Autor Wątek: pompka do tubeless  (Przeczytany 3547 razy)
Offline Mężczyzna Kalam
  • Wiadomości: 6
  • Na forum od: 13.12.2021
pompka do tubeless
« 5 Sty 2022, 11:06 »
cześć
Czy zwykła pompka podłogowa ze średniej półki cenowej ogarnie montaż tubelesów?
Czy jednak niezbędna jest pompka z dodatkową komorą/kompresorem, typu Bontraher flash charger?
Zupełnie nie mam ochoty wydawać 500-600 na pompkę, a z drugiej strony chciałbym nie biegać do serwisu za każdym razem jak chce oponę zmienić czy mleka dolać.
  • Wiadomości: 2067
Odp: pompka do tubeless
« 5 Sty 2022, 11:57 »
jak masz przystosowaną czy oponę czy obręcz.. to nie powinno być żadnego problemu
« 5 Sty 2022, 12:03 »
Do szybkiego pompowania mógłbyś użyć także prowizorycznego zestawu składającego się z napompowanego koła samochodowego i węża ciśnieniowego obustronnie zakończonego głowicami do wentyli np.
takimi:
Procedura jest taka, że podłączasz do koła rowerowego wąż a następnie drugi koniec węża do wentyla w kole samochodowym (napompowanym). Wydajność przepływu będzie podobna jak w tej pompce ze zbiornikiem.
  • Wiadomości: 6
« 5 Sty 2022, 13:41 »
Oczywiście że mam :) jeżdżę już na takim zestawie. Z dopompowywaniem nie ma kłopotu. Każda pompka ogarnie. Jednak pierwszy montaż był w serwisie gdzie mają kompresor. Słyszałem opinie że zwykłe pompki maja "zbyt mały power" żeby dobrze usadzić oponę na obręczy. Dlatego pytam o opinie osób, które w domowych warunkach bez kompresora ogarniają takie rzeczy.
  • Wiadomości: 2067
« 5 Sty 2022, 14:08 »
robiłem pierwszy montaż z oponą tubeless i zwykłą obręczą..napompowałem zwykłą pompką...
także piszę zdoświadczenia..
« 5 Sty 2022, 17:01 »
A jak napompujesz to koło samochodowe (po napompowaniu rowerowego)?
Nie dość że tylko do 2bar można nabić, to jednak jest taka niby kradzież powietrza. ;D
  • Wiadomości: 3361
« 5 Sty 2022, 18:18 »
Dołącze się do problemu, ponieważ dziś wymieniałem opony przystosowane to tubelessa, napompowałem zwykłą ręczną pompką z decathlonu ale w moim przypadku problemem było trudne układanie się z obręczą.
Chyba skorzystam z serwisu.
« 5 Sty 2022, 18:40 »
Mazgaje kupują pompki, normalni robią metodami samochodowymi https://youtu.be/D2nI069R7Vc
Ja używam propanu lub benzyny ekstrakcyjnej, może być plak, dezodorant a nawet krowie pierdy.
  • Wiadomości: 3476
« 5 Sty 2022, 21:02 »
U mnie ogarnęła elegancko.
  • Wiadomości: 2556
« 6 Sty 2022, 08:43 »
Tyle, że z wyjątkiem propanu i krowich pierdów to wszystko niszczy gumę.
« 6 Sty 2022, 10:19 »
Nawet nie wiesz, ile ropopochodnych jest w gumie. Dzięki temu w ogóle się ugina.
  • Wiadomości: 2556
« 6 Sty 2022, 11:49 »
A mi się wydawało, że to przez kauczuk, ale ja się nie znam  ;D
« 6 Sty 2022, 12:49 »
Kauczuków wszelkich naturalnych i syntetycznych jest kilkanaście %, a olejów/stearyny 40%. Im mniej oleju w gumie, tym wyższa twardość i histereza (czyli wprost opory toczenia). Również smród opon to oleje, a nie polimer, który zapachu właściwie nie ma.
  • Wiadomości: 2556
« 6 Sty 2022, 15:02 »
A jeśli jest na odwrót?
Offline Mężczyzna Diver
  • Wiadomości: 1596
  • Na forum od: 26.06.2013
« 6 Sty 2022, 21:40 »
Im twardsza guma tym większe opory toczenia ?
Zawsze zdawało mi się, że na odwrót.
