Autor Wątek: Składam pierwszy rower elektryczny - porady mile widziane.  (Przeczytany 20696 razy)
Silniki bezszczotkowe/z magnesami można sterować albo czujnikami Halla - w najprostszych układach elektronika przełączająca jest w silniku (jak w przykładzie z wentylatorem), mozna sygnał z Halla wyprowadzić na zewnątrz (sterowanie przy większych prądach).
Jest jeszcze metoda bez Halla, wtedy stosuje się resolver/encoder na wale silnika - stosowany w przypadku precyzyjnego sterowania, kontroli pozycji wału silnika, używany w serwonapędach. I ten sygnał (z encodera) jest podłączany do zewnętrznego inwertera (sterownika)
W rowerowych silnikach podejrzewam że jest stosowany czujnik Halla, wystarczy do takich zastosowań.
Chyba każdy przez to przechodził; ja mam rower kupiony 22 lata temu, z którego została tylko rama.
Mimo to uważam go za tego samego Gianta Allroundera kupionego w Bikemanie za 1399;)
nawet @Borafu mnie skrytykował za to, patrząc na mojego Toughroada, który szybko po zakupie pozbył się niemal wszystkich oryginalnych części. Ale widać tak być musiało
A wracając do @worka. Kiedyś miałem elektryka z silnikiem w tylnym kole i baterią na bagażniku. Był bardzo niesterowny w związku z fatalnym rozłożeniem masy. Zatem rada: unikaj takiego rozwiązania.
  • Wiadomości: 10796
Prostuję! Niczego nie skrytykowałem, dopytywałem się tylko czy dobrze mi się wydaje że pozmieniałeś osprzęt.
ale intonacja, tego dopytywania .. ;D ;D ;D.
Silnika jeszcze niestety nie dostałem. Widocznie facet zajmuje się kurami i nie ma czasu wysłać. Wysyłka ma być za pobraniem (i to nawet nie z mojego wyboru), więc to nie tak, że chce oszukać. Chyba, że akurat jest złośliwy i gra na czas ;)
Co do czujnika halla, to ja nawet nie do końca wiem, czy on w tym silniku jest, czy nie. Sterownik, który potrafi działać bez niego traktowałbym jako zabezpieczenie w przypadku gdy:
1. czujnik ulegnie awarii, ale będę mógł mimo wszystko dalej korzystać ze wspomagania w rowerze
2. czujnik będzie bardziej awaryjny niż powinien i całkiem sobie daruję
3. silnik fabrycznie nie ma w ogóle takiego czujnika :P
Znalazłem już na aliexpress sterownik, który działa z napięciem 36 i 48V i z/bez czujnika halla.
Brak hamowania regeneracyjnego to twierdzenie producenta, oczywiście producent może wprowadzać w błąd. Nie wydaje mi się to szczególnie istotne, bo to rower, a nie samochód i jeździ się zazwyczaj płynnie i unika się zbędnego hamowania.
Silnik (3 kg) ma być w przednim kole, a bateria (też około 3 kg) prawdopodobnie zmieści się pionowo na rurze sterowej. W takim przypadku rozkład mas byłby całkiem przyzwoity.
Offline Mężczyzna Żubr
  • Wiadomości: 2512
  • Na forum od: 03.11.2010
- silnik bieda, bo nie posiada hamowania regeneracyjnego (ale za to sprzedawca ma kury)
- chińska bateria wyłącza się przy dużym obciążeniu (ale za to była tania)
- znalazłem mikrofalówkę na śmietniku
- hamulce szosowe, ale kierownica raczej nie baranek
- wyświetlacz, coś tam można w nim zmieniać, ustawiać, tyle wiem
- sterowniki są pod czujniki Halla, ale ja będę używać bez tych czujników
Czyli powstaje elektrownia, z tanich materiałów, budowana po kosztach, w której zabezpieczenie/hamulec ma wyraźną wadę? Hmm, gdzieś już to widziałem...  :P No nieważne.
