Autor Wątek: uchwyt na telefon, lemondka, wodoodporny  (Przeczytany 10273 razy)
Offline Mężczyzna login
  • Wiadomości: 632
  • Miasto: Lublin
  • Na forum od: 13.01.2012
« 11 Sty 2021, 22:03 »
Hej
Czy możecie mi pomóc w temacie zamocowania telefonu na lemondce, co chciałbym uzyskać:
1. łatwe wkładanie/ wyjmowanie telefonu
2. wodoszczelność 100%
3. odporność na zaparowanie przy opadach deszczu, b.dużej wilgotności - możliwość korzystania w trakcie deszczu - odporność na spadające krople (nie wiem czy w ogóle jest taka opcja)
4. zasilanie kablem ze źródła zamontowanego w innym miejscu - można pominąć kwestie powerbanku - ważne jest wodoszczelne doprowadzenie kabla. Może być doprowadzony permanentnie.
5. aktywny ekran dotykowy
dodatkowo proszę o opinię czy montowanie w miejscu jak na zdjęciu ma jakikolwiek sens, czy wynikają z niego jakieś problemy o których w tej chwili w ogóle nie wiem.
« Ostatnia zmiana: 11 Sty 2021, 22:09 login »
  • Wiadomości: 5365
Po pierwsze polecam wymienić telefon na taki z ip68, naprawdę warto. Niekoniecznie gruby ciężki chińczyk, ja na przykład używam XZ1 Compact.
A mocowanie tak jak na zdjęciu, case, naklejka i uchwyt. Uchwytów na garmina są dziesiątki różnych.
Offline Mężczyzna maciek70
  • Wiadomości: 580
  • Miasto: Milowice
  • Na forum od: 18.05.2018
Jak masz doświadczenie to może polecisz naklejkę, najlepiej żeby miała jeszcze opcję do Wahoo :)
Chodzi mi o to żeby się nie odkleiła na pierwszej dziurze.
  • Wiadomości: 5365
Naklejka jak na zdjęciu, ona ma jakąś tasiemkę 3m. Przed naklejeniem przecieram papierem ściernym i spirytusem, potem mocno dociskam. Też się bałem odklejenia. Szkoda strachu. Wahoo z tego co mi wiadomo, to naklejasz po prostu 90 stopni w poprzek, ale czy i jak pasuje do uchwytu to na 100% nie wiem.
Edit, no i case nie może być luźny, żeby z casea nie wypadło.
« Ostatnia zmiana: 12 Sty 2021, 12:45 zly-sze »
  • Wiadomości: 580
  • Miasto: Milowice
Chodzi mi o naklejkę z mocowaniem. Brałeś pierwszą z brzegu z ali czy jakiś firmowy zestaw? Bo patrzyłem trochę, są jakieś gearlocki, quadlocki ale drogie jak cholera.
  • Wiadomości: 632
  • Miasto: Lublin
1. nowy (używany telefon) to jakieś 250 PLN - do tego dodatkowy klamot który trzeba ze sobą wozić.
2. proponowany clip nie obróci się o 90 stopni ponieważ będzie pomiędzy widełkami lemondki.
Jakiś pomysł mam. Jak dojdzie do skutku to się pochwalę co zrobiłem. Generalnie planuję zrobić łoże do którego przymocuję za pomocą rzepów telefon w worku strunowym :)
stawiam na jakoś
Offline Mężczyzna M-kwadrat
  • Wiadomości: 434
  • Na forum od: 31.07.2012
Zerknij na Topeak Drybag, to mniej więcej to co chcesz skonstruować ale masz już gotowy system mocowania (wsuwany więc można między ramionami lemondki zamontować. Ja mocowanie mam na mostku dzięki czemu etui z telefonem jest dodatkowo podparte przez oba końce mostka i się nie buja, możliwe, że między ramionami lemondki też warto by mieć jakieś elementy podpierające etui a nie pojedynczą rurkę z mocowaniem.
