Autor Wątek: Edge 1040  (Przeczytany 52638 razy)
Offline Mężczyzna Rumburak
  • Wiadomości: 53
  • Miasto: podwarszawie
  • Na forum od: 24.09.2012
Odp: Edge 1040
« 22 Sie 2023, 15:29 »
Polityka gwarancyjna Garmina jest świetna. Ale miałem kilkanaście lat temu przypadek z już wtedy wiekowym urządzeniem turystycznym - Vista HCX, tam rozlazła mi się guma na obudowie, urządzenie działało, ale padła właśnie ta cześć obudowy. Sprzęt dawno po gwarancji, na dodatek przywieziony z rynku USA, po zgłoszeniu do Garmina otrzymałem nowy lub refurb już nawet nie pamiętam. Innym razem pęknięty uchwyt rowerowy do Dakoty, tez otrzymałem nowy.  Tak buduje się zaufanie i zatrzymuje przy sobie klientów. Raz tylko zawiodłem się na ich urządzeniach - kupiłem zaraz po premierze Edge Explore 1 generacji, bateria okazała się niesamowita porażką, a niemal nieustanne połaczenie na kierownicy z powerbankiem, było upierdliwe i w deszczu mało komfortowe. Sprzedałem i przesiadłem się na 1040, który odpukać - jak na razie poza jakimś chwilowym wyłączeniem mapy ostatnio na Mazurach (ale komunikaty manewrów wyświetlał!), spisuje się jak dotąd dzielnie.
Offline Mężczyzna Rabarbar
  • Wiadomości: 77
  • Na forum od: 18.03.2012
Odp: Edge 1040
« 5 Wrz 2023, 13:45 »
I niestety padł również i mój Edge 1040  :icon_redface:
Na deszczowym PGR działał bez większych problemów, natomiast gdy ładowałem go po imprezie zamroził się, a po restarcie już nie wstał.
A jak doładowujesz urządzenie w trakcie jazdy podczas deszczu? Kablem czy masz ten uchwyt z możliwością doładowywania? Kupiłem właśnie Edge 1030 i się zastanawiam na ile stosowanie kabla USB przy mokrych warunkach jest niebezpieczne dla urządzenia.
Odp: Edge 1040
« 5 Wrz 2023, 13:55 »
E1040 to nie trzeba doładowywać, on PGR trwający 37h wytrzymuje bez ładowania ;). Natomiast ładowanie na deszczu zawsze jest ryzykowne, bo woda może się dostać do gniazda USB. Dlatego ten powerbank Garmina to bardzo fajnie pomyślany gadżet, bo wtedy nie trzeba w ogóle podłączać kabla, a gniazdo jest zasłonięte. Niestety jego cena w porównaniu z innymi powerbankami to jest można powiedzieć bandycka, ponad 500zł za powerbank o pojemności ledwie ok. 4000mAh  ;).
Offline Mężczyzna skaut
  • Wiadomości: 1214
  • Miasto: Józefów - Emilianów
  • Na forum od: 30.11.2014
Odp: Edge 1040
« 5 Wrz 2023, 14:28 »
Bandycka - niebandycka, ale na pewno wysoka. Używam od lat i działa! BBT czy GMRDP albo MPP zasadniczo beż potrzeby dostępu do sieci elektrycznej
  • Wiadomości: 77
Odp: Edge 1040
« 5 Wrz 2023, 19:04 »
Nooo powiedzmy że niektórzy jednak muszą się doładować w trakcie ultramaratonu typu PGR bo nawet 45h na baterii nie starczy   ;)
Niestety powerbank Garmina wymaga chyba też zmiany standardowego uchwytu, co dodatkowo podnosi koszty, dlatego na razie myślałem o zwykłym kablu USB i powerbanku. A żeby ograniczyć ryzyko zalania portu szukałem na rynku kabla z końcówką z uszczelką, no i znalazłem chyba jedyny taki kabel, Garmina za 20 euro  ;) Jest niestety trochę krótki.
https://www.garmin.com/pl-PL/p/591982
Odp: Edge 1040
« 5 Wrz 2023, 19:32 »
Nie, uchwytu nie trzeba zmieniać.
Offline Mężczyzna memorek
  • Wiadomości: 2688
  • Na forum od: 12.05.2007
Odp: Edge 1040
« 5 Wrz 2023, 21:36 »
Mam Touch 35 (gniazdo ładowania od dołu, na przodzie). Na MRDP miałem plan, że przy dobrej pogodzie jadę na kablu z powerbanka, a w czasie deszczu będę odłączać, żeby nie zalać gniazda. Okazało się, że "momentów" z deszczem było tyle, że w końcu całość i tak przejechałem na kablu. ;D Nic się nie stało.
Ale potem na następne wyścigi, po podłączeniu kabla, oklejałem jednak przód Garmina folią. Na wszelki wypadek.
