Autor Wątek: Śpiwór  (Przeczytany 201076 razy)
Offline Mężczyzna jgkmarcin
  • Wiadomości: 1124
  • Miasto: Jelenia Góra
  • Na forum od: 01.04.2015
Odp: Śpiwór
« 6 Gru 2021, 10:18 »
Dziękuję
Każdy ma prawo wybrać źle..."
Odp: Śpiwór
« 6 Gru 2021, 10:33 »
Ze standardowych polskich puchówek zimowych Aura Baz jest w miarę najluźniejsza,  ma niecałe 75cm w najszerszym miejscu (ale ta konstrukcja śpioszka niemowlaka nie każdego cieszy). Luźniejszy jest zielony TNF.
  • Wiadomości: 1693
Odp: Śpiwór
« 6 Gru 2021, 15:53 »
Aura zmieniła kilka (a może to już będzie kilkanaście) miesięcy temu całą ofertę śpiworów. To o czym pisałem w poprzednim poście tyczyło się jeszcze czasów, gdy dostępne były śpiwory z tej wcześniejszej kolekcji. Pewnie odpowiednikiem obecnego modelu Baz była wtedy Baza i pamiętam, że właśnie taki model był polecany na NGT na śpiwór zewnętrzny. Ta wcześniejsza kolekcja miała bardziej klasyczny krój.
jendrzych
Odp: Śpiwór
« 6 Gru 2021, 20:20 »
Nowe śpiwory z kolekcji Aury są w większości obszerne. Przez dwa ostatnie tygodnie miałem przyjemność bliskiego zaznajomienia się z modelami: AR, NOM, OXY, BAZ oraz X - to ciekawe i nowatorskie konstrukcje.
Odp: Śpiwór
« 6 Gru 2021, 22:36 »
Baz jest wybitny.
Offline Mężczyzna Yarpen
  • Wiadomości: 91
  • Na forum od: 11.02.2017
Odp: Śpiwór
« 15 Mar 2022, 13:37 »
Mam pytanie odnośnie wypełnień śpiworów. Śpię przeważnie na boku i w kupionym kiedy śpiworze Fiord Nansen było znacznie zimniej od strony pleców. Wiecie może, jak wypełnienie wygląda u poszczególnych marek? Od FN dostałem dziś taką odpowiedź: "Z mojej wiedzy wynika, że technologia w danym modelu się nie zmieniła od lat, więc raczej jest podobnie jak było jeszcze 3-5 lat temu". To może też być wyjaśnienie, dlaczego ich śpiwory są lżejsze przy tej samej temperaturze komfortowej od innych marek i może wyjaśniać małe różnice ich wyrobów między T comfort (badane na plecach) i T limit (badane w pozycji zrelaksowanej - zakładam, że na plecach).
Odp: Śpiwór
« 15 Mar 2022, 13:57 »
W Cumulusie to jest 55/45, ale przy zamówieniu można to sobie samodzielnie zmodyfikować na inne wartości - 50/50 i 65/35. Ale 45% puchu na plecach to już spokojnie pozwala spać na boku
  • Wiadomości: 91
Odp: Śpiwór
« 15 Mar 2022, 14:43 »
Dziękuję bardzo za info. Celuję w coś tańszego. Cumulus (pewnie LITE LINE 400) musi poczekać ;)
W Decathlonie napisali mi, że wypełnienie jest większe na plecach niż z przodu. Dziwne. Może się rypnęli, bo nigdy się z czymś takim nie spotkałem.
Offline Mężczyzna TripRider
  • Wiadomości: 509
  • Miasto: Pomorze Środkowe
  • Na forum od: 29.07.2019
Odp: Śpiwór
« 16 Mar 2022, 20:47 »
Zastanawiam się nad czymś takim:
Śpiwór Snugpak jungle bag
https://allegro.pl/oferta/lekki-spiwor-snugpak-jungle-bag-zl-olive-900g-11389861472
Ktoś miał z tym do czynienia?
Offline Mężczyzna 365
  • Na forum od: 27.02.2018
Odp: Śpiwór
« 17 Mar 2022, 10:38 »
Miałem jednego Snugpack-a ale chyba inny model i wg mnie nie trzymał parametrów.
Paweł.
  • Wiadomości: 509
Odp: Śpiwór
« 17 Mar 2022, 19:27 »
To mnie trochę zasmuciłeś, bo się napaliłem na niego...
Odp: Śpiwór
« 17 Mar 2022, 19:48 »
Podstawowa sprawa, to jakie ma parametry. Czy faktycznie zakres temperaturowy jest podany zgodnie z europejską normą? Jeśli nie, to cyfry nie muszą nic znaczyć.
Śpiwór jest bardzo lekki jak na syntetyk (900 g), więc trudno się spodziewać komfortu minimalnego na poziomie 2 stopni. Można przyjąć, że syntetyki są około 3 razy cięższe od dobrego śpiwora puchowego. Pamiętam, że 1200 g ważył jakiś śpiwór z decathlonu, który miał komfort minimalny 3 stopnie.
Offline Mężczyzna Dziadek
  • Wiadomości: 1602
  • Miasto: Szczytno, Pionki
Odp: Śpiwór
« 17 Mar 2022, 20:25 »
Ja go posiadam, kupiłem ze względu na mały pakunek, prostokątny kształt oraz 80 cm szerokości. Przez moje gabaryty i wiercenie w nocy używam jako kołdry i w tej funkcji ciepły nie jest. Przy jakichś 5-ciu stopniach trzeba się naprawdę grubo ubrać. Może gdybym właził do środka - byłoby znośniej. Myślę, że komfort jest koło 15 stopni a nie 7.
  • Wiadomości: 3476
Odp: Śpiwór
« 17 Mar 2022, 22:15 »
Też śpię na boku i kiedyś miewałem z tym problem, ale z czasen przyzwyczaiłem się do układania w taki sposób, żeby 'plecowa' część śpiwora cały czas była na dole.
  • Wiadomości: 91
Odp: Śpiwór
« 18 Mar 2022, 09:13 »
Czyli kręcisz się w środku, nie obracając śpiwora? Kaptur może być w takim przypadku utrudnieniem. Podobno wkładka jedwabna jest pomocna w takim obracaniu się wewnątrz.
