Autor Wątek: Dolina Popradu - Gorce - Wieliczka  (Przeczytany 4375 razy)
  • Wiadomości: 3476
Odp: Dolina Popradu - Gorce - Wieliczka
« 7 Wrz 2021, 10:56 »
Od tamtej strony rzeczywiście najlepiej przez Sulin, na grzbiet powinien być wjazd w siodle i akurat najbardziej widokowy kawałek zielonego, potem Osły trawersem droga leśną bo na grzbiet słabo schodzony wypych, dalej jak piszesz. W takiej konfiguracji Eliaszówkę pominiesz i nie będzie to wielka strata, z tych grzbietów widoki są lepsze.
Offline Mężczyzna Felek
  • Wiadomości: 1383
  • Na forum od: 09.11.2017
« 7 Wrz 2021, 11:55 »
To jeszcze raz dziękuję. Trasa poprawiona. Sugestie uwzględnione. Punkty dodane.
Zmieniłem wjazd na Turbacz. Kopiec Krakusa dodany :) Za Piwniczną poszalałem i wytyczyłem sobie drogę granią. Pewnie przesadziłem. Trudno, najwyżej odpuszczę i wrócę na asfalty.
https://web.locusmap.app/en/?shared_track=YzViNjJkMjctYzkyNS00Y2VkLWIzZmItMDU0MTMxYTIzMjI2OmQxYjdkMTczLTM0MmYtNGMwYy05NzVkLWM0M2JkMTI4N2I1OQ..
Jeżeli jedziesz z sakwami to pod Wysoką w Małych Pieninach nie będziesz miał łatwo. Tam jest stromo i ciężko się idzie bez bagażu a co dopiero z rowerem i jeszcze sakwami. Odcinek nie jest długi, ale przy większych sakwach pewnie będzie trzeba je wnieść osobno. Odcinki przed i po tym newralgicznym momencie są ładne. Mam wpisy z tych miejsc na www.tataimapa.pl
Potwierdzam też słowa Wilka, że przed Eliaszówką idąc wzdłuż granicy ze Słowacją są 3 miejsca ze schodami przy czym poza nimi nie jest bardzo stromo.
« 7 Wrz 2021, 12:27 »
Na samą Wysoką to z rowerem nie ma większego sensu się wbijać, bo tam jest rzeczywiście bardzo stromo, to szlak typowo pieszy. Ale jest tam możliwość wygodnego trawersu tej góry, bez specjalnego nadrabiania w pionie. I właśnie takim trawersem prowadziła w tym rejonie Carpatia.
  • Wiadomości: 1383
« 7 Wrz 2021, 13:41 »
Ale to raczej nie po tej drodze, która była w linku. Fragment drogi z linku idzie po szlaku prostopadle do poziomic. Tam jest nawet drewniana barierka pomagająca przy tym stromym wejściu. Nie twierdzę, że się nie da bo można odpiąć sakwy i wtachać sprzęt osobno.
Ps. Pisałem „pod Wysoką”. Na sam szczyt Wysokiej to faktycznie jest stromo i po skale, tam są nawet metalowe barierki.
« 7 Wrz 2021, 18:09 »
Wysoką zamierzam trawersować od północy.
Zaufam prognozą. Zabiorę jedynie bivy bez tarpa.
« Ostatnia zmiana: 7 Wrz 2021, 20:43 Sedymen »
« 8 Wrz 2021, 20:41 »
Gotowy. Uprzedzając pytania... bo nie chciało mi się odkrecać.
  • Wiadomości: 1344
« 8 Wrz 2021, 21:25 »
Butelka nie ociera o przedni błotnik?
Fajny rower.
« 8 Wrz 2021, 21:52 »
Nie, chociaż jest na styk. Ten model butelki słabo pasuje.
Offline PiKa
  • Wiadomości: 891
  • Na forum od: 18.10.2017
« 8 Wrz 2021, 23:21 »
Wyposażony jak czołg
  • Wiadomości: 1344
« 9 Wrz 2021, 06:41 »
Jaką masz kierownicę, to nie czasami Surly Moloko?
