Autor Wątek: Angle Spacer - podkładka na koronę widelca pod główke ramy  (Przeczytany 1982 razy)
Offline pagin
  • Wiadomości: 73
  • Miasto: Reda
  • Na forum od: 06.10.2008
W rowerze trekkingowym chciałbym podnieść główkę ramy o 10mm stosując bieżnię / podkładkę na koronę widelca pod główkę ramy.
Rura sterowa widelca, amortyzatora, jest prosta 1 1/8".
Podkładka jak na zdjęciu poniżej. Opis podkładki jest tutaj: https://www.bike24.com/p2399879.html
Czy ktoś stosuje / stosował takie rozwiązanie?
Jakie są wady i zalety w użytkowaniu?
Czy jest to bezpieczne?
Pozdrawiam
To jest taka nieco grubsza bieżnia dolnego łożyska sterów. Nie widzę w tym jakiś niebezpieczeństw. Zmiana geometrii to  będzie bardziej z nazwy niż z jakiś odczuć. Główka ramy się podniesie o te zakładane 10 mm a suport mniej niż połowę tej wysokości. Jeśli założysz do używanego wcześniej z tą rama widelca braknie Ci rury sterowej o ile nie masz tam 10 mm dystansów do usunięcia.
Offline pagin
  • Wiadomości: 73
  • Miasto: Reda
Wg opisu to jest bieżnia dolnego łożyska sterów zastępującą zwykle stosowaną bieżnię i zmniejszającą kąt nachylenia przedniego widelca o 0,5 stopnia. Chciałbym ją założyć na nowy widelec, więc nie powinno być problemu zbyt krótkiej rury sterowej.
Offline Mężczyzna misiek
  • Wiadomości: 741
  • Na forum od: 04.11.2018
Wg opisu to jest bieżnia dolnego łożyska sterów zastępującą zwykle stosowaną bieżnię i zmniejszającą kąt nachylenia przedniego widelca o 0,5 stopnia...
Zapytam z ciekawości: co ma dać zmiana tego kąta o 0,5 st. ?
Pozdrawiam,
Krzysiek
Offline pagin
  • Wiadomości: 73
  • Miasto: Reda
Nowy amortyzator jest ok 15mm krótszy (wymiar Axle-to-Crown) od obecnego. Nie chcę, by za bardzo zmieniła się geometria roweru po zmianie amortyzatora. Stad pomysł na zastosowanie tej podkładki. Pozwoli mi podnieść główkę ramy o 10mm
