Autor Wątek: kuchenka turystyczna na kartusz gazowy  (Przeczytany 314501 razy)
Odp: kuchenka turystyczna
« 13 Cze 2012, 20:06 »
Gravity jest ma kiepską konstrukcję, jeśli chodzi o czyszczenie. Żeby dostać się do dyszy trzeba rozkręcić pół kuchenki, w zasadzie to już całą, do tego dosyć upierdliwy sposób mocowania nóżek w całość.
Nóżki się łatwo składają, podobnie jak dysza wymienia. Chyba mylisz z modelem Multifuel albo ja mylę, co również jest prawdopodobne.
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
« 13 Cze 2012, 20:14 »
Nie składanie nóżek, a ich montaż po rozkręceniu kuchenki.
Multifuel jest w wersji starej (podobnej do gravity, ale nóżki i tak się przykręca od spodu), lub nowej (identyczna konstrukcja co omnifuel).
Rozkręcałem miesiąc temu gravity mf żeby wykręcić dyszę, i było z tym dużo więcej roboty niż z aktualnym multifuelem/omnifuelem, gdzie zdejmuje się rozdzielacz płomienia (ta blaszka na górze) i mamy dostęp do dyszy od góry.
W starym multifuelu faktycznie było tak, że trzeba było wiele rozkręcać (chyba rok 2008 i niżej), ta instrukcja jest na outdoorze chyba.
Być może niepotrzebnie "rozkręcane" były nóżki przy czyszczeniu dyszy w gravity, nie dam sobie głowy uciąć, to była kuchenka Maćka Mężyńskiego i on to tak zrobił, a kuchenkę ma nie od dziś. Stąd moje spostrzeżenia.
Co do nóżek konkretnie chodzi mi o to:
składając kuchenkę trzeba je włożyć w odpowiednie miejsca na obwodzie kuchenki, trzeba złożyć wszystkie cztery i dopiero można skręcać, brakowało rąk momentami. No ale może też umiejętności, kto wie :)
Aha.  I co do podobieństwa starego multi i gravity. Mam na myśli "patent" na dyszę odkręcaną od dołu (boku), a nie od góry, jak w nowym multifuelu czy omnifuelu.
« Ostatnia zmiana: 13 Cze 2012, 20:22 oszej »
  • Wiadomości: 5211
« 14 Cze 2012, 18:18 »
Chiński wynalazek ze sklepu dx.com - prawie osie minut z rozpalaniem. Obawiam się, że nie potrafię tego jeszcze obsługiwać, stąd ten mały pożar na początku.
Offline Kobieta suchyy
  • trolololo
  • Wiadomości: 1479
  • Miasto: Amsterdam
  • Na forum od: 24.07.2006
    • www
« 14 Cze 2012, 19:07 »
Który to model? Daj linka ;)
Offline Kobieta Marta
  • Wiadomości: 2744
  • Miasto: Edynburg/Lodz
  • Na forum od: 18.09.2008
    • Historie z rowerem w tle
« 14 Cze 2012, 19:56 »
dzis dojechal moj Cruix :) fajnie to wyglada, taka malutka, tylko wyglada na taka bardzo filigranowa  :D
zobaczymy jak sie spisze w terenie
  • trolololo
  • Wiadomości: 1479
  • Miasto: Amsterdam
    • www
« 14 Cze 2012, 20:06 »
Stawiaj garnki na nim ostrożnie, bo się giba przez te ruchome części :D
  • Wiadomości: 2744
« 14 Cze 2012, 20:30 »
OK, dzieki  :D
  • Wiadomości: 5211
Offline Mężczyzna rafalb
  • Wiadomości: 1998
  • Miasto: Łuków/ Gdynia
  • Na forum od: 26.03.2008
    • Wciąż w drodze...
« 14 Cze 2012, 20:47 »
Nowa wersja, a taką na 90% ma Magda, już się nie buja. Można to rozpoznać po tym, że w nowej wersji ta tulejka którą trzeba przesunąć w dół żeby złożyć palnik jest karbowana.
Offline Mężczyzna irbis9
  • Wiadomości: 216
  • Na forum od: 15.01.2012
« 14 Cze 2012, 20:52 »
Też kupiłem chińczyka, bliźniaczy model, róźni się pudełkiem - TK800. Miałem brać brs8 na dx, ale czekałem chyba z tydzień na realizację zamówienia i zdecydowałem się na inny sklep - http://www.plus2city.com/plus2store/category.php?id=13 . 2 dolary ;) taniej i wysyłka dzień po wpłacie. Nie miałem okazji jeszcze jej testować oprócz testowego odpalenia na benzynie ekstrakcyjnej. Kuchenki te mają także nowszy model z aluminiową pompką - BRS-8A, TK800A. Oprócz nich jest jeszcze kilka chińskich multifueli. Polecam przejrzeć sklep z linka, który podałem.
Offline Mężczyzna boney
  • Pomidor
  • Wiadomości: 718
  • Miasto: Ruda Śląska
  • Na forum od: 29.07.2011
« 22 Cze 2012, 10:04 »
witam.
Kupiłem tego primusa z allegro. POuki co nie odpalalem bo nie mam paliwa, ale mam za to pytanko.
Ten drug co jest w przewodzie paliwowym, on służy do czyszczenia podobno. Z tego co wyczytałem nalezy nim poruszać,żeby wyczyscic ten przewód czy go całkowicie wyciągnąć?
Szczerze mówiąc ledwo udało mi się go ruszyć i wyciagnac jakies 5mm... tylko teraz ciężko z wcisnieciem ...
Czy on tam musi byc podczas pracy, czy mozna go poprostu wyjąć?
Zapraszam ===>
« 22 Cze 2012, 10:06 »
Nie, musi być podczas pracy.
  • Pomidor
  • Wiadomości: 718
« 22 Cze 2012, 10:12 »
A czy można go wyciągnąć całkiem i włożyć? Czy to normalnie, że tak ciężko to idzie? Ile max może wystawać?
dzieki:)
I jescze ciekawi mnie po co w zestawie jest sylikon w małej tubce i co to za dziwna jakby gąbka pod palnikiem, w jakim celu  ona tam jest?
ps. Nie - nie mam instrukcji ;)
Zapraszam ===>
« 22 Cze 2012, 10:19 »
Ściąg sobie instrukcję z netu ;)
  • Pomidor
  • Wiadomości: 718
« 22 Cze 2012, 10:23 »
thx
Zapraszam ===>
