Autor Wątek: kuchenka turystyczna na kartusz gazowy  (Przeczytany 314306 razy)
Offline Mężczyzna Freud
  • Wiadomości: 2649
  • Miasto: Zielona Góra
  • Na forum od: 16.06.2011
Odp: kuchenka turystyczna
« 1 Lut 2012, 21:35 »
W sklepach z artykułami metalowymi?
Pytałem w kilku sklepach, ale nigdzie tak cienkiej blachy nie mieli.
Jak znajdę taki kawał blachy to będziesz chciał?
Jaka grubość Ciebie interesuje?
« 1 Lut 2012, 21:42 »
Bladego pojęcia nie mam jaka to jest grubość, pewnie nie więcej niż 0,2 lub 0,3mm. Kawał alu z chęcią bym wciągnął :D, bo w sklepie wołają za to ca. 50 zł. Tylko musi być elastyczna. Macałeś taki parawan od kuchenek turystycznych - elastyczny?
  • Wiadomości: 2649
« 1 Lut 2012, 21:43 »
Nie macałem właśnie, ale będę takiego poszukiwał :)
Na pewno jak coś znakdę to kupię. Najwyżej jak nie weźmiesz to się nic nie stanie. Będę
miał na 20 lat :P :P :lol:
« 1 Lut 2012, 21:44 »
hmm, a w budowlanym takich blach nie mają? np takie od systemów wentylacyjnych.
« 1 Lut 2012, 21:48 »
Raczej, nie, bo te co potrzebujemy są bardzo cienkie, w budowlanych marketach takich nie widziałem. Znalazłem na allegro cienką miedzianą (do modelarstwa).
http://allegro.pl/blacha-miedziana-miedz-10cm-x-20-cm-x-0-2-mm-i2082455623.html
Miedź wytrzyma taką temperaturę?
  • Wiadomości: 2649
« 1 Lut 2012, 21:52 »
Mam kilka pomysłów gdzie kupić taką blachę, ale to jak już będę w ZG.
Pewnie będzie na metry. Wolę z jednego kawałka bo wtedy po prostu pozginam ją sobie w odpowiednich miejscach i nie trzeba będzie robić zawiasów. Nie wiem tylko na ile na zgięciach będzie pękać po wieloktronym zginaniu.
« 1 Lut 2012, 21:59 »
Wyższa temperatura topnienia od alu.
za gruba?
http://allegro.pl/blacha-aluminiowa-aluminium-25cm-x-25-cm-x-0-5-mm-i2081107443.html
  • Wiadomości: 7086
« 1 Lut 2012, 22:02 »
gdzieś na necie czytałem kiedyś pomysł gościa, który samemu zrobił sobie osłonkę z cienkiego [bodaj 0,2 mm] laminatu szklano-epoksydowego jednostronnie miedziowanego, kupił sobie taki arkusz, wyciął odpowiedni kształt i wygląda to tak:
w elektronicznych w Toruniu znalazłem jedynie płytki laminatowe, ale grube i wielkości 10x15 cm. na allegro trochę tego jest, ale zazwyczaj też grubszy. kiedyś na pewno widziałem też cienkie.
« 1 Lut 2012, 22:05 »
Zobacz na fotę, ta blacha jest mega elastyczna.... Mimo zginania nie pęka. Dobrze by było jakbyś zmacał najpierw na żywo osłonę tego typu. Ja tej blachy nigdzie nie mogłem znaleźć. Czekam na info od Ciebie. Jak nie, to skusze się pewnie na tą miedzianą.
« 1 Lut 2012, 22:06 »
za gruba?
Zdecydowanie. Widziałem taką w markecie budowlanym i nie była praktycznie wcale elastyczna.
« 1 Lut 2012, 22:08 »
a blacha z rury spiro? Są bardzo elastyczne.
  • Wiadomości: 2649
« 1 Lut 2012, 22:19 »
Okej. Pomacam i dam znać. Nie prędko bo raczej w ciągu 2 tygodni.
Jeśli Ci się śpieszy to nie czekaj na mnie :)
Offline Mężczyzna Gofer
  • Wiadomości: 146
  • Miasto: Dopiewo k. Poznania
  • Na forum od: 31.03.2011
« 1 Lut 2012, 22:23 »
Nie lepiej mieć coś grubszego połączonego zawiasami na drucie, który będzie wystawał poniżej osłonki by służyć jednocześnie za szpilkę? Nawet stare druty do dziergania można by tu wykorzystać w celu obniżenia kosztów, na pewno każdy ma nieużywane gdzieś na strychu ;) Nie ma strachu, że pęknie w zgięciu, a po złożeniu całkiem na płask przecież dużo miejsca nie zajmie
Offline Mężczyzna rafalb
  • Wiadomości: 1998
  • Miasto: Łuków/ Gdynia
  • Na forum od: 26.03.2008
    • Wciąż w drodze...
« 1 Lut 2012, 22:27 »
Bierzecie o to:
tylko trzeba dobrać średnicę, tak, żeby była większa niż garnka.
Jak coś tam chcecie to wycinacie otwory na rączki i gotowe. Osłania dookoła i daje się złożyć, może nie na płasko, ale...
Nie używałem, teraz wymyśliłem, ciekawe czy są duże średnice tych rur jakby ktoś miał duży garnek(?)...
« 1 Lut 2012, 22:33 »
To jest właśnie rura spiro. Uwaga na ostre krawędzie. Max średnica to chyba 315mm (duże średnice są kiepsko dostępne)
