Autor Wątek: kuchenka turystyczna na kartusz gazowy  (Przeczytany 314431 razy)
Offline Mężczyzna Robb
  • "Ojciec Założyciel"
  • Wiadomości: 15
  • Na forum od: 04.06.2006
    • Robb Maciąg
Odp: kuchenka turystyczna
« 13 Lut 2012, 23:13 »
tak, nie wejdzie
Jak to? A mi w zwykły koszyk wchodzi standardowa butelka 1,5 l PET.
Koszyk zwykły delikatnie ręcznomechanicznie przystosowany do przyjęcia średnicy butelki PET  :lol:
Podejrzewam, że i pod butelkę do benzyny się nadda ;)
Pełna ? i sztywna ?
Litrowa alu na benzynę ma 80 mm i 260 długości/wysokości
… why so serious ?
Offline Mężczyzna tomzoo
  • Wiadomości: 1747
  • Na forum od: 19.08.2009
    • Moje zdjęcia
« 13 Lut 2012, 23:48 »
Pełna ? i sztywna ?
Pełna. Jak jest w pełni napełniona colą to po chwili jazdy staje się sztywna  ;D
  • Wiadomości: 15
    • Robb Maciąg
« 14 Lut 2012, 11:03 »
pokaż zdjęcia ;)
… why so serious ?
  • Wiadomości: 1747
    • Moje zdjęcia
« 14 Lut 2012, 11:15 »
pokaż zdjęcia ;)
Oto i jest. Butelka żywiec 1,75 l
You can buy it here (jak to piszą autorzy niektórych stron) - butelkę znaczy się. Niestety na moim linku nie zarabiam  ;D
Jak nie pasuje rozginanie koszyka - można zawsze kupić uniwersalny koszyk regulowany - bodajże Topeak takie produkuje. W dodatku ma jeszcze taką gumę/pasek/cokolwiek do stabilizacji butelki na wysokości szyjki.
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
« 14 Lut 2012, 11:58 »
ale są koszyki regulowane, od dołu, taki teoretycznie powinien dać radę z litrówką Primusa?
http://www.szumgum.com/koszyk-na-napoje-topeak-modula-cage-ex-topeak044.html
piszę, bo sami z dewunską jesteśmy na etapie kupna kuchenki, a raczej optujemy za litrowym rozwiązaniem :)
  • Wiadomości: 15
    • Robb Maciąg
« 14 Lut 2012, 12:15 »
tak .. mam Topeaka regulowanego śrubą i 1 litr pasuje bez problemu
… why so serious ?
  • Wiadomości: 1942
« 14 Lut 2012, 12:21 »
powiedz mi jeszcze, czy to się trzyma "kupy", czy może trzeba jakoś wzmocnić, u góry koszyka, żeby nie bujało na boki pojemnikiem? I czy masz dokładnie ten model, co wskazałem, czy może inny?
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
  • Na forum od: 16.09.2014
« 14 Lut 2012, 12:22 »
spokojnie da radę.
mam taki model pod strzechą. plastik jest na tyle elastyczny że się trzyma b dobrze
  • Wiadomości: 15
    • Robb Maciąg
« 14 Lut 2012, 12:30 »
http://www.szumgum.com/koszyk-na-napoje-topeak-modula-cage-ii.html
mamy te
cały Jedwabny Szlak dały radę i dalej dają
http://www.szumgum.com/koszyk-na-butelki-topeak-modula-cage-xl-topeak045.html
ten jest jednak lepszy - bardziej uniwersalny
… why so serious ?
  • Wiadomości: 1675
  • Miasto: Ogrodzieniec
  • Na forum od: 06.04.2007
« 14 Lut 2012, 12:36 »
Ja mam ten model koszyka, który pokazałeś w linku i faktycznie dobrze trzyma ale zwykły (0,7l) bidon lub małą butelkę napoju. Kiedyś wiozłem litrową kolę po dziurawym asfalcie i miałem duże kłopoty z wypadaniem butelki. Wreszcie musiałem ją przywiązać do ramy żeby jej nie zgubić. Do dużych butelek chyba lepszy jest ten koszyk: http://www.szumgum.com/koszyk-na-butelki-topeak-modula-cage-xl-topeak045.html lub przynajmniej ten: http://www.szumgum.com/koszyk-na-napoje-topeak-modula-cage-ii.html
Ps
Robb był szybszy ale przynajmniej napisaliśmy to samo :D
  • Wiadomości: 1747
    • Moje zdjęcia
« 14 Lut 2012, 12:42 »
Pytanie do posiadaczy benzynówek butelkowych. Kiedy kończy wam się płomień - tzn. ile wtedy zostaje paliwa w butelce?
I czy po przełożeniu na pozycję off "odcięcie" dopływu paliwa działa w 100% przypadków?
Bo u mnie nie zawsze. Podejrzewam jako sprawcę tego elastyczny wężyk z ssakiem przy pompce, który na skutek wkręcania pompki nie ustawia się w w pozycji dokładnie dolnej, tylko na skutek tarcia o ściankę butelki pozostaje gdzieś na bocznej ściance?
Jak jest u Was?
  • Wiadomości: 15
    • Robb Maciąg
« 14 Lut 2012, 13:43 »
Nic nie zostaje.
To nie jest na prawdę wyłączenie maszynki tylko powolne spuszczanie ciśnienia. To zawsze trwa i trwa. Im mniej paliwa tym więcej powietrza = długi czas.
Nigdy tak nie robię. Po prostu zakręcam zawór i nigdy nie spuszczam ciśnienia.
… why so serious ?
  • Wiadomości: 1747
    • Moje zdjęcia
« 14 Lut 2012, 15:07 »
Nic nie zostaje.
I to mnie martwi nieco. Ktoś ma pomysł jak sprawdzić położenie wężyka w nieprzezroczystej butelce  ??? Chcę wyeliminować wszelkie prozaiczne możliwości przed ewentualną reklamacją.
Też do tego doszedłem.  ;)
  • Wiadomości: 15
    • Robb Maciąg
« 14 Lut 2012, 15:18 »
wężyk powinien być na spodzie butelki gdy leży na ON
… why so serious ?
  • Wiadomości: 1747
    • Moje zdjęcia
« 14 Lut 2012, 15:23 »
Tyle mówi teoria.
