Autor Wątek: Przerobienie główki dolnej ramy ze sterów zintegrowanych na półzintegrowane  (Przeczytany 2999 razy)
Offline Mężczyzna Navi
  • Wiadomości: 124
  • Na forum od: 08.05.2015
Cześć - mam problem z dokończeniem składania roweru. Kupiona bardzo okazyjnie nowa rama z Cannodale Synapse Adventure 2016 alu miała mieć główkę pod widelec taper, a okazało się, że to jest 1 i 1/8 i w dodatku pod stery zintegrowane. Mam do tego roweru już kupiony fajny widelec karbonowy tapered pod tarcze i zmiana ramy lub widelca nie bardzo wchodzi w grę, jak zobaczyłem aktualne ceny komponentów rowerowych, a fajne okazje w brytyjskich sklepach rowerowych też chyba już nie wrócą z uwagi na brexit.
Chciałbym powalczyć z tym co mam - wiem, że są stery umożliwiające założenie widelca taper 1,5 cala w ramie pod 1 i 1/8 - ale wtedy gdy rama jest pod stery półzintegrowane. Do tego minimalny wymiar średnicy osadzenia dolnej główki ramy wynosi 44mm, a u mnie jest 41,8.
Pomysł mam taki, żeby wyfrezować większy otwór w główce dolnej ramy (średnica zewnętrzna dolnej główki to ponad 52mm i ścianka ma ok. 4,5mm i więc po zebraniu materiału zostałoby ok 2,3mm - czyli mniej więcej tyle co na ściance górnej główki) oraz zlikwidować przewężenie na który opierają się łożyska dolnych sterów integrowanych.
Zastanawiam się tylko, czy tak jest ok i czy może być ścianka główki ramy tej samej grubości na górze i dole główek ramy. Wiem, że to trochę drutowanie - ale nie mam innych opcji ramę wyrwałem za 500zł, a widelec za 100zł - teraz nie jestem w stanie znaleźć sensownego karbonowwego widelca pod tarczę na 1 i 1/8 w cenie sumy tych komponentów, a jako że to będzie mój 5 rower nie jest to priorytet wydatków.
  • Wiadomości: 1932
2,3  mm to chyba ryzykowne nieco. Największe siły działają na stery na dole...
Ale albo pomierzyłeś albo policzyłeś źle.
52 - 44 = 8 mm (czyli zostanie ścianka 4 mm, nie ma tragedii)
A jeśli ścianka ma teraz 4,5 mm to  4,5+4,5+41,8 = 50,8 mm
50,8 - 44 = 6,8 (czyli ścianka 3,2 mm)
  • Wiadomości: 124
Dzięki za zwrócenie uwagi. Rozmawiałem jeszcze z jednym serwisantem i odradził mi ten pomysł, nie tyle z uwagi na grubość ścianki, co na problem ze znalezieniem kogoś kto wykona to precyzyjnie i bez błędu. Będę szukał widelca pod 1 1/8.
Offline Mężczyzna misiek
  • Wiadomości: 714
  • Na forum od: 04.11.2018
Jest jeszcze opcja dotoczenia przejściówki 41,8mm/1,5". Tuleja spasowana tak aby dało się ją wprasować w gniazdo w ramie. Jak mniejsza średnica wewnętrzna w główce ramy pozwoli to tuleja może mieć dodatkowy stopień aby też się tam wprasowała. I wtedy nie ma konieczności frezowania, a wprasowanie to żaden problem. Czyli zrobić coś podobnego do gniazda półzintegrowanego osadzanego w ramie.
« Ostatnia zmiana: 25 Paź 2021, 11:20 misiek »
Pozdrawiam,
Krzysiek
Offline miodul
  • Wiadomości: 9
  • Na forum od: 26.10.2021
    • https://plumeria.sklep.pl/sadzonki
misiek widzę że determinizacji Ci nie brakuję ;)
  • Wiadomości: 7320
Z wszystkich pomysłów ten ostatni przemawia do mnie najbardziej i daje największe szanse ocalenia ramy i zębów.
  • Wiadomości: 124
Ale i tak musiałbym zlikwidować przewężenie w gnieździe, albo zrobić tuleje na tyle długa, a to zbyt zmieniłoby geometrię ramy. Muszę to jeszcze sobie przymierzyć. Ale pomysł ciekawy, dzięki bo na to nie wpadłem.
  • Wiadomości: 2810
Jak się ma kumatego ślusarza z tokarką to dać mu to do obejrzenia i coś wymyśli.
Zrobiłbym tuleje redukcyjną, która opierała by się o gniazdo (bieżnię) łożyska zintegrowanego, a z drugiej strony byłaby gnizadem dla łożyska (maszynowe, stożkowe, standard dla 1 1/8)
Żadnego wprasowywania w ramę (to skomplikowane i ryzykowne);
