Autor Wątek: Śpiwór  (Przeczytany 201203 razy)
Odp: Śpiwór
« 18 Lis 2012, 19:53 »
Mam ochotę wybrać się w najbliższym czasie wybrać się na wycieczkę w góry (na Słowację?). Niestety zapowiadana jest temperatura nocna nawet -8 st., co przekracza zakres komfortu mojego śpiwora ;)
Czy x-lite 200 po wsadzeniu do 1,1 kg marnego syntetyka (koperta, komfort pewnie koło 15 st.) da szansę na przeżycie? Brać coś jeszcze cięższego?
Dodam, że mam zamiar wypożyczyć karimatę i spać pod tarpem, który czeka na uszycie.
Odp: Śpiwór
« 18 Lis 2012, 19:59 »
Przeżycie tak, na sen mniej. Chyba, że dołożysz grubszą bieliznę, szczelnie otulisz szyję i czapkę. Ja bym jednak na taki eksperyment się nie zdecydował :)
Odp: Śpiwór
« 18 Lis 2012, 20:07 »
Mam w domu więcej śpiworów, mogę wziąć grubszy, mam też ważącą 3 kg puchową mumię :icon_twisted: Zastanawiam się jakie rozwiązanie będzie optymalne.
Co do puchowego kloca to spałem w nim w domu, dodatkowo jeszcze byłem przykryty dwiema grubymi kołdrami i chyba kocem, było ok ;) Hmm.
Jaką temperaturę komfortu powinien mieć zewnętrzny śpiwór żeby dało się przespać noc?
« Ostatnia zmiana: 18 Lis 2012, 20:12 worek_foliowy »
Odp: Śpiwór
« 18 Lis 2012, 20:10 »
najlepiej wyjdź na balkon i testuj :)
Odp: Śpiwór
« 18 Lis 2012, 20:23 »
Za ciepło, nawet mrozu nie będzie :(
Niezbyt miarodajnie też pewnie wyjdzie bo od płytek będzie mocniej ciągnąć (?), nie wydębiłem też jeszcze karimaty i musiałbym spać na samopompie.
Mimo wszystko kuszące ;)
Odp: Śpiwór
« 22 Lis 2012, 09:47 »
trochę niższą, niż temperatura na zewnątrz, hm? czy jakiś inny wzór jest? :P
Odp: Śpiwór
« 3 Gru 2012, 19:12 »
Zrobiłem jak pisał Yoshko ;) Podzielę się więc przeżyciami.
Rozłożyłem się na balkonie. Temeperatura 7 st., pode mną Thermarest i warstwa Tyveku, ja w X-Lite 200. Nie udało mi się zasnąć, zjeżdżałem z materaca i wiało mi do nosa :D Po niedługim czasie wróciłem do swojego łóżka. Na balkonie było mi cieplej niż w domu.
Kolejny test - termometr pokazywał -1,5 st ;) (temperatura dalej od okna podobno wynosiła -3) Tym razem na Tyveku (zabezpieczenie przed brudem) położyłem pożyczoną Decathlonową karimatę. Znowu dosyć ciepło, od spodu nie ciągnęło (możliwe, że balkon przenosił ciepło z mieszkania), szczęśliwie nie wiało do nosa :) Jedynie odczuwalny lekki chłód w stopach. Po godzinie (?) wróciłem do łóżka bo nie mogłem znaleźć sobie odpowiedniej pozycji.
Spodziewałem się, że będzie mi chłodniej. Podawany komfort minimalny śpiwora to 3 st., a dawał radę nawet przy lekko ujemnej temperaturze. Ciekawe jak odczuwałbym temperaturę po zaśnięciu...
Odp: Śpiwór
« 3 Gru 2012, 20:27 »
Musisz uwzględnić czynnik zmęczenia po całym dniu jazdy, najczęściej najzimniej (odczuwalnie) jest w okolicach 4-5 nad ranem.
Odp: Śpiwór
« 3 Gru 2012, 21:00 »
Rozłożyłem się na balkonie. Temeperatura 7 st., pode mną...
Hmm.... a co na to sąsiedzi  ::)
Odp: Śpiwór
« 3 Gru 2012, 21:12 »
No właśnie... O ile odczuwalnie stopni mogłoby być mniej?
Ostatnio kładłem się po pierwszej w nocy, więc pewnie już od dawna spali ;)
Odp: Śpiwór
« 3 Gru 2012, 21:33 »
zależy też ile nocy przespałeś pod śpiworem do tej pory, u mnie po wypraniu znacznie lepiej się puszy i jest mu bliżej do oryginalnych parametrów niż przepoconemu ;)
btw mam pytanie, na ekstremalne temperatury - mam 2 śpiwory, jeden syntetyk (2kg żywej wagi) i puchówkę, co lepiej do środka?
Offline Mężczyzna ppiotr
  • Wiadomości: 535
  • Na forum od: 03.10.2012
Odp: Śpiwór
« 3 Gru 2012, 21:36 »
To musisz sprawdzić na sobie, bo każdy ma inaczej. Do tego proporcjonalnie zimniej do stopnia wieczornego zmęczenia. Ja mogę tylko potwierdzić, że najzimniej jest mi nad ranem, koło 3-5.
Mi podczas snu mocno spada puls co wpływa na to, że wyziębiam się jeszcze mocniej.
Odp: Śpiwór
« 3 Gru 2012, 21:41 »
Niech no policzę... jedną ;D
Na zewnątrz daje się syntetyki żeby puch nie łapał wilgoci. Zależy też od tego, który jest większy - jeśli syntetyk jest węższy to puch straci loft, a tego nie chcemy.
Odp: Śpiwór
« 3 Gru 2012, 23:07 »
a poranki są najgorsze. :|
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
  • Na forum od: 16.09.2014
Odp: Śpiwór
« 4 Gru 2012, 01:32 »
trzeba mniej pić
