Autor Wątek: Przedni bagażnik  (Przeczytany 19279 razy)
Offline Mężczyzna rafal77
  • Wiadomości: 28
  • Miasto: zabrze
  • Na forum od: 14.10.2015
Odp: Przedni bagażnik
« 25 Paź 2015, 16:41 »
zamontuj drugi mostek, gdy masz ahead i trochę podkładek.
Możesz po polsku  :D Sory ale nie wiem o co chodzi może jakis link lub zdjęcie
  • Wiadomości: 28
  • Miasto: zabrze
« 25 Paź 2015, 16:50 »
Ale czy uważacie że zamontowanie tylnego bagażnika do przodu założenie na nie go torby i ewentualnie sakw wpłynie na stabilność roweru bardziej niż jak bym miał zamontowany tradycyjny bagażnik na sakwy ?
« 25 Paź 2015, 17:50 »
http://www.podrozerowerowe.info/index.php?topic=13789.msg257268#msg257268
Tylny bagażnik ma pewne właściwości, które powodują, że to druciarstwo. Po pierwsze, jest szerszy. Po drugie, zwykle bardziej wystaje (jest pod innym kątem). Są duże bagażniki na przód, z platformą, ale nie są zbyt popularne w Polsce.
  • Wiadomości: 28
  • Miasto: zabrze
« 25 Paź 2015, 18:32 »
Trochę skomplikowana konstrukcja , ale pomysłowa ja jednak spróbuję na razie ten tylni do przodu zobaczę jak sie to zachowuje jak będę miała gotowe to zapodam parę zdjęć
Offline Bartek
  • Wiadomości: 307
  • Na forum od: 15.11.2010
« 22 Kwi 2016, 13:04 »
Odświeżę temat.
Mam sakwy crosso expert ze starym systemem mocowania na hakach. Chciałbym kupić kupić przedni bagażnik pod te sakwy. Zależy mi, żeby bez żadnej rzeźby zamontować bagażnik do mojego roweru (Author Ronin) i żeby potem stabilnie powiesić na nich sakwy. Co polecacie?
Bagażnik crosso/massload? Sakwy na pewno na nim powieszę, pytanie czy zamontuję go na widelcu? Nie chcę używać obejm, nie mam piwotów.
Tubus? Który? Zamontować się do pewnie da bez problemu, ale jak wygląda potem wożenie na nim sakw crosso? Nie będą spadać?
Jakiś inny? Jaki?
Jakbym miałbym coś rzeźbić przy bagażniku crosso to wolę dołożyć do Tubusa jeżeli w nim wszystko będzie działało jak trzeba. Ale jeżeli bagażnik od crosso będzie działał jak trzeba to nie widzę powodu żeby dokładać dwie stówki do tubusa który działa równie dobrze.
Najlepiej byłoby mi pojechać do jakiegoś sklepu stacjonarnego i przymierzyć te bagażniki, ale nie bardzo mam na to czas. Tak samo jak na bawienie się w zamawianie wszystkich bagażników, przymierzanie i odsyłanie tych które mi nie pasują.
« 22 Kwi 2016, 13:22 »
Crosso expert przednie (małe)?
One mają wąski rozstaw haków, powinny pasować do każdego lowridera.
Chyba że chodzi ci o montaż lowridera, do widelca bez otworów montażowych.
Raczej bez obejm się nie obejdzie.
Offline Bartek
  • Wiadomości: 307
« 22 Kwi 2016, 13:38 »
Tak, chodzi oczywiście o sakwy przednie.
Ronin na widelcu ma otwory montażowe, po trzy z każdej strony plus jeden na samym dole. Pytanie czy rozstawem będą pasowały do zamontowania bagażnika.
Jak tu, tylko u mnie jest leszcze małe oczko na samym dole widelca:
« 22 Kwi 2016, 13:58 »
Zasadniczo, bagażniki przednie (lowridery) robią tak by pasowały do tych otworów.
Z tym, że osobiście wolę montować bagażnik do dolnego oczka (pod osią piasty) i jednego z otworów na widelcu - tak mają bagażniki np. Tubusa. Taki system wydaje  mi się solidniejszy.
Stabilność bagażnika poprawia tez pałąk, łaczący lewą i prawa część.
Używam jakiegoś alu, no name, z pałąkiem i nic złego się z nim nie dzieje - na przodzie z reguły nie ma zbyt wielkiego obciążenia.
« Ostatnia zmiana: 22 Kwi 2016, 14:10 sinuche »
« 22 Kwi 2016, 16:42 »
Mam Crosso i Tubus Ergo i na obu małe Crosso Dry wiszą bez problemów.
