Autor Wątek: kuchenka turystyczna na kartusz gazowy  (Przeczytany 302156 razy)
Offline Mężczyzna qbab
  • Wiadomości: 1293
  • Miasto: łódzkie
  • Na forum od: 25.12.2011
Odp: kuchenka turystyczna
« 5 Lut 2012, 18:07 »
A kartusze z czego są wykonane? Bo mi lekko zachodzą rdzą czasem. Wolałbym nie mieć takiego problemu z osłoną...
Możliwe że są stalowe ale po każdym zużytym kartuszu mamy materiał na nową osłonę :)
Tak na prawde w temacie oslony to trzeba się zastanowić czy oslona musi byc koniecznie niepalna, jeżeli nie to pole manewru sie znacznie zwiększa.
m+k napisali że używali plastikowej podkładki śniadaniowej i dało rade bez pożaru.
Ja myślałem kiedyś na składaną doniczką (to plastikowy rulon który mozna spinac i rozpinać), moża to jeszcze ewentualnie dodatkowo okleic od wewnątrz folią alu i wykonać otwory wentylacyjne i doprowadzające tlen do ognia. Myśle jednak że jeszcze uda sie wymyślic cos lepszego.
edit
jeszcze jeden pomysł:
Mozna wykorzystac tacki aluminiowe do grilowania, połaczyć je drucikami i już.
Mozna je wcześniej rozwalkowac bo i tak straca swój wypukły kształt po spakowaniu do sakwy.
http://grillcenter.pl/product-pol-151-Aluminiowe-tacki-do-grilla-Landmann.html
edit2
konstukcje mozna wzmocnic szprychami przymocowanymi do tacki na krzyz - po przekątnej.
« Ostatnia zmiana: 5 Lut 2012, 18:22 qbab »
  • Wiadomości: 7932
« 6 Lut 2012, 11:05 »
Czy nie można sobie zrobić małego parawanu na stalowych wbijanych w ziemię śzpilkach, obszytych lub oklejonych płótnem albo folią? Takie coś można zrolować i transportować np. z masztami od namiotu.
Offline Mężczyzna Freud
  • Wiadomości: 2649
  • Miasto: Zielona Góra
  • Na forum od: 16.06.2011
« 6 Lut 2012, 11:12 »
Transatlantyk - to mogłoby być genialne.
Jest taki materiał przeciwpożarowy. Wytrzymuje spore temperatury. Ciekawe czy się nada.
Do tego na końcach zaszyte dwa kijki i idealna sprawa :)
Takie coś?
http://texbas.eu/tkanina-bazaltowa.html
"- odporne na niskie i wysokie temperatury (temp. eksploatacji od -260C do +750C!!!),
- nie palne (nie topi się i nie uplastycznia pod wpływem zmiennej temperatury),"
Tylko gdzie kupić kawałek tego - bo cała rolka 40kg :lol: nie jest potrzebna.
  • Wiadomości: 1293
  • Miasto: łódzkie
« 6 Lut 2012, 11:14 »
koc gaśniczy?
  • Wiadomości: 2649
« 6 Lut 2012, 11:16 »
Taki koc też super, ale chyba szybciej się zużyje niż taka tkanina bazaltowa.
Offline Mężczyzna Robb
  • "Ojciec Założyciel"
  • Wiadomości: 15
  • Na forum od: 04.06.2006
    • Robb Maciąg
« 6 Lut 2012, 11:18 »
Transatlantyk . .to jest baaaaaardzo dobry pomysł!
Freud . .jak byś kupował ten materiał to chętnie się podłączę.
… why so serious ?
  • Wiadomości: 10704
« 6 Lut 2012, 11:24 »
Tylko weźcie pod uwagę, że to będzie tkanina równie miła jak tkanina szklana.
Nie wiem czy per saldo będzie taka fajna.
  • Wiadomości: 2649
« 6 Lut 2012, 12:16 »
Borafu - w jakim sensie "miła"?
Jeśli dobrze rozumiem to ja w tym raczej nie będę spał ;)
Moim zdaniem będzie gładka w dotyku.
@Robb - już napisałem do pewnej firmy czy można kupować na metry. Dam znać.
  • Wiadomości: 7932
« 6 Lut 2012, 12:28 »
Tylko gdzie kupić kawałek tego - bo cała rolka 40kg  nie jest potrzebna.
