Autor Wątek: "Pandemiczne" ceny rowerów  (Przeczytany 22141 razy)
  • Wiadomości: 3177
Odp: "Pandemiczne" ceny rowerów
« 9 Lut 2021, 16:17 »
Już widać jak kasety z wyższej półki mocno poszły do góry i jak słabiutka jest ich dostępność. A ceny ponad 100zł wyższe (czyli o 50% w górę) w porównaniu z tym co było.
Czyli musimy się przerzucić na Aliexpressowe ;P Przynajmniej będzie kolorowo.
« 9 Lut 2021, 16:26 »
Aliexpresowe to są dobre w niskim przedziale cenowym, ale to nie jest poziom dobrych kaset. Te wielkie są ciężkie, do tego dochodzi odpowiednie wyprofilowanie pod płynną zmanię i długość życia. Do tego na Ali też niedługo wejdzie obowiązkowy VAT i ceny pójdą 22% do góry.
Na chwilę obecną to jest fatalnie, kaseta 11s 105 11-32 kosztuje ponad 300zł, a przed pandemią to 200zł nie kosztowało.
« 9 Lut 2021, 16:32 »
Tu jest kaseta za 11rz 11-32t za 40 dolarów - pierwsza z brzegu, może są gdzieś lepsze okazje. Waży tylko 229 g.
https://www.aliexpress.com/item/4000223517412.html
Wspomniana kaseta 105 waży aż 320 g!
« 9 Lut 2021, 16:43 »
Tylko jak jest tania i lekka to jaka tego będzie jakość i żywotność?
  • Wiadomości: 3177
« 9 Lut 2021, 17:12 »
Ja się cieszę w takim razie, że pozostałem prawie we wszystkich rowerach na 10 - rzędach ;P
A jeśli chodzi o zużycie Aliexpressowych kaset, to tak na poziomie Altusa - no i czasami wydaje mi się, że nity mocujące koronki trzeszczą.
« 9 Lut 2021, 17:23 »
Pojęcia nie mam, pozostaje poświęcić się kupując i testując. 90 gramów oszczędności może być warte ryzyka. Ja czekam na przystępne cenowo i wagowo kasety szosowe pod 12-rzędów.
« 9 Lut 2021, 17:27 »
Tylko nie skuście się na łańcuchy z Aliexpress. Kolorowe są, piękne. :D
Ja się skusiłem.
Niestety, nowy łańcuch 10S, nie trzymie wymiaru.
Miarka pokazuje ponad 0.5% wydłużenia, długość " na gwoździu" o 3mm więcej niż norma.
Zaleta:
Taki łańcuch przyjmie każda lekko zużyta kaseta.
« Ostatnia zmiana: 9 Lut 2021, 17:34 sinuche »
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
« 9 Lut 2021, 17:57 »
9 rz 11-50 waży 550 gram. ;)
« 9 Lut 2021, 19:21 »
Jak ktoś chce mieć lekką kasetę, to kupuje 11-25, 11-28 (typ. szosowe) ;)
Chyba wiadomo, że duże koronki swoje ważą, jak mają   40T + 50 T to może być 25% wagi całej kasety.
« 9 Lut 2021, 20:57 »
Ja po prostu znam życie i wiem, że szansa, że lekka i tania kaseta nie może być jakościowo tym samym co Shimano, które wytrzymuje 20tys. Co mi po tym, że przytnę kasę, jak z kasetą będą problemy, albo ryzyko, że zawiedzie w istotnym momencie. Tak jak z tym łańcuchem opisywanym wyżej, nie zawsze się opłaca taniej kupować. A tu spora szansa, że 10tys taka kaseta nie zrobi, więc nawet przy dużym przebiciu cenowym może nie być opłacalna.
  • Wiadomości: 3906
« 9 Lut 2021, 21:40 »
Tu masz nową kasetę CS-R7000 11-32 za 245 zł
https://www.olx.pl/d/oferta/shimano-nowa-kaseta-cs-r7000-11-biegow-11-32t-krakow-CID767-IDHcF8L.html
« 9 Lut 2021, 21:55 »
Ja zapasy jeszcze mam, okazje oczywiście można tu i tam znaleźć, ale OLX to nie sklep i też tylko patrzeć jak i tu pójdzie w górę.
Chodzi mi o to, że generalnie jest strasznie słabo z dostępnością rozmaitych części rowerowych i przez to ceny idą ostro do góry i to części podstawowych, np. spróbuj kupić korbę na poziomie 105 i wyżej. Oby na wiosnę wróciło to do normy, bo podobno są ogromne problemy z transportem morskim i przez to są takie braki.
Te Chińskie kasety są o tyle sensowne, że zbija się 90 gramów masy rotujących. Przy tak ogromnej na redukcji wagi kaseta kosztująca 40 dolarów jest prawie za darmo.
Co do jakości wykonania, mam jedną chińską kasetę - 12rz 11-50 i nie mam do niej zarzutów. W różnicę w żywotności za bardzo nie wierzę, bo tu dużo większy wpływ powinien mieć łańcuch. Ta linkowana jest z pewnością wyższej jakości niż moja.
« 9 Lut 2021, 22:32 »
Tak, tak - zbijanie masy rotującej ma sens ... ale chyba w Formule 1 przy kilkunastu tysiącach obr/min. Poza tym co to za masa rotująca kilka cm od osi? Bądźmy poważni.
  • Wiadomości: 2067
« 9 Lut 2021, 23:30 »
o cholera ..przekonałem się tez na własnej skórze
chce zmienić napęd na 12 i ... nie jest łatwo .. np.nie mogę znaleźć prawej manetki xt 🤪
w bikeinn próbowałem zamówić , to dostawa na 14 maja 😜
choć jest u jakiegoś wariata na allegro za 448 pln 🧐
