Autor Wątek: Śpiwór  (Przeczytany 202065 razy)
  • Wiadomości: 10364
Odp: Śpiwór
« 7 Lis 2016, 16:35 »
Na Extremetextil się obkupiłem, więc nieprędko będę coś potrzebował.
Aegis G400L na wyprzedaży będzie po $83,3. Kiedy szyłem underquilt za 200 g puchu dałem chyba 170 zł z przesyłką kurierską - w sumie nie wiem nawet za co konkretnie płaciłem, nie obchodziło mnie, dostać puch graniczyło z cudem. Niech będzie, że za niecałe 300 zł dostanę 400 g. Do tego muszę kupić materiał i wszytko uszyć - znając życie ze dwa dni nerwów i mieszkania całego w puchu ;D Taniej mi wyjdzie kupić gotowy śpiwór.
jendrzych
Odp: Śpiwór
« 7 Lis 2016, 16:40 »
Sugerowałem Climashield Apex (mam UQ 3/4 z Apex'u 6oz w pertexie, waży 540g i trzyma mnie ciepło do 0st C). Kupowanie puchu na Extremtextil i szycie  samemu nie ma sensu z punktu widzenia ekonomii. W ogóle "zrób to sam' ma sens tylko jeżeli a) chcesz wykonać coś, czego nie dostaniesz na rynku, b) wyjdzie Cię to taniej niż to co dostępne na rynku, c) sprawia Ci to dziką radość. Tanio i łatwo to tylko Apex 4oz w ultralekkim ripstopie. Ca. 400 g gotowej kołdry z komfortem ca 5-8st C. Howgh.
Jeżeli koniecznie musi być puch - to nie wykombinujesz chyba nic taniej, niż to co znalazłeś.
« Ostatnia zmiana: 7 Lis 2016, 16:47 jendrzych »
  • Wiadomości: 10364
Odp: Śpiwór
« 7 Lis 2016, 16:55 »
Nie załapałem, że to ocieplina, pewnie by się i łatwiej szyło. Robienie głupich komór typu H (przy moich nerwach) to już horror ;) Nic innego niż puch mnie nie interesuje, no, ewentualnie puch hydrofobowy ;) Puch się bardzo ładnie kompresuje, wszelkie materiały już nie. Z tego powodu warto mieć cienkie poszycie, bo jego rozmiary są niestety adekwatne do wagi.
jendrzych
Odp: Śpiwór
« 7 Lis 2016, 17:03 »
Musisz pomacać Climashield Apex. Nie jest tak aż tak różowo jak z puchem, ale wciąż fajnie się kompresuje i jest kompletnie odporny na wilgoć (Cumulus ma też psiwory z tą ociepliną, więc informacji z pierwszej ręki dostarczyć może rafalb).
  • Wiadomości: 10364
Odp: Śpiwór
« 7 Lis 2016, 19:04 »
Ławo można porównać parametry tej ociepliny
syntetyk waży 810 g:http://sleepingbags-cumulus.eu/uk/categories/sleeping-bags/synthetic-sleeping-bags/intensif?gid=120&vid=6
puch 640 g: http://sleepingbags-cumulus.eu/uk/categories/sleeping-bags/lite-line-300?gid=61&vid=6
Pomijając różnice w konstrukcji, 300 g puchu ma te same właściwości co 470 g Climashield Apex (tzn. tej ociepliny jest według opisu 400 g, ale przybywa 70 g materiału??).
Można przyjąć, że ocieplina jest o 57% cięższa. Objętościowo różnica większa: 4,4 l śpiwór puchowy i 8,2 l syntetyczny.
jendrzych
Odp: Śpiwór
« 7 Lis 2016, 20:10 »
Opieram się na swoich doświadczeniach z tą ociepliną (używam zrobionej przez siebie podpinki hamakowej z ociepliną Apex 200g/mkw o lofcie 3,8 cm w powłoce z Pertex'u quantum - 540 g z zystemem zawieszenia), na raportach użytkowników i ofercie producentów szyjących z użyciem tego materiału, opisujących produkty w sposób znormalizowany. Podlinkowany przez Ciebie śpiwór syntetyczny ma dwie warstwy ociepliny (100g i 133g) i loft ca. 4,0-4,5 cm. Zarówno w przypadku puchacza, jak i syntetyka zabrakło informacji, czy parametry komfortu termicznego zostały ustalone wg normy EN 13537. Porównajmy zatem produkt Cumulusa ze śpiworem innego producenta:
  • Cumulus - Climashield Apex 233g/mkw (brak informacji o sposobie oznaczenia limitów) - comfort=4, limit=0, extreme=-15;
  • Prima - Climashield Apex 200g/mkw (strefy komfortu ustalone w oparciu o normę EN 13537) - max=20, comfort=0, limit=-7, extreme=-15.
Skąd te rozbieżności?!
Trudno to jakoś sensownie porównywać, a już w szczególności nie ma odniesienia do śpiworów puchowych. Podkreślenia wymaga przy tym, że wartości podane przez czeskiego producenta pokrywają się z grubsza z szacunkami amerykańskich producentów i użytkowników quiltów i underquiltów (por.: Enlighetned Equipment, Arrowhead KAQ).
Nie pretenduję do bycia apostołem tego materiału, ale uważam, że dane Cumulusa wyglądają na wzięte z kapelusza i prowadzą do niedomówień w kwestii ocieplin syntetycznych, a mają one swoje zalety i ugruntowane miejsce w turystyce - uzyskanie porównywalnej odporności na zawilgocenie w przypadku puchu wymaga już sporych nakładów finansowych.
