Autor Wątek: Uszczelka suportu Shimano  (Przeczytany 2207 razy)
« 13 Mar 2021, 22:23 »
Wymieniłem dziś suporty w rowerach wnuczków, które szlag trafił po pierwszej zimie.
Okazało się, że w fabrycznym montażu w obu rowerach brakowało ważnej uszczelki:
Być może to jest przyczyna, dla której na BB-52 można przejechać ponad 20 000 km bez problemów, lub zajechać go na amen w niecałe 2 000 km.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Odp: Uszczelka suportu Shimano
« 13 Mar 2021, 22:36 »
To nie jest przyczyną. W jednej korbie też nie mam uszczelki i w niczym to nie przeszkadza.
« 13 Mar 2021, 22:44 »
Śmiem polemizować, łożysko od tej strony nie ma uszczelnienia, więc po wyjęciu tego pierścienia woda po osi pod plastikiem trafia wprost na łożysko. Jeśli ktoś wysmaruje wszystko szczelnie porządnym wodoodpornym smarem, to pewnie woda się nie dostanie. Jednak fabryka tego nie zrobiła i w obu rowerach w każdym łożysku był rdzawy gnój.
« 14 Mar 2021, 07:23 »
W moich korbach nie ma dodatkowego uszczelnienia od zewnętrznej strony łożysk (jest tylko tuleja redukcyjna 24/25).
Są za to podkładki dystansowe (do ustalania linii łańcucha), które wymieniałem zresztą.
W tej chwili mam ten dystans aluminiowy.
Trudno te dystanse nazywać uszczelnieniem.
Musiał by to być gumowy oring, aby spełnial funkcję uszczelnienia.
Ale guma się poddaje przy ściskaniu, i jak wtedy ustalić precyzyjnie odległość korby od mufy.
« 14 Mar 2021, 08:52 »
Jeśli spojrzysz na rysunek - to podkładki do linii łańcucha maja nr 8. Trudno o nich zapomnieć - są w komplecie z suportem i pisze o nich instrukcja dołaczona do suportów.
Natomiast ja pisałem o uszczelkach oznaczonych jako 5 - one są dużo mniejsze, mają przekrój rzędu 1 mm. Od strony korby jest to aluminiowa podkładka, która wchodzi w podtoczenie w ramieniu korby, natomiast od strony misek jest tam gumowa warga uszczelniająca.
Dlatego o niej napisałem, bo łatwo przeoczyć jej ewentualny brak przy wymianie korby lub suportu - wszystko się składa, pasuje, luz kasuje się tak samo (bez względu na to, czy to uszczelnienie jest czy nie).
Przykładowe zdjęcie, na którym widać o czym mowa (w prawym ramieniu jest identyczna uszczelka) https://steveukmtb.files.wordpress.com/2009/12/htiiring.jpg
Offline Mężczyzna misiek
  • Wiadomości: 741
  • Na forum od: 04.11.2018
« 18 Mar 2021, 19:31 »
Faktycznie są takie uszczelki. Ostatnio zmieniałem korbę na nową i na obu ramionach były. Tyle, że są bardzo cienkie i można je przegapić. Czy mają wpływ na uszczelnienie suportu tego nie wiem ale raczej znikomy wg mnie.
Pozdrawiam,
Krzysiek
