Autor Wątek: kuchenka turystyczna na kartusz gazowy  (Przeczytany 314543 razy)
Offline Mężczyzna boney
  • Pomidor
  • Wiadomości: 718
  • Miasto: Ruda Śląska
  • Na forum od: 29.07.2011
Odp: kuchenka turystyczna
« 25 Cze 2012, 14:07 »
dlatego fajnie by było jak by ktoś po sąsiedzku kto ma primusa by sprawdził co nie tak.
Zmarnowałem 3 pudełka do zapałek wiec statystycznie chociaż raz powinno mi się udać uzyskać mocny niebieski płomien, a jednak nie udalo się.
Zapraszam ===>
Offline Mężczyzna gagarin
  • Wiadomości: 1011
  • Na forum od: 10.12.2010
« 25 Cze 2012, 14:28 »
Mi też to wygląda na za słabo podgrzaną benzynę (niebieski płomień to znak, że palą się opary benzyny). Nawet jeśli za krótko wstępnie podgrzewasz i za wcześnie otwierasz dopływ paliwa, to i tak po chwili wszystko się rozgrzewa i zaczyna się palić poprawnym niebieskim płomieniem.
Po tak długim czasie jak na filmie maszynka powinna w końcu sama "zaskoczyć".
Tak przynajmniej jest w omnifuelu. Dla mnie znakiem, że benzyna jest odpowiednio rozgrzana jest jej krótki wytrysk z otworu dyszy.
Na filmie wygląda, że wszystko robisz ok.
Jeżdżę aby jeść.
« 25 Cze 2012, 14:42 »
łoo, ale masz płomień :P cóż, może jednak wadliwa kuchenka? może dlatego ją gość na alledrogo sprzedał?  :icon_neutral:
co to za huki na końcu? butelki? oj nieładnie.... ;)
  • Pomidor
  • Wiadomości: 718
« 25 Cze 2012, 14:55 »
Podgrzewam ile się da. Nawet jak zaleję całą miseczkę i kuchenka sie grzeje ponad minutę to nic to nie wnosi. Na logikę powinna się sama dogrzać i zaskoczyć tak jak napisałeś, ale niestety nic się nie dzieje....
to się nadziałem.
ps, brawo to była butelka... widać masz oko (a raczej ucho) do upadających butelek ;p
Zapraszam ===>
  • Wiadomości: 5212
« 25 Cze 2012, 17:51 »
Próbowałeś ogrzewać dłużej? Na yt jest filmik (co prawda z naftą), facet rozpalał taką kuchenkę ponad dwie minuty.
  • Pomidor
  • Wiadomości: 718
« 25 Cze 2012, 19:26 »
Ogrzewać dłużej masz na mysli wylać więcej paliwa na początek? Po czym zacząć powolne odkręcanie?
WIęcej jak na miseczkę wylać się nie da... nie będzie się palić 2minuty.
Swoją drogą instrukcja podaje ~45sekund.
Zapraszam ===>
Offline Mężczyzna tomzoo
  • Wiadomości: 1747
  • Na forum od: 19.08.2009
    • Moje zdjęcia
« 25 Cze 2012, 20:21 »
To może do..lewać? Odkręć na chwilę jak już będzie przygasać. I tak do skutku.
« 25 Cze 2012, 20:28 »
Ja bym jeszcze spróbował zgasić go w trakcie palenia, np zalewając wodą i zobaczyć w jakim stanie i którędy wylatuje benzyna. Może to wskaże gdzie jest problem. (tylko go potem nie podpalaj znów! ;))
Offline Mężczyzna Robb
  • "Ojciec Założyciel"
  • Wiadomości: 15
  • Na forum od: 04.06.2006
    • Robb Maciąg
« 25 Cze 2012, 20:41 »
a może poczekaj aż płomień bedzie "gazowy" ?
wg mnie za szybko odkrecasz
tam jest zwykły płomień benzyny a nie gazu
… why so serious ?
  • Pomidor
  • Wiadomości: 718
« 25 Cze 2012, 21:37 »
jak odkręcę na chwilę to masz to co na filmiku wyleci troche benzyny z gazem. Jesli od razu zakręce to zaczyna znowu dogasać.... hm.
dodam jeszcze, że od primusa dostałem odpowiedz, że ZA DUŻO wylewam.... czyli w koncu kto ma racje?;p
I'm sorry to hear that your stove doesn't work properly. I think you have used a bit too much petrol when pre-heating. So, first try to remove all soot with a scotch brite or similar. Soot isolates the heat from getting into the generator tube.
Try to ignite the stove with a small amount of petrol. Close the valve if there are yellow flames and wait for the stove getting really heated.
Contact us again if this still doesn't work.
Best regards,
« Ostatnia zmiana: 25 Cze 2012, 21:42 boney »
Zapraszam ===>
Offline Mężczyzna Karol
  • Wiadomości: 1345
  • Miasto: Mikołów
  • Na forum od: 21.02.2011
« 25 Cze 2012, 21:47 »
Kolor płomienia może świadczyć o zbyt małej ilości tlenu podczas spalania. Nie ma pod palnikiem jakichś otworów przez które zasysane jest powietrze do spalania oparów benzyny? Może są zatkane albo czymś przysłonięte.
Drugą przyczyną może być: przytkana dysza, wężyk lub zawór.
  • Wiadomości: 5212
« 26 Cze 2012, 08:04 »
Może pomoże:
« 26 Cze 2012, 09:06 »
wg instrukcji (w omnifuelu) powinno się wlewać tylko trochę, żeby ten filc pod palnikiem wchłonął całość
« 26 Cze 2012, 12:35 »
a jak wozicie butle z benzyną? można toto do sakwy normalnie wrzucić? na ramie wolałbym mieć bidony niż to dziadostwo...
  • Wiadomości: 15
    • Robb Maciąg
« 26 Cze 2012, 12:47 »
wax .. na zewnątrz . .tylko na zewnątrz :)
chyba, że lubisz ten zapach ;)
… why so serious ?
