Autor Wątek: Tubus Tara - tuleje  (Przeczytany 3957 razy)
Offline Mężczyzna Rolf
  • Wiadomości: 1036
  • Na forum od: 12.07.2011
Tubus Tara - tuleje
« 1 Sie 2021, 21:41 »
Hej, ma ktoś, gdzie zdobyć tuleje dystansowe do low ridera Tubusa - patrz zdjęcie, element [5], kod 40300
Dwóch mi brakuje.
Odp: Tubus Tara - tuleje
« 1 Sie 2021, 22:11 »
Ze sklepu budowlanego lub klocków hamulcowych V.
Offline Mężczyzna szy
  • Wiadomości: 3146
  • Na forum od: 29.04.2009
« 2 Sie 2021, 09:38 »
Jeśli chcesz "oryginały" to z neta, wystarczy poguglać za numerem części:
https://www.bike24.com/p270831.html
Ale prawie na pewno będą to dokładnie te same części, które kupisz w dowolnym markecie budowlanym. Tak jest na przykład z obejmą z firmowego zestawu Tubusa do montażu na amortyzatorach - na półkach w Castoramie leżą identyczne.
Szy.
  • Wiadomości: 1036
« 2 Sie 2021, 09:52 »
O Polsce raczej myślałem, co by nie bulić dziesięciokroć wartości przedmiotu za przesyłkę.
Po marketach się jeszcze nie rozglądałem, ale obawiałem się, że ciężko będzie znaleźć coś takiego z nierdzewki - a nie chce, żeby mi potem gnić zaczęło w najmniej oczekiwanym momencie.
Tak czy owak, dzięki
« 2 Sie 2021, 10:21 »
A nie może to być ucięta aluminiowa lub nierdzewna rurka? Z tego co rozumiem średnica wewnętrzna to 5,3 mm, jeśli mógłbyś przeboleć 6 mm, to wystarczy uciąć kawałek. Jeśli się uprze, to można nawet zmniejszyć średnicę przy pomocy kleju do metalu
« 2 Sie 2021, 10:47 »
A od kiedy Tara jest z nierdzewki?
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
« 2 Sie 2021, 13:33 »
No faktycznie, będzie nawet tytanowa 300g: https://www.tubus.com/produkte/vorderradtraeger/tubus-product/tara-titan
Czyli komplet sakwy + bagażnik może zmieścić się w 1,5 kg, co już jest mocno konkurencyjne do kompletu toreb (o ile chodzi tylko o masę).
« Ostatnia zmiana: 2 Sie 2021, 13:39 MCsubi »
  • Wiadomości: 1036
« 5 Sie 2021, 13:29 »
Nie jest z nierdzewki, ale jest z takiego stopu, który łatwo nie rdzewieje - w przeciwieństwie do tanich podkładek z supermarketu, niekoniecznie przytosowanych do warunkow "outdoorowych", stąd pytanie czy jest coś gdzieś do zdobycia, co zaraz nie zardzewieje :)
BTW w Bikemanie mi napisali, że jak będzie dostawa, to mi mogą sprowadzić, co zdaje się być najmniej kłopotliwe - a do tego czasu wezmę dystanse z klocków do Vek - tak czy siak, dzięki za porady!
« 5 Sie 2021, 13:48 »
Przecież podkładki w każdym sklepie z podkładkami mogą być cynkowane, nierdzewne lub nawet mosiężne. To zwykłe normalia, tubus na 100% też to kupuje.
