Autor Wątek: Wiercenie w karbonie  (Przeczytany 8118 razy)
Offline Mężczyzna misiek
  • Wiadomości: 741
  • Na forum od: 04.11.2018
Odp: Wiercenie w karbonie
« 27 Lut 2022, 22:04 »
Ciekawy jestem jak szybko się ten kabelek przetrze od mikro drgań  :) W miejscu przelotu zabezpieczyłbym np. termokurczką.
Pozdrawiam,
Krzysiek
« 27 Lut 2022, 22:11 »
Ja miałem tak prowadzone kabelki od licznika i pancerze, kabel nie przetarł się przez 52000 km, ale rama zaczęła już jęczeć i strach było jeździć. To jednak nie jest metal.
  • Wiadomości: 5365
« 27 Lut 2022, 22:15 »
Stąd chcę to klejem twardym dać, żeby drgało razem z ramą.
« 27 Lut 2022, 23:07 »
Nie wierć w widelcu! To bardzo głupi pomysł!
« 27 Lut 2022, 23:46 »
Za późno:-) Eksperyment rozpoczęty. Spisujemy licznik i czekamy, aż pęknie.
« 28 Lut 2022, 01:41 »
Wiem ;) chciałem nastraszyć.
  • Wiadomości: 5365
« 28 Lut 2022, 02:07 »
Jak się połamie, to zaraportuje (o ile przeżyje).
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
« 28 Lut 2022, 02:11 »
Za późno:-) Spisujemy licznik
To jeszcze testament do kompletu wypada spisać.
« 28 Lut 2022, 04:29 »
Nie przejmowałbym sie drganiami zbytnio.
Kabelki mają małą masę i siedzą w otworze sztywno.
Zresztą, zawsze można przeciągnąć trochę w inne miejsce, przecież w środku będzie zapas.
Ciekawi mnie tylko, jak wyjdziesz z kabelkami przez rurę sterową na kierownicę.
Następne otwory?
« 28 Lut 2022, 15:02 »
Ja się poważnie zastanawiałem nad wierceniem ramy (rury podsiodłowej) przy instalacji Di2. Ramy dedykowane pod Di2 mają otwór na kabel w okolicy przedniej przerzutki, co znacznie ułatwia przeprowadzenie kabli. Nie mając tego otworu trzeba kabel wypuścić dołem pod suportem i stąd do przedniej przerzutki. Więc kabel idzie na zewnątrz, jest narażony na pełne uderzenie wody spod kół i też zahaczenie o zębatkę, trzeba go mocować na zipy itd.
Jednym słowem przewiercenie ramy to wnosi w tym przypadku sporo więcej niż w przypadku dynama. Ale nie zdecydowałem się na to, uznając, że to za duże ryzyko uszkodzenia ramy, jak pisał MCsubi bojąc się osłabienia struktury karbonu. Na zdrowy rozum tak niewielka dziurka nie powinna mieć znaczenia, ale pewności nigdy nie ma, coś pójdzie przy wierceniu nie tak, lekko omsknie się ręka i kłopot gotowy. By mieć miarodajną ocenę trzeba by się spytać jakiegoś fachowca naprawiającego karbon jak on robienie otworów ocenia; pewnie dużo zależy od miejsca otworu, możesz napisać np. do Cyklonu jak człowiek profesjonalnie pracujący z tym materiałem taki zabieg i kwestie ryzyka jazdy na samodzielnie przewierconym widelcu ocenia:
https://www.cyklon.eu/
« 28 Lut 2022, 15:52 »
Ja bym kombinował z doklejeniem carbonowej łatki wzmacniającej w miejscu rozwiercenia. Można albo uformować kanalik na kabelek, albo zrobić naddatek materiałowy (łatkę) w miejscu wiercenia.
Może widelec nie rozpadnie się w takiej formie jak jest. Rzucam tylko pomysłami. Proszę mnie dopisać do testamentu, mam niedobór tylnych przerzutek.
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
« 28 Lut 2022, 17:45 »
W sumie taki plan - kupić arkusik karbonu i żywicę i zrobić mały tunel na kabel na zewnątrz owijając przyłożoną do widelca jakąś rurkę o odpowiedniej średnicy. Ciekawe jak by to wyszło.
« 28 Lut 2022, 19:46 »
Jeżeli ktoś ma awersje do kabelków na widelcu, to może zainteresuje sie taśmami przewodzącymi.
Są rózne, maja zastosowanie w elektronice, asortyment jest szeroki, jednno-wielożyłowe, sygnałowe, na duże prądy.
Węże świetlne, ledowe na takiej tasmie są produkowane.
Wystarczy taką taśmę nakleić na ramę (i przylutowac do odbiorników) i gotowe.
Lepsze to, niż klejenie rurek na kabelki, czy wiercenie w karbonie.
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
« 28 Lut 2022, 19:49 »
Jak z zabezpieczeniem lutowanego miejsca przed wodą i w ogóle całej długości taśmy..?
« 28 Lut 2022, 20:03 »
Myślę że specjalnie mocno tym się nie trzeba martwić. Założyć koszulkę termokurczliwą i tyle.
Przecież tam nie ma napięć, przy których by iskrzyło albo pojawiła się jakaś znacząca upływność.
Zobacz jak wyglądają złącza którymi się podłącza przewody do dynama w piaście. Tam nie ma nawet śladu uszczelnienia. Drut dociśnięty do blaszki i odsunięty od drugiego na 2-3 mm.