Zrób dla wszystkich i sprzedasz na zlocie. Jedno stoisko Yoshko z naklejkami, drugie Ty :D
  • Wiadomości: 2649
« 6 Lut 2012, 12:31 »
Najpierw trzeba sprawdzić koncepcję. Może się okazać, że materiał nie będzie się nadawał.
Po testach prototypowych dam znać :)
Offline Mężczyzna Pustelnik
  • Wiadomości: 1507
  • Na forum od: 13.03.2010
« 6 Lut 2012, 12:56 »
Dopisz sobie pod nikiem "Totalny Optymalizator".
Weź zwykły kawałek folii, czy cienką szmatkę, dwa patyczki, ustaw od strony wiatru i tyle. Działa. Jak się zużyje, to sobie znajdziesz nowy. Ja zawsze kładę sakwy od tej strony gdzie wieje wiatr. Świetnie zasłaniają i nie ma problemu. Jak gotuję przy namiocie, to wyjmuję karimatę. I mniej profesjonalnych rozwiązań, tym mniej obaw o bagaż, awarie itp.
Offline senes54
  • Wiadomości: 176
  • Miasto: Nowy Żmigród
  • Na forum od: 31.01.2011
« 6 Lut 2012, 12:59 »
a trzecie do opłaty za miejscówkę :D
  • Wiadomości: 10704
« 6 Lut 2012, 13:28 »
Miałeś kiedyś do czynienia z tkaniną szklaną?
Miękka, niepalna, czyściutka, jak ją chwytasz bez rękawiczek to luzik, tylko po jakimś czasie czujesz takie drobniutkie włókienka szklane powbijane w skórę rąk.
Dopóki masz to tylko w rękach, a nie w płucach to w zasadzie nie szkodzi, a uczucie kłucia i pieczenia po paru dniach przechodzi.  ;)
Nie używałem tkaniny bazaltowej, ale biorąc pod uwagę właściwości bazaltu w stanie stałym podejrzewam, że z tego punktu widzenia różnica może być głównie w kolorze.
  • Wiadomości: 2649
« 6 Lut 2012, 14:00 »
Borafu dzięki za opis. Wiem o czym mówisz: miałem z czymś takim już styczność.
Wysłałem zapytanie :)
E tam zaraz optymalizator ;)
Taka tkanina jest nie do zniszczenia więc nie widzę ryzyka awarii tkaniny.
Jeśli da się kupić tanio to wolę takie coś niż kombinowane blaszki.
Folia się może spalić, pokurczyć itd. Załatwienie folii "odpowiedniej" to taka sama ilość zachodu jak tkaniny niepalnej.
[EDIT]
Otrzymałem odpowiedź od sklepu:
"Witam, tkanina nie kłuje jak wełna, wełna generalnie jest wykonywana z włókien o różnej średnicy, ale zazwyczaj od 4 do 9mkm i nigdy nie jest to czysta wełna bazaltowa, bliską ideałowi wełnę ma Rockwool  i Knauf Insulate oraz kilka mniejszych producentów, a np. Isover to wełna szklana i taka kłuje :-)
Mimo tego że tkanina z włókna bazaltowego nie kłuje tak jak szklana to nie zalecam jej do produkcji odzieży, chyba że powleczemy ją apreturą silikonową lub innego rodzaju."
Czyli test numer 1 przeszło.
Niestety sprzedają dopiero od 100m^2 więc nierealne kupić to forumowo. Musiałoby się zapisać na kupno tego około 100 osób :D
Poszukam gdzie indziej :)
[EDIT]
2 newsy
- tkanina jest po 5,6 euro za metr kwadratowy
- w firmie postarają się znaleźć jakieś skrawki po 1 metrze kwadratowym
  i jeśli coś znajdą to prześlą
Ciekawe co to z tego będzie.
« Ostatnia zmiana: 6 Lut 2012, 17:38 Freud »
  • Wiadomości: 6095
« 7 Lut 2012, 21:31 »
Nieźle się zapowiada. Na "maszty" każdy może użyć swoich zapasowych szprych. Zysk wagowy jak znalazł :)
Aczkolwiek osłona metalowa ma dodatkową zaletę: odbija ciepło skracając czas gotowania. Z tym że nie mam pojęcia, o ile. Może o 2%, a może o 20%. Trzeba by zmierzyć i zrobiłbym to, gdybym miał swój palnik. Niestety palnik pojechał się wygrzewać w Andaluzji, a ja tu marznę ;)
