Autor Wątek: uniwersalne koło z dynamem i tarczą do szosy/grawela/miejskiego  (Przeczytany 4828 razy)
Offline Mężczyzna Navi
  • Wiadomości: 124
  • Na forum od: 08.05.2015
Potrzebuję porady czy coś takiego da się wogóle złożyć i będzie można przekładać miedzy dość różnymi rowerami.
Planuję na piaście z dynamo i tarczą centerlock Deore XT. W miejskim którym koło będzie na codzień dawało oświetlenie jest widelec Paragon Gold, w gravelu mam widelec Surly sztywny, a w szosie jakiś karbonowy (szosa typu endurance Specialized chyba, na tarczy) - jest w trakcie składania... hmm tak od trzech lat pewnie, więc jeszcze można w niej pozmieniać.
Ogólnie czy koło pod gravela/miejskiego podejdzie do tej szosy przy użyciu jakiś adapterów to ośki?
Nie ważne, jakie masz rowery, tylko jakie masz osie. Najczęściej rozstaw jest 100 lub 110 mm, a srednice osi od 8 do 15. Na wszystko, co fizycznie możliwe - adaptery istnieją. Kwestia ceny i dostępności.
  • Wiadomości: 5365
Przykładowo w moich rowerach koło z gravela pasuje do szosy, a koło z szosy do gravela, poza jednym nakamentem, a mianowicie, że szosa jest na dual pivot, a gravel na tarczy. Ale pasuje, tylko słabo hamuje. Oczywiście jak założona gravelowa opona już nie wchodzi do szosy.
Rozstaw 100mm, zwykłe zaciski qr w obu przypadkach i to jest klucz pasowania.
Przednie widły na 100mm (przeważnie), piasta z zaciskiem QR (9mm) i można żonglować kołami.
Zakładałem nawet koło 26" z mtb do trekinga.
Sztywne osie tylko problemy powodują (z podmianką)
W szosie jest problem z wysokością opony (zwykle 28x700c to max)
  • Wiadomości: 124
O właśnie o takie info mi chodziło, dziękuję.
  • Wiadomości: 124
I korzystając z Waszej wiedzy - możecie zaproponować sensowną obręcz która będzie dobra do tego celu - nie jakaś pancerna, żeby mi szosa sensownie na tym jeździła, a z drugiej strony, żeby się na warszawskich pseudo-ścieżkach rowerowych nie rozwaliła, kiedy będę jej używał w miejskim
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
Mavic A 319 styknie do ogólnej jazdy.
Offline Mężczyzna Piotr1975
  • Wiadomości: 534
  • Miasto: Bruksela
  • Na forum od: 08.11.2017
Niedawno zacząłem przygodę z dynamem. Trudno wyciągnąć wnioski po kilku jazdach. Ogólnie jestem zadowolony.
Używam zarówno w Marinie 4C jak i Giant Anyroad
Cena umiarkowana, wykonanie dostawa bdb
https://www.rosebikes.fr/rose-roue-avant-vtc-28700c-dt-swiss-545d-disc-dynamo-moyeu-shimano-deore-dh-3d37-disc-2665584
Na marginesie polecicie jakąś tylna lampkę mocowaną do sztycy zasilaną z dynama?
Tylko, że dynamo za 170zł to robi duże opory, to jest zupełnie inna klasa jakościowa niż produkty SP czy Sona. To jest tanie rozwiązanie do mieszczuchów, gdzie prędkość nie ma znaczenia, a nie do turystyków czy tym bardziej do rowerów na ultra.
  • Wiadomości: 124
To nie do końca tak jest. Rzeczywiście Son ma super efektywność i najmniejszy drag. SP wypada już dużo gorzej, słabiej niż Shimano 3d32, które jest w podlinkowanym kole (dynamo to ładuje prawie 3x większą moc w średnich prędkościach i ma mniejszy drag niż SP). Tu jest fajny test. https://www.cyclingabout.com/best-dynamo-hub-bicycle-touring-bikepacking/
  • Wiadomości: 4889
a propo dynama, to jeszcze nie umarły widzę dynama na obręcz.
Nie miałem pojęcia, że takie nowsze rozwiązania są.
https://www.cyclingabout.com/rim-dynamos-can-now-generate-more-power-than-hub-dynamos/
  • Wiadomości: 534
  • Miasto: Bruksela
Tak jak napisałem zacząłem właśnie przygodę z dynamem . Kwota ok 80 euro za koło które jest dość pancerne, przy turystyce moim skromnym zdaniem jest do akceptacji . Czas pokaże ile będę korzystał z tego typu zasilania.
Ale nie wykluczam że jestem w błędzie.
Dziękuję Wilku za konstruktywne uwagi.
Ten test mocno odbiega od innych, więc jego wyniki trzeba traktować z dużą ostrożnością. Zupełnie inaczej wypada tu SP niż Son, które w wielu innych testach mają bardzo zbliżone osiągi. A Shimano zawsze mocno z tyłu w tych testach było.
  • Wiadomości: 124
A może coś pozmieniali w tych nowych modelach Shimano? Sam myślałem wcześniej o SP... podasz Wilku link do tych innych testów?
Te dynamo do obręczy ciekawe, ale to się potestować trochę musi i no i o błoto bym się trochę obawiał.
Mam (od miesiąca) dynamo w piaście Shimano: DH 3N72 (3W/6V)
Raczej z tych nowszych, niestety bez mocowania na tarczę.
Na razie testuję z oświetleniem, większych oporów toczenia nie zauważyłem, jedynie lekko zwalnia koło jak się go rozpędzi (do góry kołami) przy włączonym oświetleniu.
Oświetlenie działa z pełną mocą, już od 10-15km/h.
Poszukuję teraz przetwornicy/ładowarki USB do tego dynama. Będzie więcej testów.
