Autor Wątek: Edge 1040  (Przeczytany 52604 razy)
Odp: Edge 1040
« 7 Sie 2024, 23:39 »
Na ostatniej wyprawie w Rudawy wymyśliłem teorię dlaczego 1040 ma mocowanie aluminiowe a 1050 plastikowe. Uważam że nie chodzi tutaj o to, czy plastikowe może,  czy też nie, się złamać.  1040 solar, poprzez możliwość ładowania przez panel słoneczny, zdecydowanie bardziej się rozgrzewa, co wynika że specyfiki pracy solara. Według mnie zastosowano tam aluminiowy uchwyt, który działa jako radiator.
Teorię ta opieram na spostrzeżeniu, że jak zostawi się licznik 1040S na słońcu, to później mocowanie jest bardzo mocno rozgrzane, mimo że słońce na nie bezpośrednio nie świeci. Więc być może jest to radiator dla systemu solarnego i urządzenia w całości. W 1050 takiego problemu nie ma, więc wrócili do tańszego plastiku.
  • Wiadomości: 1830
Odp: Edge 1040
« 8 Sie 2024, 08:59 »
Teorię tę (sensowną) najlepiej podeprzeć argumentem, że w 1050 termometr działa znowu sensownie :-) Ktoś ma?
  • Wiadomości: 8980
Odp: Edge 1040
« 8 Sie 2024, 10:48 »
Na ostatniej wyprawie w Rudawy wymyśliłem teorię dlaczego 1040 ma mocowanie aluminiowe a 1050 plastikowe. /.../
Ciekawszą kwestią jest rezygnacja z solarności 1o5o.
Coś jest, może być na rzeczy?
Odp: Edge 1040
« 8 Sie 2024, 12:47 »
Pamiętaj, że 1040 też jest w wersji solar i zwykłej. Ekran solara jest nieco ciemniejszy. W 1050 jest całkiem iny typ technologiczny ekranu. Może do niego nie da się implementować tej technologii.
Ja po Niecce Nidziańskiej i Rudawach, które przejechałem z 1040S jestem bardzo zadowolony. Zdecydowanie jest to postęp w stosunku do 1030.
Odp: Edge 1040
« 8 Sie 2024, 20:57 »
Może dlatego nie ma solara, że czas działania jest i tak bardzo długi.
1040 nie miałem, więc się nie wypowiem. 1030 plus zdawał się być dużo szybszy od wersji bez plusa.
  • Wiadomości: 8980
Odp: Edge 1040
« 8 Sie 2024, 21:39 »
/.../ Może do niego nie da się implementować tej technologii.
Odp: Edge 1040
« 17 Sie 2024, 12:17 »
Czy, jeżeli w Garmin Express, w menadżerze map, odkiknę mapę, której nie zamierzam używać, to ona będzie usunięta z pamięci, czy pozostanie jedynie nieaktywna (niewidoczna) i nie będzie się ładować do pamięci?
Odp: Edge 1040
« 29 Paź 2024, 21:03 »
Mam taki problem w Edge 1040s. Plik .gpx wygenerowany w Locusie mam w plikach na telefonie. Otwieram go Connect i próbuje zapisać. I wtedy wyskakuje taki komunikat. W efekcie nie mogę przerzucić plików do nawigacji. Tak robi nawet wobec plików, które kiedyś bez problemu zapisał.
Odp: Edge 1040
« 17 Lut 2025, 19:47 »
Używam zegarka Fenix do biegania a Edge 1040 do rowerowania. Jak biegam z Fenixem to wylicza mi czas regeneracji, obciążenie treningowe itp. Jak jadę z Edge to dane oczywiście migrują do Connect ale nie są uwzględniane właśnie w obciążeniach treningowych. Efekt jest taki, ze przejechanie 100km jest pomijane w tych wyliczankach. Czy można to jakoś zmienić?
Offline Mężczyzna LXVII
  • Wiadomości: 246
  • Miasto: Ostrów Wlkp.
  • Na forum od: 01.07.2015
Odp: Edge 1040
« 18 Lut 2025, 07:18 »
Hejka
a Physio TrueUp masz włączone w obu gadżetach?
https://support.garmin.com/pl-PL/?faq=EjPECQK58qA0xzJ5X74vm7
Offline Mężczyzna michal.je
  • Wiadomości: 128
  • Miasto: Białystok
  • Na forum od: 24.10.2024
Odp: Edge 1040
« 18 Lut 2025, 07:42 »
Niezależnie co Ci ktoś tutaj będzie podpowiadał, to już cały internet się śmieje z Garmina, jego porad treningowych, wytrenowania, synchronizacji itd. Możesz mieć wszystko ustawione PERFECT! A i tak będzie głupoty pokazywał. Znam z doświadczenia.
  • Wiadomości: 3906
Odp: Edge 1040
« 18 Lut 2025, 10:48 »
  • Wiadomości: 128
  • Miasto: Białystok
Odp: Edge 1040
« 18 Lut 2025, 11:49 »
 ;D to mi humor poprawiłeś na cały dzień :) jak byłem mały to miałem taką puszeczkę w domu, oglądając pierwszy raz Misia, mając nadzieję, pobiegłem do kuchni sprawdzić, jednak u mnie była tylko kawa...
Odp: Edge 1040
« 18 Lut 2025, 11:50 »
Ok. Niezależnie, czy mądre czy głupie. Jak odczytać taki zapis
Odp: Edge 1040
« 18 Lut 2025, 12:00 »
Dokładnie, warto do tych wskazówek Garmina podchodzić z dużym dystansem. Przykładowo juz parę razy miałem po długim ultramaratonie podsumowanie typu "trening bezproduktywny". 1000km wysiłku, kluczowy start sezonu, a dla Garmina to wysiłek bezproduktywny :P. Przy czym z długimi dystansami to już sobie Garmin zupełnie nie radzi w tych swoich podsumowaniach.
