Autor Wątek: Torba na kierownicę MAINSTREAM MSX  (Przeczytany 14712 razy)
Offline Mężczyzna longhair
  • Wiadomości: 2
  • Miasto: giżycko
  • Na forum od: 26.07.2011
Odp: Torba na kierownicę MAINSTREAM MSX
« 26 Lip 2011, 13:52 »
To w takim razie trafiłem na egzemplaz z błędem w produkcji:( bo u mnie jest tak: przy torbie "bolce" a przy pasku z jednej strony "wypust" a z drugiej strony "bolec" i weź to teraz zamontuj:) hihi
« 26 Lip 2011, 20:50 »
Reklamuj.
Jeśli kupiłeś w porządnym miejscu to nie będzie problemu.
Offline Ciosna
  • Poszukiwacz
  • Wiadomości: 235
  • Miasto: Sam nie wiem gdzie
  • Na forum od: 04.11.2009
    • http://adlaczegonierowerem.blogspot.com/
« 31 Lip 2011, 13:53 »
... miałem problem z obejmami bo pomimo wielu kombinacji nie znalazłem sposobu jak zamontować torbę do kierownicy 31,8.
Skończyło się tak, że zmieniłem kierownicę  :o
Standardowa obejma dostarczana z torbą nadaje się na kierownicę o średnicy 22mm-26mm. Są też do kupienia opcjonalne duże obejmy i te są na kierownicę o rozmiarze 26,1mm-31,8mm. Cena 16,70 zł w jednym ze sklepów internetowych  :wink:
Po jakimś czasie ten sznurek trochę się wyciągnął i musiałem od nowa go przykręcić.
Ogólnie torba genialna, sztywna, ulewoodporna, łatwy dostęp. Jedynie polecam trochę do niej nawrzucać, bo jak jest zbyt pusta to rzeczy w środku tłuką niemiłosiernie :wink:
Przetestowałem ostatnio tą torbę i potwierdzam to co napisał globalbus. Napierniczało deszcze, gradem a w środku było suchutko. Sznurek nieco mi się wyciągnął po 9-cio km zjeździe po wertepach (w środku było trochę gratów). Ponowne zamocowanie go rozwiązało sprawę. Wnętrze torby wyłożyłem gąbką o grubości 1cm. Zmniejszyło to ją pakowność, ale zniknęło tłuczenie się i pokrowiec na aparat idealnie spasował się we wnętrzu (lekki wcisk). Jedyne zastrzeżenia jakie mam do tej torby to otwierana pokrywa. Mogłaby być bardziej usztywniona. Cały czas mi się załamuje i boje się, że po jakimś czasie na zgięciach pojawią się pęknięcia.
« 31 Lip 2011, 15:44 »
Mam te same uwagi. U mnie torba na zjazdach w Rumunii trochę opadła, ale po oparciu się o linki przestała dalej opadać.
No, ale że linek praktycznie nie wygięła, więc uznałem że nacisk jest minimalny i niczego nie zmieniałem.
Offline zegarynka
  • Wiadomości: 189
  • Na forum od: 14.02.2010
« 31 Lip 2011, 18:52 »
hmmmm same pochlebne opinie o tym sprzęcie chyba, aż dziwne ;)
Offline Mężczyzna van
  • Wiadomości: 819
  • Miasto: Jaworzno
  • Na forum od: 27.12.2009
« 26 Sie 2011, 15:01 »
I ja polecam tę torbę, wady i zalety wymieniam te same. Tzn jedna wada - sznurek lekko się naciąga, ale to przecież normalne, wystarczy ponownie wkręcić. Sakwa wodoszczelna, wnętrze wyłożyłem podobnie jak Ciosna 1 cm wkładką, żeby lustro ( które zajęło 80% miejsca ) się nie uszkodziło. Poza nim wiozłem tam telefon i jakieś lekkie pierdoły. W bocznej kieszonce chusteczki i gaz pieprzowy.
« 11 Wrz 2011, 16:00 »
niestety miałem nieprzyjemność uszkodzić torbę, dorobiła się 2 dziur
Jak myślicie, podklejenie łatką do dętki będzie skuteczne? Próbował ktoś takiego rozwiązania?
« 11 Wrz 2011, 23:02 »
Jak łatka by Ci nie złapała, to polecam taśmy naprawcze:
http://www.rockcentric.pl/sklep-internetowy/s/tasma_naprawcza_samoprzylepna.html Sir Joseph taśma naprawcza
http://www.mcnett.com/Tenacious-Tape-Clean-Tape-Sealing-Repair-Tape-for-Instant-Repairs-P139.aspx McNett Tenacious
Sporo rzeczy nimi kleiłem i zawsze trzymało, jest odporne na prania, wodę itp.
« 11 Wrz 2011, 23:03 »
W dużym markecie to dostanę czy szybciej w sklepie outdoorowym? :)
« 11 Wrz 2011, 23:05 »
W sklepie turystycznym prędzej. W marketach nie widziałem.
  • Wiadomości: 6184
« 12 Wrz 2011, 20:56 »
Ze słowackiego - Spadochrony :D
Offline Mężczyzna Turdus
  • Wiadomości: 39
  • Miasto: Chorzów
  • Na forum od: 24.01.2010
Czy MSX to jedyna torba (przynajmniej do 200zł) która pasuje na kierownice o średnicy 22mm ??? Sport Arsenale są oznaczone jako 25,4mm.
Plastik samej torby jest w stanie się wygiąć na szerokość o 2cm (tyle mi brakuje między klamkomanetkami) czy jest sztywny i muszę dokupić ten przedłużacz.
"Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód" Albert Einstein
Gůrny Ślůnsk • Górny Śląsk • Oberschlesien • Horni Slezsko • Upper Silesia • Silesia Superior
Usztywnienie (obwódka na wysokości mocowania) to twardy plastik, nawet bardzo. Reszta torby tolerancję tych paru mm przyjmie, więcej bym nie ryzykował, szkoda torby.
Offline Mężczyzna boney
  • Pomidor
  • Wiadomości: 718
  • Miasto: Ruda Śląska
  • Na forum od: 29.07.2011
czolem
a ja mam problemy z znalezieniem tej torby na necie w jakims sklepie... co dość rzadko mi się zdarza ...
Gdzie ją można kupić najtaniej:>
jakies info?
Ile pozostaje miejsca jeśli wsadzi się do niej jakiś sporych rozmiarów aparat ?
Zapraszam ===>