Uszczelnienie uzyskuje się dwojako: przez zamknięcie strunowe i rolowanie (jak w sakwach). Mam już drugi egzemplarz (nowy telefon nie mieścił się do poprzedniego) i mi się sprawdza ale Elizjum pisał, że jemu popękał. Poprzedni był akurat na wymiar i używało się telefonu wygodniej bo teraz wciśnięcie bocznego przycisku blokady wymaga lekkiego przytrzymania telefonu żeby nie odjeżdżał w bok. Poprzedni telefon wkładałem do góry nogami i takoż montowałem etui - dzięki temu przez szczelinę w zamknięciu strunowym wyprowadzałem płaski kabel do ładowania (wtedy całość nie była już 100% szczelna więc wolałem ładować na zapas a w czasie deszczu jednak zamykać porządnie. Myślałem czy nie osadzić w dnie etui wtyku USB z wyprowadzonym na zewnątrz otwór który uszczelniłbym na przykład silikonem czy jakimś klejem. Chciałem tak umieścić tą wtyczkę aby wsuwając telefon do etui wchodziła ona akurat w gniazdo ładowania. Ale nowy telefon przy ekranie włączanym tylko w razie potrzeby wytrzymywał mi już cały dzień jazdy więc porzuciłem zapędy majsterkowicza.
Próbowałeś coś googlać? Mi wyskoczyło coś takiego: https://rower.com.pl/tahuna-uchwyt-rowerowy-na-telefon-r-xl-145x78x13-4mm-czarny-577165
Sam używam takiego uchwytu, fajny jest bo można pokrętłem docisnąć telefon tak żeby mocno się trzymał. Mój telefon jest wodoodporny, ale w woreczku strunowym też powinien dobrze siedzieć.
https://pl.aliexpress.com/item/33038534239.html?aff_platform=true&aff_short_key=_CHh3F&isdl=y&src=ceneo&utm_source=ceneo&utm_medium=referral
  • Wiadomości: 632
  • Miasto: Lublin
wymyśliłem coś takiego:
łoże ze starej dętki
całość wsadzona w worek strunowy, całość w silikonowym kondomie (będę musiał zakupić właściwy rozmiar). Ważne żeby był miękki. Do tego muszę zabezpieczyć śruby mocowania tak żeby nie stłuc o nie telefonu. Silikonowy kondom + 2 dętkowe łaty per śruba powinny wystarczyć. Na dłuższe wyjazdy będę musiał zabierać kilka worków strunowych tak żeby w razie potrzeby je zmieniać. Są bardzo delikatne.
całość zespolona rzepami mocowanymi taśmą dwustronnie klejącą. Daje możliwość szybkiego i łatwego demontażu.
w miarę elastyczne, odporne na wibracje. W razie kolizji, otb telefon tłucze się w drobny kryształ. Poza tym doskonała widoczność telefonu i możliwość manipulacji bez odrywania rąk od kierownicy. Łatwy montaż i demontaż.
Zamontowanie na pierwszy rzut oka nie ma wpływu na komfort chwytu lemondki.
Wszystko oprócz kondoma znalezione w starociach rowerowych które zalegają szafę :), do tego mam dużą garść plastikowych opasek zaciskowych więc jakby co jest czym to usztywniać.
Tylko to jest chała na maksa, jeszcze foli NRC i kawałka kożucha tylko do szczęścia brakuje ;)
Takie woreczki to się będą błyskawicznie zużywały, a przede wszystkim to sztywne nie będzie, przez co używanie telefonu w czasie jazdy nie będzie optymalne. A już samo używanie sztywno zamocowanego telefonu na rowerze, w związku ze zwykłymi wibracjami nie jest optymalne, to co dopiero jak się to będzie ruszać.
Przynajmniej bardziej doceni prawdziwy uchwyt, jak go potem kupi :)
  • Wiadomości: 2311
Myślę że wodoodporny telefon np Samsung S7 (cena nie wysoka a wszystko mający np: barometr, ant+, akcelerometr, bluetooth i wiele innych)
Do tego polecę mocowanie quad lock możesz kupić z dedykowanym case co dodatkowo zabezpieczy telefon.
Czasem warto wydać trochę więcej i mieć coś z czego będziesz bardziej zadowolony.
login, jak Ty mię teraz zaimponowałeś w tej chwili!
  • Wiadomości: 5365
Kupiłem kilka takich naklejek od różnych sprzedawców na razie zdechła jedna jak testowałem jak działa ten klej i działa moim zdaniem ok. Wyglądają na identyczny produkt. Kawałek plastiku i naklejka z logo 3m.
Jest dużo różnych uchwytów tego typu. Ostatnio zakupiłem taki, będę testował w tym sezonie:
Jest tego trochę podpatrz na aliexpresie wpisując hasło "garmin mount".
Też tak myślę. Zdejmujesz, idziesz do sklepu, płacisz, wsiadasz zakładasz jedziesz, żona dzwoni odbierasz głośnomówiący gadasz, na lemondce dobrze słychać, deszcz pada no to niech pada.
Mariobiker
Od roku używam taki i jestem bardzo zadowolony  :D
