Autor Wątek: Śpiwór  (Przeczytany 202005 razy)
  • Wiadomości: 20368
Odp: Śpiwór
« 20 Lut 2017, 12:04 »
Offline Mężczyzna rafalb
  • Wiadomości: 1998
  • Miasto: Łuków/ Gdynia
  • Na forum od: 26.03.2008
    • Wciąż w drodze...
Odp: Śpiwór
« 16 Lut 2015, 20:16 »
Prawda. Zmarzniesz. Miałem tyle u podnóża Transfogaraskiej plus wilgoć jak to w dolinie (nisko wisząca mgła z rana) i zmarzłem. :P
  • Wiadomości: 7350
Odp: Śpiwór
« 16 Lut 2015, 20:25 »
Każdy ma inaczej z odczuwaniem ciepła, ale 200 to stanowczo mało, nawet gdyby było zupełnie sucho, a śpiwór fabrycznie nowy. Jak dla mnie, do tych okolic temperaturowych to ok 400 jest ok.
Ważna sprawa, nie rozbijaj się w dołkach, tam gdzie stoi wilgoć. Dobrym pomysłem może być żulowanie w opuszczonych budynkach, przystankach, czymkolwiek co stanowi osłonę przed wiatrem, zawsze cieplej.
  • Wiadomości: 3930
Odp: Śpiwór
« 16 Lut 2015, 20:38 »
post usunięty
« Ostatnia zmiana: 4 Lut 2017, 14:56 PABLO »
  • Wiadomości: 20368
Odp: Śpiwór
  • Wiadomości: 10364
Odp: Śpiwór
« 16 Lut 2015, 20:52 »
Dziękuję za odzew.
Zmarzniesz  ;)
Ten śpiwór ma komfort 3'C i to jest prawdziwa wartość (i to raczej na styk), poniżej jest już zimno.
Liczyłem ma to, że skoro jestem w namiocie, to temperatura wewnątrz jest wyższa niż ta na zewnątrz i jednak może starczy.
Widzę, że zdania nie są podzielone, a nie jestem odporny na zimno. Mam kołdrę 3/4 z 200 g puchu (do podwieszania pod hamakiem), może będzie dało się to jakoś zamocować do karimaty.
Offline Kobieta magfa
  • Wiadomości: 1018
  • Na forum od: 14.07.2009
Odp: Śpiwór
« 16 Lut 2015, 21:18 »
Popłynąłeś sobie zdrowo. Ten śpiwór waży 1kg, a w śpiworze ważącym 500g czy 330g to na pewno w temperaturach grubo poniżej 0 komfortowo się nie wyśpisz  ;)
Popłynął, ale tylko trochę  :D
"waga: 0,59 kg (rozmiar L)
wypełnienie: naturalny puch gesi - 350 g (rozmiar L) / 820 cuin / 90/10
Wymiary po spakowaniu: średnica 19 cm, wysokość 26 cm.
Wymiary po skompresowaniu: śr. 19 cm, wysokość 21 cm
Konstrukcja:DSV (patent nr 143773)
Zakres temperatur uzytkowania:
T comf ♀ : 0°C
T limit ♂: -6 ° C;
T ext : -23 ° C "
  • Wiadomości: 3930
Odp: Śpiwór
« 16 Lut 2015, 22:12 »
post usunięty
« Ostatnia zmiana: 4 Lut 2017, 14:55 PABLO »
  • Wiadomości: 3930
Odp: Śpiwór
« 16 Lut 2015, 22:35 »
post usunięty
  • Wiadomości: 20368
Odp: Śpiwór
  • Wiadomości: 3930
Odp: Śpiwór
« 17 Lut 2015, 23:02 »
post usunięty
« Ostatnia zmiana: 4 Lut 2017, 14:54 PABLO »
  • Wiadomości: 10364
Odp: Śpiwór
« 17 Lut 2015, 23:40 »
Jestem w stanie uwierzyć w to co pisze PABLO. Stamper opowiadał o noclegu przy -10 gdy używał śpiwora z Tesco za 40 zł (mam nadzieję, że nic nie przekręciłem). W dodatku chyba leżał jeszcze na alumacie.. Jakoś za bardzo go nie wychodziło.
Oczywiście nie jest prawdą, że przeciętna osoba będzie się mogła dobrze wyspać przy -10 w śpiworze o komforcie -1,5 st. (tyle może mieć śpiwór ważący 550g).
  • Wiadomości: 20368
Odp: Śpiwór
  • Wiadomości: 3930
Odp: Śpiwór
« 18 Lut 2015, 15:13 »
post usunięty
  • Wiadomości: 20368
Odp: Śpiwór
