Autor Wątek: Rama pod opony 2,4" - 2,5"  (Przeczytany 4917 razy)
  • Wiadomości: 701
  • Na forum od: 19.04.2009
« 10 Gru 2020, 18:13 »
Witam,
poszukuję ramy pod koła 26" aby weszły opony w rozmiarze 2,4 -2,5 ".
Wiem, że iest rama Breezer Thunder ale poszukuję czegoś bardziej budżetowego.
 Nie interesuje mnie gotowy rower bo moje wymagania są specyficzne jak na współczesną modę.
Do owej ramy musi wejść odpowiedni widelec amortyzowany.
Rama powinna mieć pełną ilość mocowań pod hamulec tarczowy, pod błotniki, pod bagażnik, pod bidony.
Zastanawiałem się czy nie kupić ramy fat-bike np
https://allegro.pl/oferta/rama-fat-bike-cr-mo-17-czarny-mat-widelec-9302389901?reco_id=3c4887ab-3b0a-11eb-ac1e-bc97e169c880&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&
i zastosować szerokie obręcze dh
https://www.rowertour.com/p/67220/dartmoor-raider-v.2-obrecz-fr-dh-26-czarna-anodowana#rozmiar-36h
Co o tym sądzicie?
Przeznaczenie roweru to docieranie w na bagna czyli po bezdrożach ale jednocześnie jazda po asfalcie.
Na ramie od fatbike będziesz jeździł jak kaczka.
O ile nie będziesz jeździł po dzikich krajach (nie mam tu na myśli Polski), to lepszym rozwiązaniem będą koła 27,5 plus. Szerokie opony od Vee Tires są w całkiem przystępnych cenach. Ewentualnie koła 29" - sama średnica skutkuje większą powierzchnią styku.
Offline Mężczyzna Piotr St
  • Wszystko jest tymczasowe
  • Wiadomości: 401
  • Miasto: Nowa Sól
  • Na forum od: 30.06.2016
Odp: Rama pod opony 2,4" - 2,5"
« 10 Gru 2020, 19:56 »
Jesli  nie muszą byc to kola 26 , poszukaj  Marin Pine  Mountain .Ma duża ilosc mocowan , stal , mozna wrzucic amor no i jest w miare tani .  Wejdą opony 27.5 x 3.0 albo koła 29  ( chyba ale nie jestem pewien ) . Moze na olx znajdziesz uzywaną ramę ...
kolarz wybitny
  • Wiadomości: 701
« 10 Gru 2020, 21:09 »
Nie bardzo rozumiem. Dosiadałem fat-bika i nie czułem tego zjawiska. Mnie po prostu koła niskociśnieniowe nie odpowiadaja
Koła 29" także mnie nie interesują. Koło 26" ma kilka zalet i zależy właśnie mi na nich.
  • Wiadomości: 701
« 10 Gru 2020, 21:12 »
 Znam tą ramę. Tak to jest rama pod koła 27,5 + więc koło 26 powinno wejść bez problemu ale także i koło 29 wejdzie. To bardzo fajna rama ale swego czasu były dostępne tylko gotowe rowery z napędem, który mi kompletnie nie odpowiadał.
Fatbike ma duży q-factor, czyli w efekcie masz szerzej rozstawione stopy.
Czemu tak bardzo Ci zależy na kołach 26"?
Offline Mężczyzna Włod
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 04.04.2011
To powodzenia bo takiego roweru jak szukasz w małych pieniądzach nie ma. Pilne mountain był widziany w rozmiarze drabiniastym na popularnym serwisie ogłoszeniowym za mniej niż 2 tyś zł.
  • Wiadomości: 701
« 10 Gru 2020, 21:35 »
Mam trekkinga na kołach 28, mam  górala na kołach 29, mam górala na kołach 26, mam fulla na kołach 26. Małe koło w ciężkim terenie jest łatwiejsze do napędzenia i jest łatwiejsze podczas manewrowania przy małych prędkościach.
W tereny jakie wjeżdżam fat-bike byłby idealny ale najgorsze, że wcześniej będę musiał pokonywać długie odcinki asfaltowe i będę na nim także dżwigał bagaż. Dlatego też opona 26 pod ciśnieniem 70-75 psi jest idealnym kompromisem. Obecnie jeżdżę na takich oponach ale rama jest zbyt wąska bym mógł włożyć szersze obręcze i rama nie ma mocowań pod hamulce tarczowe.
  • Wiadomości: 701
« 10 Gru 2020, 21:37 »
Obecnie jest na olx ale jest to rozmiar L a ja potrzebuję M i w dodatku jest z napędem 1xX a ja potrzebuję napędu 3x9
« 10 Gru 2020, 21:54 »
Fatbike ma sporo szerszy suport, więc jak się nie potrzebuje opon 4 cale to nie ma sensu w to wchodzić.
To są mocno wątpliwe teorie. Może i minimalnie gorzej się manewruje (bo rower nieco większy), ale i łyka łatwiej przeszkody, wiec sumarycznie jest lepiej. Nie bez powodu 26 poszło do lamusa, mimo, że jest lżejsze.
Obawiam się, że w niskim budżecie czegoś takiego jak szukasz to się nie dostanie, obecnie 26 już prawie nie ma na rynku, a jeśli już to w dość badziewnych rowerach. Ewentualnie można kupować ramę na 29 czy 27,5 i założyć mniejsze koła, ale to średnio bedzie wyglądać.
  • Wiadomości: 3177
« 10 Gru 2020, 22:31 »
A przypadkiem Inbredy nie przygarniały szerokich laci?
Jakieś zabytkowe Karate Moneky?
blondas
« 10 Gru 2020, 23:07 »
Koło od fata z oponą 4" jest po obwodzie zbliżone rozmiarem do 29". Wsadzając koło 26" nawet z oponą 2,4 wyraźnie obniżysz suport. Na szosę pewnie bez znaczenia, ale w terenie kiepski pomysł.
Moim zdaniem niepotrzebnie komplikujesz. Zwrotność roweru zależy nie tylko od rozmiaru kół, się od geometrii i szerokości kierownicy. Różnica potrafi być baardzo duża.
Jeśli weźmiesz 27,5" prawdopodobnie nie odczujesz dramatycznej różnicy względem 26", a unikniesz wielu problemów i oszczędzisz mnóstwo czasu (pieniądze pewnie też).
Zamiast 3x9 sugerowałbym jednak 2x10, 2x11 lub 1x12.
Moim zdaniem niepotrzebnie komplikujesz...
Koniec świata już blisko.
Offline Mężczyzna Gerwazy
  • Wiadomości: 396
  • Na forum od: 13.10.2016
« 11 Gru 2020, 02:48 »
Witam,
Dla przykładu Surly Troll - jak pod amortyzator to szukaj używki sprzed 2017r....a co do opon to wejdzie Ci i 3.0 a jak zechcesz spróbować większego rozmiaru koła to 27,5 też bez problemu ogarniesz.
