Autor Wątek: Sztyca z przesunięciem do przodu  (Przeczytany 7358 razy)
  • Wiadomości: 10335
« 23 Cze 2021, 21:46 »
Dostałem właśnie "nowy" rower. Okazuje się, że kąt rury podsiadłem jest dosyć nietypowy, bo ma tylko 70 stopni. Przeważnie są to raczej okolice 73 stopni.
Potrzebna mi srebrna sztyca 28,6 lub 27.2 mm (przejściówka jest dla mnie akceptowalna), którą da się ustawić odwrotnie. Długość minimum 35 cm. Jarzemka nie chcę używać.
Przychodzi do głowy ten typ mocowania:
Inne pomysły?
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1010
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
Odp: Sztyca z przesunięciem do przodu
« 23 Cze 2021, 23:41 »
Profile Design Fast Forward przychodzi mi do głowy, ale to większy koszt. Ewentualnie odwrócona łamana sztyca Thomsona, ale tam masz jarzemko, które też będzie trzeba odwrócić.
Offline Mężczyzna anarchy
  • Wiadomości: 469
  • Na forum od: 09.09.2015
« 24 Cze 2021, 00:08 »
Srebrna i odwrócona - nitto 66.
No ale to też koszty.
I hasło sztyca do triathlonu - może to pomoże (choć wychodza paskudy i drogie)
Kiedyś sam miałem podobny problem i zastosowałem sztycę bez offsetu z dolnym elementem bardzo długim (patrz sztyce syntace) ale odwróconym do przodu - pozwoliło to mocno przesunąć siodło do przodu, bez strachu o wygięcie szyn. Na szybko: syntace, xcl i  fizik mi przychodzi do głowy.
..a na tym foto wypatrzyłem (chyba) sztycę Pro Koryak - i jak widać, założona tył przód
  • Wiadomości: 10335
« 24 Cze 2021, 12:04 »
Dzięki za namiary ;] Na ten moment mam paskudną sztycę z odchodzącym chromem, jeździć się da, a nawet jeszcze takiej potrzeby wcale nie ma Będę patrolował olx.
« 24 Cze 2021, 21:39 »
Paskudną, czyli pasuje idealnie? ;)
  • Wiadomości: 10335
« 25 Cze 2021, 16:47 »
Na ten moment faktycznie tak jest :(