Marek
  • Wiadomości: 4665
Odp: Edge 1040
« 5 Wrz 2023, 21:39 »
Na MPP 2023 możesz ładować bez obaw :P Zwarcie będzie jedynie, jak się spocisz od +31 w ciągu dnia i woda nakapie  ;D
Offline Mężczyzna MarekMTB
  • Wiadomości: 36
  • Na forum od: 20.02.2023
Odp: Edge 1040
« 13 Wrz 2023, 08:48 »
Od kilku dni korzystam z nowego softu - 18.23
Jest chyba lepiej ze stabilnością (choć według mnie dobrze już było dwa softy temu ale ostatnim coś spiep...li), ale ciekawa sprawa - nie jestem w stanie wyłączyć do zera podświetlenia.
dotychczas gdy wyłączałem "auto" i przejechałem palcem po pasku podświetlenia na maxa w lewo - podświetlenie było totalnie wyłączone (najlepiej to zrobić w ciemniejszym pomieszczeniu, bo w słoneczny dzień można się nie zorientować), teraz nie ma takiej opcji! mimo ustawienia na skali na maxa na lewo - podświetlenie wciąż działa :(
Martwi mnie to - bo na wyjazdach, gdzie chcę wycisnąć maxa z baterii wyłączenie podświetlenia to podstawa - a tu taki numer!
Sprawdźcie u siebie - czy też tak macie?
Odp: Edge 1040
« 13 Wrz 2023, 12:37 »
Przed MPP nie zaryzykowałem wgrania nowego firmware, dopiero po powrocie z wyścigu to zrobiłem  ;)
Rzeczywiście zepsuli suwak podświetlenia, cofając go do zera dalej owo podświetlenie działa. Trzeba po prostu wejść do menu i ręcznie je wyłączyć, wtedy da się to zrobić do zera.
Jeszcze nie testowałem poważniej Edge, ale na dzień dobry widać dwie fajne poprawki. Na ekranie mapy można wybrać do 4 pól danych, a nie jak dotąd 2, na czym wielu osobom zależało a dotąd można to było tylko zrobić przez Connect IQ. A drugie to kwestia wnerwiającego znaku autopauzy, który blokował cały ekran podczas postoju. Teraz jak dotkniemy ekranu podczas autopauzy to symbol znika (i już nie powraca) i można wygodnie przejrzeć dane.
« Ostatnia zmiana: 13 Wrz 2023, 12:52 Wilk »
  • Wiadomości: 2688
Odp: Edge 1040
« 13 Wrz 2023, 19:33 »
A ja ciągle czekam w Touch 35 na możliwość wyłączenia czterech pól i włączenia tylko dwóch. :-) Chyba, że da się to zrobić, tylko ja nie potrafię znaleźć?
Marek
Offline Mężczyzna bzyk69
  • Wiadomości: 478
  • Miasto: Pszczyna
  • Na forum od: 27.08.2021
Odp: Edge 1040
« 14 Wrz 2023, 17:49 »
Garmin Edge Explore 2.
Próbowałem ustawić Interwał Rejestrowania na opcję "Smart". Podręcznik użytkownika mówi, że się da, a w garminie tej opcji nie ma. No i znalazłem gdzieś na forum:
"The option to use smart recording was removed from the Explore and Edge 1040. The units now always record using 1 second recording.  With the greater availability of storage space on the devices there is really no need for smart recording anymore. "
No piękne dzięki! Może w przypadku treningowego 1040 ma to jakieś uzasadnienie, ale w opcji Explore synchronizowanie gpx w wielkości kilku mega jest już upierdliwe. Tygodniowa wycieczka ok 850km zrobiła mi w sumie 50MB gpx'ów. Trochę dla mnie - jako turysty i użytkownika Explore - bez sensu.
Odp: Edge 1040
« 14 Wrz 2023, 20:09 »
Zacznij zapisywać w fit, wtedy pliki są znacznie mniejsze.
  • Wiadomości: 478
  • Miasto: Pszczyna
Odp: Edge 1040
« 15 Wrz 2023, 11:06 »
Ale chodzi Ci o to, żeby wrywać do garmina pliki w formacie *.fit, czy też przestawić gdzieś opcję nawigacji, tak aby generowała plik z przebytą trasą w formacie fit a nie gpx?
Czy też jest tak, że jak dam mu na wejściu kurs w formacie fit, i włączę aktywność, to on potem wygeneruje *.fit z zakończoną aktywnością?
Odp: Edge 1040
« 15 Wrz 2023, 14:05 »
W Etrexie 35 pamiętam, że była taka opcja wyboru rodzaju pliku w jakim jest zapis, więc może być i tutaj, bo dziwne byłoby, gdyby nie było możliwości zapisu w formacie .fit, który jest przecież formatem obowiązującym w serii Edge od lat i tam nawet nie ma wyboru zapisu w GPX. Ale nie używałem EE2, więc pewności w tym zakresie nie mam. Przejrzyj ustawienia, to powinno być gdzieś w zapisie danych (ten jest najczęściej w ustawieniach ogólnych), a jak nie tam to warto przejrzeć ustawienia profilu.
Ale może być też tak, że nie ma w ogóle tej opcji i urządzenie generuje tylko pliki .GPX, choć byłoby to inaczej niż we wszystkich innych Edge. I tym bardziej dziwne, że Explore 2 obsługuje pomiar mocy i wiele funkcji sportowych, więc pliki FIT są naturalną opcją, dlatego nie  bardzo chce mi się wierzyć, że rejestrowanie jest tylko w formacie GPX. Dlatego też pytanie - skąd bierzesz te pliki GPX? Zgrywasz je bezpośrednio z pamięci urządzenia, po połączeniu z kompem? Czy też ściągasz już z jakiegoś programu, typu np. Connect? Bo w Conneccie i wielu innych programach masz wybór opcji jaki plik ściągnąć, czy .fit czy .gpx.