Poza tym relacja jest dość prosta - z grubsza rzecz biorąc puch będzie ca. 100% lżejszy i ca. 100% droższy, natomiast zysk objętościowy po spakowaniu wyniesie ca. 18 punktów procentowych na korzyść puchu (porównanie danych z opisów produktów puchowych i syntetycznych - 5 cm puchu 850CUI i jedna warstwa grub. 3,8 cm Climashield Apex).
« Ostatnia zmiana: 7 Lis 2016, 20:21 jendrzych »
  • Wiadomości: 10364
Odp: Śpiwór
« 9 Gru 2016, 12:23 »
Dostałem już śpiwór puchowy Aegis G400L ;) Trochę na szybko otwierałem i mimo uwagi udało się wbić nożyczki do paznokci nie tam gdzie trzeba, ale niewiele dłużej zeszło na zeszycie.
Materiał wygląda nieco tandetnie i niezbyt trwale - jakaś taka czarna, do tego cienka folia. Podobne wrażenie sprawiał przy pierwszym kontakcie Pertex w moim Cumulusie, więc nie ma obaw, bo poza fabryczną nie nabawił się innej dziury w trakcie użytkowania. Jedyna obawa to, że nie jest to rip-stop - wolałbym nawet trochę dopłacić. W warunkach wyprawowych do [tymczasowej] naprawy powinna wystarczyć dobra taśma naprawcza. Myślę, że tego typu wrażenie trzeba traktować jako mylne.
Dużo można poczytać w internecie (nawet wcześniej linkowałem). Dodam, że zamek można całkowicie rozpiąć jak w kurtce. Rozsunąć da się na około 3/4 długości, czyli nada się idealnie jako Top Quilt!!
Producent dodał duży worek do przechowywania, w nim śpiwór waży 834 g. Można przyjąć, że tyle też będzie ważył w przybliżeniu w normalnym pokrowcu.
Za 78 dolarów była to zdecydowanie oferta przebijająca wszystkie inne, łącznie z rynkiem wtórnym.
Offline Rafał
  • dawniej unh
  • Wiadomości: 502
  • Miasto: Nowy Tomyśl
  • Na forum od: 01.02.2010
Odp: Śpiwór
« 13 Lut 2017, 13:26 »
hmmm.... pewnie głupio zabrzmi, co polecicie uniwersalnego ze śpiworów? małe po spakowaniu, lekkie do 200 zł do niezbyt częstego używania głównie latem
Offline Mężczyzna Rado
  • Wiadomości: 1489
  • Miasto: Lublin
  • Na forum od: 25.05.2011
Odp: Śpiwór
« 13 Lut 2017, 13:41 »
Na lato korzystam z czegoś podobnego: https://www.decathlon.pl/piwor-turystyczny-forclaz-15-light-lewy-id_8242015.html
I daje radę. Tyle że mój model jest sprzed ok. 6 lat :)
Offline Mężczyzna qbab
  • Wiadomości: 1304
  • Miasto: łódzkie
  • Na forum od: 25.12.2011
Odp: Śpiwór
« 13 Lut 2017, 14:17 »
Ja też mam z Decathlonu, ale o ile pamiętam ten z temperaturą 5 st C. Niestety nie ma go już w ofercie na stronie Decathlonu. Jestem z niego zadowolony, a jedyna wada to suwak tylko na 3/4 długości (w poprzednim śpiworze lubiłem sobie czasami rozpinać suwak przy stopach żeby regulować temperaturę).
Ja zimniejszego śpiwora bym nie brał bo dwa lata temu trochę zmarzłem w namiocie jak na przełomie lipca i sierpnia w dzień temperatura osiągnęła zawrotne 9 st C a do tego cały dzień padało.
Każdy jednak inaczej odczuwa zimno więc wybór należy do Ciebie.
edit:
Nie ma już w ofercie, ale google pamięta link, to ten:
https://www.decathlon.pl/piwor-turystyczny-forclaz-5-light-lewy-id_8242017.html
  • Wiadomości: 3478
Odp: Śpiwór
« 13 Lut 2017, 16:27 »
Fjord Nansen ma w miarę sensowne śpiwory o takim zakresie, w zależności od tego, który bardziej ci podchodzi.
http://www.fjordnansen.pl/product-und-23018-Spiwor-VARDO-MID-8-C-880g.html
http://www.fjordnansen.pl/product-und-23022-Spiwor-FREDVANG-MID-12-C-640g.html
Łatwo je znaleźć np. na allegro.
Offline Rafał
  • dawniej unh
  • Wiadomości: 502
  • Wiadomości: 15543
Odp: Śpiwór
« 18 Lut 2017, 14:18 »
Raczej mało kto by brał 4 kg śpiwór na rower. :-)
Offline Rafał
  • dawniej unh
  • Wiadomości: 502
Odp: Śpiwór
« 26 Lut 2017, 08:29 »
nie doczytałem :)  a jaka waga śpiwora jest akceptowalna na rower ??
Offline Mężczyzna poziom
  • Wiadomości: 848
  • Miasto: ELW
  • Na forum od: 11.12.2016
Odp: Śpiwór
« 26 Lut 2017, 10:11 »
Tak jak i do turystyki pieszej. Im mniejsza, tym lepiej.
« Ostatnia zmiana: 27 Lut 2017, 08:37 poziom »
"Never argue with idiots"
