Autor Wątek: Amorek 26"  (Przeczytany 4733 razy)
Offline Gryf
  • Wiadomości: 154
  • Miasto: Gryfino
  • Na forum od: 23.03.2010
    • http://picasaweb.google.pl/elvis.gryf
Amorek 26"
« 22 Cze 2010, 17:27 »
A jak tam obrażenia cielesne, nie potrzebujesz medyka, bo znalazł się na forum? :P
Amorek 26"
« 22 Cze 2010, 17:35 »
O dziwo praktycznie nic się nie stało. :)
Powierzchownie jedynie kolano zdarte...;)
E: Niestety potrzebuje coś z rura o długości minimum 230 mm, obecna ma pełne 260. :|
Offline Quapcio
  • Wiadomości: 310
  • Miasto: Laski k/Wwy
  • Na forum od: 09.07.2008
Amorek 26"
« 22 Cze 2010, 20:17 »
Czyli masz teraz prototyp amora o niezależnej amortyzacji lewej i prawej strony koła? ;)
Amorek 26"
« 22 Cze 2010, 20:24 »
:D
Jeśli ktoś jest zdolnym majstrem to mogę przekazać w zdolne ręce. ;)
PS: Aby zachować geometrie to muszę kupić o skoku 100mm?
Sztywny ciężko będzie dobrać czy nie ma szans by to ładnie i wygodnie chodziło?
Amorek 26"
« 23 Cze 2010, 01:29 »
sztywny to chyba tylko na zamówienie.... żeby zachować geometrię musi być ten sam skok, choć są chyba modele amorków które pomimo różnicy skoku, podpierają ramę w tym samym miejscu.......... (?)
Amorek 26"
« 28 Cze 2010, 11:20 »
Hmmm, praktycznie 80% amortyzatorów którymi jestem zainteresowany mają rurę 18-19 cm. Wszyscy je ucinają czy sprzedawcy podają błędną długość (fabrycznie ma 255mm)?
E: Biorę tego Suntoura xcr lo. :)
  • Wiadomości: 6184
Amorek 26"
« 14 Sie 2010, 09:28 »
I co Yoshko, zadowolonyś z tego Suntoura? Znam kogoś, kto szuka amorka w tej cenie i pewnie by mu przypasował, ale od kumpla zawszeć pewniejsza opinia niż od sprzedawcy ;)
Offline Mężczyzna ambi
  • Wiadomości: 379
  • Miasto: Brwinów
  • Na forum od: 21.02.2010
Amorek 26"
« 14 Sie 2010, 17:23 »
Też mam xcr. Jakiś super miękki nie jest, chociaż w porównaniu do poprzedniego rst gila tl, to poezja. Przy zapakowanym rowerze oczywiście staje się czulszy. Ponoć to najtańszy amortyzator, który rzeczywiście coś amortyzuje..
  • Wiadomości: 2812
Amorek 26"
« 14 Sie 2010, 19:50 »
Waxmund tez takiego ma i jest zadowolony. Choc podobno w starszych rocznikach z goleni schodzila anoda (co u niego sie zdarzylo).
  • Wiadomości: 6184
Amorek 26"
« 14 Sie 2010, 20:00 »
Waxmund ma takiego? Ja myślałem, że kto jak kto, ale On to ma jakiś na mega-wypasie! SID-a co najmniej! ;)
  • Wiadomości: 2812
Amorek 26"
« 14 Sie 2010, 20:05 »
Czyli faktycznie patrzyles tylko na jego piaste, na nic innego ;p
  • Wiadomości: 6184
Amorek 26"
« 14 Sie 2010, 23:23 »
Cytat: "Daniel"
I to tylną! :)
Amorek 26"
« 23 Sie 2010, 10:02 »
Zrobiłem na nim tysiaka podczas urlopu i jestem zadowolony:
- Blokada działa ale nie na sztywno, więc amorek minimalnie pracuje
- wydaję mi się bardzo miękki mimo, że ważę 75 kg
- kręciłem +/- i nie zauważyłem różnicy twardości...:| (w domu protestuję dokładnie)
- w porównaniu z RST Gila TnL to cud miód i orzeszki...
- kupiłem ten biały: http://allegro.pl/item1200653096_perla_suntour_xcr_lo_blokada_z_hydraulika_tanio.html - chyba juz mu się kończą, bo przez całe wakacje wystawiał po 15 sztuk.
- ma dziwna grubość, ze musiałem kombinować z uchwytami lowridera Crosso bo nic nie chciało pasować.
- z czasem pojawił się luz (odczuwalny podczas hamowania) albo stery się poluzowały (raczej wątpliwe) jednak nie umniejsza przyjemności z jazdy ;)
  • Wiadomości: 8983
Odp: Amorek 26"
« 5 Lip 2015, 18:41 »
Chyba nie ten wątek, jednak i amor i 26", więc właśnie tu:
Proszę o info.
Jeśli amor (konkretnie Magura Menja) ma blokadę skoku i gdyby (oby nie!) z amora by uszło spr. powietrze, wówczas dzięki tej blokadzie wideł przód na odp. wysokości nadal będzie utrzymywał (ja będę mógł jechać), czy też: nie ma powietrza -> amor jedzie na sam dół, aż po ogranicznik ruchu (zderzak) -> koniec jazdy.
(Teraz mi się pomyśłało: 'nie ma spr. powietrza -> jednak koniec jazdy, no bo jak'.)
Uzasadnienie pytania: amorpompki nie chcę wieźć (która w razie awarii potrzebie ew. i tak nie ulży).
Dziękuję za pomoc.
Odp: Amorek 26"
« 5 Lip 2015, 18:58 »
zależy od blokady. Hydrauliczna blokada kompresji nie pozwala na przepływ oleju - amor się praktycznie nie ugina.
Jest tylko jeden problem. Większość dobrych amorów ma zawór, który otwiera blokadę podczas nagłego wzrostu ciśnienia (blow-up), co ma chronić widelec przed zniszczeniem. Sęk w tym, że gdy otworzy ci się blokada, a nie masz powietrza w komorze, to prawdopodobnie zaliczysz spektakularny lot przez kierownicę.
