Autor Wątek: Śpiwór  (Przeczytany 201240 razy)
Offline Mężczyzna faja
  • Wiadomości: 361
  • Na forum od: 06.01.2013
Odp: Śpiwór
« 14 Lut 2013, 13:24 »
Mój problem polega na tym, że chyba nie ma takiego sklepu, w którym można byłoby porównać te 3 śpiwory. W "Sklepie Podróżnika" w Warszawie mieli tylko jeden z nich. Pocieszyła mnie opinia, że wszystkie trzy są podobnej jakości. Narazie skłaniam się ku Małachowskiemu. Dzięki za pomoc.
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
  • Na forum od: 16.09.2014
Odp: Śpiwór
« 14 Lut 2013, 19:39 »
To ja dodam, że Małachowskie mają IMHO beznadziejne worki kompresyjne... Z niczym tak się nie męczyłem jak z pakowaniem małachowskich do wora.
Offline Kobieta magda
  • Wiadomości: 3353
  • Miasto: Tröjmiasto
  • Na forum od: 19.12.2011
    • Przejażdżkowe zapiski
Odp: Śpiwór
« 14 Lut 2013, 20:01 »
hmm ja nie mam ze swoim żadnych problemów
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
Odp: Śpiwór
« 15 Lut 2013, 10:08 »
Dlatego napisałem "IMHO" ;) Co kto lubi.
  • Wiadomości: 361
Odp: Śpiwór
« 16 Lut 2013, 19:37 »
No to kupiłem tego Małachowskiego 300 UL. Wygląda bardzo fajnie i fajnie się kompresuje.  W inny sposób narazie go nie testowałem, ale ciepły też jest bo zgrzałem się nieco podczas mierzenia. ;D
Offline Kobieta kolibereq
  • Wiadomości: 376
  • Miasto: Śląsk
  • Na forum od: 07.02.2013
Odp: Śpiwór
« 20 Lut 2013, 01:18 »
Podobne parametry ma Cumulus Lite Line 400
http://www.cumulus.pl/Lite-Line-400,spiwory-puchowe,4.html
Symfonian ponownie zbiera zamówienia na Cumulusy więc jakbyś się zdecydował na tę firmę to możesz liczyć na sporą zniżkę.
Co do Lite Line 400 -  póki co spędziłem w nim tylko jedną noc :D Przy około 1 stopniu spało mi się bardzo dobrze :)
Sporą, czyli około ...? :)
Co sądzicie o http://sklep.alpinsport.pl/p/198/spiwory/spiwor_mhw_lamina_35.html i o http://www.domenasportowa.pl/search.php?text=%C5%9Apiw%C3%B3r+Hannah+Sherpa&node= ?
Czy lepszy byłby Cumulus Lite Line 400 ?
Nie chodzę, jeżdżę, chyba zostanę listonoszem...
Offline Mężczyzna Symfonian
  • Dominik
  • Wiadomości: 1444
  • Miasto: Piekary Śląskie
  • Na forum od: 18.05.2009
Odp: Śpiwór
« 20 Lut 2013, 13:19 »
Około 100-200zł taniej zależy jaki model i na kiedy.
Co to za porównanie syntetyka do puchówki?
  • Wiadomości: 376
  • Miasto: Śląsk
Odp: Śpiwór
« 20 Lut 2013, 23:27 »
Pod względem rodzaju oczywiste, ale ta Lamina ma zakres -16°C, a Cumulus -5.
Odp: Śpiwór
« 20 Lut 2013, 23:34 »
temperatura podana w tym linku nie ma nic wspólnego z normą, można sobie zobaczyć w tej tabelce na dole, że to coś w stylu "przy tej temperaturze nie powinnaś zamarznąć". Oprócz tego widnieje temperatura nazwana przez nich "optymalną", wynosi 2C i to jest zdaje się realna wartość dla śpiwora z wypełnieniem syntetycznym o tej wadze.
  • Wiadomości: 376
  • Miasto: Śląsk
Odp: Śpiwór
« 20 Lut 2013, 23:36 »
Aha, no to ja byłabym zainteresowana tym modelem:
Offline Mężczyzna walsodar
  • Wiadomości: 180
  • Miasto: Łańcut/Marki
  • Na forum od: 11.03.2013
Odp: Śpiwór
« 11 Mar 2013, 08:50 »
Zależnie od zniżki i terminu również byłbym zainteresowany tym samym modelem co koliberq, lub  tum http://www.cumulus.pl/Lite-Line-300,spiwory-puchowe,2.html
  • Dominik
  • Wiadomości: 1444
Odp: Śpiwór
« 11 Mar 2013, 09:00 »
LL400 719zł
LL300 645zł
  • Wiadomości: 8984
Odp: Śpiwór
« 24 Mar 2013, 16:28 »
Pojęcie /subiektywnej/ 'temperatury komfortowej' jest różne zależnie od pci. Panie -zwyczajowo- potrzebują wyższej temperatury od panów, aby czuć się 'komfortowo'. Wielu /'lepszych'/ producentów modele śpiworów nie tylko kroi pod jedną z pci, również wartości 'zapas-cool-jeszcze wytrzymam' odpowiednich temperatur do nich odnosi. Zwyczajowo jest to różnica rzędu kilku stopni. W przypadku śpiworów jest to już trochę. Lepiej więc zapytaj linkowanego producenta, podana wartość stopni Celsjusza dla której pci ma być komfortem. Jeśli podaje jedną, raczej może chodzić o 'męski komfort', w którym - jako kobieta - odczuwać będziesz trwały termiczny dyskomfort. Sprawdź też rozmiar -w tym szerokości w ramionach, biodrach/kolanach i stopach /w zbyt wąsko skrojonym śpiworze dosłownie może Ci się odechceć spać/-, zastanów się z której strony chcesz mieć zamek /zazwyczaj jest tak, iż jeśli śpisz np. raczej na prawym boku, zamek bierz z lewej/.
Offline Mężczyzna Rolf
  • Wiadomości: 1036
  • Na forum od: 12.07.2011
Odp: Śpiwór
« 26 Mar 2013, 18:31 »
Ja mam pytanie odnośnie śpiworów Fjorda Nansena - jaki model radzicie wybrać? Bo chyba zainwestuje w tą firmę, przy zniżce wychodzi korzystnie, tyle że nie wiem, czy L czy XL na moje 184 cm i w miarę szczupła sylwetkę będzie OK :-) Wg producenta 225 to dlugość XL, 205 to L; XL dedykuje powyżej 180 cm, L - poniżej. Zastanawia mnie jednak, czemu miałbym się nie zmieścić w śpiworze 205 cm, skoro sam mam 184? Chyba wole ciaśniejsze śpiworki, bo tak jest cieplej. Poradźcie co wybrać ;-) Interesuje mnie konkretnie model Troms.
Odp: Śpiwór
« 26 Mar 2013, 20:01 »
Do L nie zmieścisz się. Tylko XL. Ja mam 180 cm i L za krótkie.
