Autor Wątek: kuchenka turystyczna na kartusz gazowy  (Przeczytany 314545 razy)
Offline Traction
  • Wiadomości: 40
  • Na forum od: 27.12.2012
Odp: Odp: Palnik Primus Mimer Duo Stove
« 6 Sty 2013, 20:13 »
Czy do planika MSR Pocket Rocket kompatybilne są tylko gwintowane kartusze?
« 6 Sty 2013, 20:37 »
Tak. Palniki dwusystemowe produkuje Primus i MSR (drooogie).
Offline Traction
  • Wiadomości: 40
« 6 Sty 2013, 20:51 »
arkadoo - masz pewnie większe doświadczenie ode mnie w tej kwestii
Ogólnie potrzebuję palnika na wyprawy kilku i kilkunastodniowe, również za granicą.
Chciałbym, aby był niezawodny, im mniejszy tym lepszy, tak samo z wagą, lecz to nie jest główny priorytet.
ww MSR Pocket Rocket jest teraz w cenie ok 120zł. i to jest max co chciałbym wydać na niego.
Czy palnik zasilany tylko gwintowanym kartuszem będzie dużo gorszy w normalnym użytkowaniu w PL i za granicą od tych zasilanych dwoma rodzajami? (dostepność i ceny kartuszy). Palnik przeznaczony będzie głownie dla dwóch osób.
Odp: kuchenka turystyczna
« 6 Sty 2013, 21:06 »
W skrócie MSR Pocket Rocket, to stara konstrukcja. Wąski płomień, mało stabilne nóżki - moim zdaniem nie warto. Sporo było o niej pisane, bodajże w tym wątku - skorzystaj z opcji szukaj.
W różnych krajach dostępne są różne typy kartuszy, w niektórych oba (np. Polska). Dwusystemowy palnik, to fajna opcja, zwłaszcza jak się lata samolotem - w nim nie można wozić kartuszy. Sam musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto.
Zobacz jeszcze Optimus Crux lub jego tańszą wersję, czyli Fire Maple  116
Offline Mężczyzna deerrr
  • Wiadomości: 154
  • Na forum od: 11.12.2012
Podepnę się pod ten temat:
Chce zakupić zestaw "małego Kucharzyka" na wyprawy rowerowe z moja dziewczyną:
Myślałem o trzech rzeczach:
1. Kuchenka Coleman F1 Spirit
http://www.lumbre.sklepna5.pl/pokaz_produkt.php?idprod=54
2. Podstawka pod kartusze
http://www.polarsport.pl/product/389075/Podstawka%20stabilizuj%C4%85ca%20UNIVERSAL%20CANISTER%20STAND
Trochę droga, ale nie wiem czy są inne uniwersalne tańsze
3. Zestaw do gotowania dla dwóch osób:
http://www.decathlon.pl/menaka-nieprzywierajca-2-os-id_8083021.html
lub taka
http://www.decathlon.pl/menaka-aluminiowa-dla-2-osob-id_8001710.html
Czy ktoś miał do czynienia z tymi przedmiotami. Może kupie coś lepszego w tej cenie?
Przy okazji. Czy jest jakaś standaryzacja kartuszy nakręcanych (gwinty, wielkości)?
Pozostanę wdzięczny za info.
Tomek
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
  • Na forum od: 16.09.2014
Ja używam poprzedniej wersji menażki alu z decathlonu i nie narzekam... Konkurencją/alternatywą mogą być klasyczne konstrukcje typu "Harcerz"(wpisz w google "menażka harcerz" i Ci wyskoczy).
Garnki są prostsze niż konstrukcja cepa, więc ciężko tu wiele doradzić: trzeba poczytać o właściwościach różnych metali i powłok typu teflon lub anoda (patrz Google i szukajka na tym forum)
Podstawkę pod kartusz wybrałeś chyba najdroższą z możliwych (MSR się czasem ceni). Primus za 30zł da radę(można i taniej).
Kuchenka jest w porządku. Przyzwoita firma i jakość. Jedyną wadą jest miękki i giętki materiał z którego zrobiono ruszt ale tu nic złego nie powinno się stać.
Jak będziesz używał tylko aluminiowych menażek to możesz rozważyć jeszcze http://allegro.pl/msr-palnik-kuchenka-turystyczna-pocketrocket-i3029143420.html lub jakąś podróbkę FireMaple czy Vango
  • Wiadomości: 154
To znaczy, że na różnych palnikach można stawiać naczynia tylko z dedykowanych materiałów dla danej kuchenki?
Offline Mężczyzna qbab
  • Wiadomości: 1303
  • Miasto: łódzkie
  • Na forum od: 25.12.2011
Ja kupiłem te i obie mają swoje zalety. Dodatkowo zwróć uwagę iż kupiłem 2 w cenie jednej :)
http://www.twojpasaz.pl/Palnik_do_butli_gazowych_z_aluminium_i_stali_nierdzewnej-2873.html
http://www.twojpasaz.pl/Palnik_do_butli_gazowych_z_aluminium_i_stali_nierdzewnej-2872.html
http://www.podrozerowerowe.info/index.php?topic=597.msg134736#msg134736
P.S.
Szeroki ogień (palnik) przydaje sie przy większych naczyniach i przy przyrządzaniu potraw. Wąski jest lepszy jeżeli tylko gotujesz wodę.
Przynajmniej takie mam wnioski z krótkiego użytkowania powyższych palników.
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
Tzn, że aluminium szybciej rozprowadza ciepło więc można używać palników o skupionym promieniu. Stosując takie małe palniczki z dużymi garami stalowymi o cienkich ściankach(turystyczne muszą być lżejsze od domowych) jest pewne ryzyko, że coś się przypali: rozgrzeje się tylko część potrawy, a reszta może pozostał chłodna więc trzeba energiczniej mieszać...
Napisałem chwilę wcześniej, żeby zorientować się czym różnią się od siebie poszczególne metale(alu, stal, aluminium z radiatorkiem, stal z miedziowanym dnem, powłoka teflonowa, anoda etc).
Offline Mężczyzna Peio
  • Wiadomości: 64
  • Na forum od: 17.12.2012
Może takie menażki http://www.cerrotorre.pl/product-pol-7583-Zestaw-naczyn-FIRE-MAPLE-FMC-202.html są solidnie wykonane. Na allegro sprzedawali je w styczniu za 69zł.
Rozważyłbym również zakup palnika, który pasuje zarówno do butli nakręcanych jak i tych od Campingaz.
  • Wiadomości: 154
To super - biorę. Jeszcze tylko się dowiem czy jest etui
a są w ogóle takie? Mógłbyś podać jakieś modele?
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
Np Primus Express Stove Duo.
  • Wiadomości: 154
Dzięki, a są jeszcze inne modele? Intensywnie szukam po sieci.
Jest jeszcze opcja np. F1 spirit i jakaś przejściówka, ale chyba lepszy oryginał
  • Wiadomości: 64
Jest siatka a kuchenek dual jest kilka modeli, poszukaj.
  • Wiadomości: 154
Zestaw naczyń kupiony.
Co do kuchenek rozważam już tylko dwa modele:
1 primus duo stove (tani, ale trochę duży i nie składany)
2.primus EXPRESS STOVE DUO (drogi, ale mały, może wejdzie do menażek)
Zasadnicze pytanie. Z piezo czy bez? Obie wersje są w tych samych cenach
