Autor Wątek: kuchenka turystyczna na kartusz gazowy  (Przeczytany 315904 razy)
  • Wiadomości: 2881
Można spróbować silikonem wysokotemperaturowym (czarny) + tkanina/nić szklana jako wzmocnienie.
Offline Mężczyzna Bazyl3
  • Wiadomości: 713
  • Miasto: świętokrzyskie
  • Na forum od: 02.09.2015
Chyba zdecydowałem się na tego spidera pro, bo choć wężyk uważam za minus, to potrzebuję stabilności i niepunktowego palnika. Jaki gar do tego, żeby jakieś spagetti poczynić szybkie dla 2-3 osób. Ewentualnie jajeśnicę :P
  • Wiadomości: 713
Czy taki zestaw wystarczy czy szukać czegoś, nie wiem, z jakimiś radiatorami? A może coś o wyższych ściankach / większej pojemności?
https://tiny.pl/cs3p2
Offline Mężczyzna bastard
  • Wiadomości: 130
  • Miasto: Kaszuby
  • Na forum od: 19.05.2020
Tak to wygląda z moim garnkiem
\m/
  • Wiadomości: 713
Czyli co, węższe, a wyższe? I jeszcze jedno - jaki materiał najlepiej?
« Ostatnia zmiana: 20 Gru 2023, 21:51 Bazyl3 »
  • Wiadomości: 130
  • Miasto: Kaszuby
Ja tylko kilka razy mleko młodej podgrzewałem. Później się okazało że jest uszkodzona. Ale w takich kuchenkach trzeba uważać, bo płomień podgrzewa tylko co na środku i trzeba często mieszać. Przynajmniej ja tak miałem. Chyba że denko będzie inne które równomiernie rozprowadzi ciepło.
\m/
  • Wiadomości: 3481
Szerokość płomienia w kuchenkach zależy od palnika, są palniki o bardziej skupionym płomieniu oraz palniki o bardziej rozproszonym, przystosowane do większych garnków (w związku z tym są nieco większe i cięższe). Ten spider pro to wydaje się akurat być raczej punktowy.
Weź pod uwagę, że nie ma osobnej pokrywki, chyba robi za nią ta mniejsza miska. Nie wiem jak i co gotujesz ale może to być mało wygodne. Garnki z radiatorami są droższe i cięższe, to czy zmniejszone zużycie gazu/zwiększona szybkość gotowania to zrekompensuje musisz sobie sam ocenić.
  • Wiadomości: 4735
To nie kuchenka jest ważna, ale garnek. Jak chcesz równomiernie rozprowadzać ciepło, to kup z radiatorem. Jest nieco cięższy, ale można gotować coś więcej niż wodę, makaron i parówki. Radiator oszczędza również około 5-25% paliwa. Lepiej zainwestować więcej w garnek, niż w palnik. Radiator musi być z metalu, który spełnia to zadanie. Tytan niestety nie jest najlepszy. Ogólnie na większe gotowanie (2 osoby i więcej) lepiej korzystać ze stali, bo zyskuje się bardzo dużo na walorach termicznych, wytrzymałości itd. Stal jest też nietrująca.
Ja tracę około 70% paliwa na ogrzewanie powietrza, ale u mnie decyduje masa i objętość - palnik wręcz punktowy, kubek tytanowy z chemiczną (toksyczną w wieloletnim okresie użytkowania) powłoką bez radiatora i jeszcze z wyoblonymi brzegami, za mały do palnika.
Ten garnek bastarda to około 30% straty na samym płomieniu. Jeśli masa nie jest krytyczna, wymienić na coś z radiatorem obejmującym co najmniej okrąg o promieniu 0,5 cm większym, niż promień palnika.
« Ostatnia zmiana: 21 Gru 2023, 03:33 podjazdy »
Offline Mężczyzna bzyk69
  • Wiadomości: 492
  • Miasto: Pszczyna
  • Na forum od: 27.08.2021
Akurat meva spider w porównaniu do innych palników (szczególnie tych nakręcanych na kartusz) ma stosunkowo szeroki płomień. Co nie znaczy, że nie przypalisz jeśli nie zamieszasz :-)
Zgadzam się z opinią podjazdy: Jeżeli chcesz coś więcej niż podgrzewacz wody, to na pewno nie tytan. Oprócz dyskusyjnych radiatorów (bo ciężkie te gary i niewygodne), to warto zaopatrzyć się w dobry ekran, który nie pozwoli ciepłu uciekać bokiem, no i warto też w domu trochę poeksperymentować.
  • Wiadomości: 713
(...) no i warto też w domu trochę poeksperymentować.
Czyli kolejny temat wymagający doktoratu :P Chyba prościej będzie znaleźć bar mleczny :D
  • Wiadomości: 130
  • Miasto: Kaszuby
No nie, warto niektóre rzeczy sprawdzić w domu. Ja na ten przykład nie miałem do czynienia z obręczami tubeless, opony jednak dętkowe. I na Pomorskiej zmiana dętki w trzech trwała godzinę, połamane łyżki itp. Bo nie wiedziałem ja to się robi. A dwa miesiące później zajęło mi to 15 minut. Zresztą z kuchenką Mevy miałem podobnie. Polutowałem ją i na chwilę było wszystko ok, na wyjeździe się rozgrzało i lut puścił. Myślałem ze coś źle zrobiłem, ale jednak jest tam za wysoka temperatura, albo cyna jakaś lipna.
\m/
Offline Mężczyzna Elwood
  • Od 2009-03-26
  • Wiadomości: 1580
  • Miasto: Przystanek Oliwa
  • Na forum od: 07.02.2023
To nie kuchenka jest ważna, ale garnek. ...
Zatem, co polecasz?
  • Wiadomości: 492
  • Miasto: Pszczyna
Doktorat z gotowania makaronu  ;D ;D
Rozstaw kuchenke w kuchni, połóż garnek, i ugotuj makaron, kaszę, owsianke, itp. Będziesz wiedział jak szybko się przypala, ile czasu zajmuje etc. Godzinka praktyki i doktorat gotowy. No, chyba że wolisz zimnym porankiem jeść przypaloną owsiankę :)
  • Wiadomości: 713
Bardzo chętnie, tylko najpierw muszę je nabyć drogą kupna. Jeśli eksperyment nie pójdzie po mojej myśli, to, jak rozumiem kupuję następny zestaw? I następny, i ... :D
  • Wiadomości: 3481
Meva ma może trochę szerszy płomień niż bardziej minimalistyczne kuchenki, ale dalej jest to palnik punktowy
są za to palniki które z założenia mają płomień rozproszony (np. .MSR Wind Pro, nie żebym polecał bo bardzo drogi ale podaję jako przykład).