Mnie właśnie najbardziej niepokoją te hamulce. Po pierwsze dlatego, że są szosowe (obstawiam, że najtańsze Tektro z okładzinami z gównolitu). Rower elektryczny to raczej waży powyżej 15 kg, w Workowy to obstawiam że może do 20 kg dobić. Ten rower nie będzie dobrze hamował.
W ogóle to czemu tam są hamulce szosowe, bez baranka? Co to za rama jest?
Nic nie jest wybrane z czystej oszczędności. Może bateria mogłaby wpaść w tę kategorię, ale wychodziłem z założenia, że kupuję świetnej jakości obudowę, a co się stanie z ogniwami to otwarta kwestia.
Czemu hamulce szosowe? Bo takie były oryginalnie, bardziej poprawne byłby użycie słowa szczękowe. Rower w oryginale występował z prostą kierownicą, choć były też wersje z barankiem. Rama nie posiada piwotów, więc v-brake nie założę. Nie są to Tektro, bo wtedy jeszcze nie istniało :P
Chciałbym wsadzić hamulce dual-pivot, ale nie wiem czy się zmieszczą. Zwykłe single-pivot dobrze dopasowane do klamek mają zaskakująco dobrą siłę hamowania.
Obstawiam, że waga wyniesie około 20 kg. Trochę mniej ze względu na lekki silnik, a za to nieco więcej ze względu na stalową ramę.
Offline Mężczyzna alex62
  • Wiadomości: 229
  • Miasto: Katowice
  • Na forum od: 11.01.2015
Obstawiam że to stary Wagant lub coś koło tego 😁😜☺️
Offline Mężczyzna misiek
  • Wiadomości: 740
  • Na forum od: 04.11.2018
a to nie polega na tym, że ten czujnik i tak tam jest, tylko nie ma wyprowadzeń na zewnątrz? Jak w wentylatorku komputerowym ...
Nie  :)
Kiedyś sam nawijałem silniki bezszczotkowe i nie było w nich żadnych czujników. Jako dawcy stosowało się silniki z napędów CD. Pracą zarządzał jedynie regulator.
Pozdrawiam,
Krzysiek
  • Wiadomości: 5208
Przeczyłem, że eklektyczny i mi nie pasowało, że pierwszy.
Offline Mężczyzna skaut
  • Wiadomości: 1214
  • Miasto: Józefów - Emilianów
  • Na forum od: 30.11.2014
Przepraszam za OT, ale nie mogłem się powstrzymać.
"Ja jako jako humanista"  ;) zupełnie tego nie rozumiem:
Ale to jest piękne! Piszę to bez cienia ironii. Ta fraza, dobór słów. Przypomina mi:
Friedmann ma weksel Szapira z żyrem Glassa, rewindykator jest Barmsztajn... On daje dwadzieścia procent, franko loco towar jest u Lutmana, tylko ten towar jest zajęty przez Honigmanna z powodu weksel Reuberga. Za ten weksel Reuberga można dostać gwarancję od jego teścia Rozencwajga, tylko on jest przepisany na Rozencwajgową, a Rozencwajgowa jest chora...
  • Wiadomości: 10796
Jakbyś poczytał co wypisują prawnicy...
  • Wiadomości: 6074
oj tam, Panie, każdy ma prawo do odrobiny poezji w życiu... nawet, jak jej inni nie rozumieją ;D
Ale fakt, Skaucie... cudne toto. Zresztą doceniam też creme de la creme biznesowego podejścia, tak ładnie zebraną przez Ola...
Świetny wątek się zrobił ;D
  • Wiadomości: 8035
Roweras wiecznie żywy. Jak zobaczyłem tytuł wątku, to od razu miałem przekonanie, że porad nie zabraknie.
A ja mam przekonanie, że wątek zboczył na detaliczne manowce. Nie ustaliliśmy, czy @worek ma prąd w garażu?
