Autor Wątek: Hultai na Rohloffie  (Przeczytany 26161 razy)
  • Wiadomości: 1284
Hultai na Rohloffie
« 14 Cze 2022, 13:45 »
Cześć
Mój nowy rower.
Rama stalowa Hultai AD 2022
Napęd Rohloff 14 biegów
Pasek Carbon Gates
Klamki Campagnolo
Stery Token
Hamulce TRP HyRd + Spyre C
Tarcze 160 mm
Korba chińska podróba Shimano Deore
Zębatka przód 46T tył 19T
Kierownica Octane One Flare
Mostek Redshift
Siodełko Specialized Power Comp
Opony Tufo Speedero 40 C
Pedały Look
Widelec chiński karbon
Sztyca Pro Koryac
Waga gotowego do jazdy 12.98 kg
  • Wiadomości: 8786
Odp: Hultai na Rohloffie
« 14 Cze 2022, 20:28 »
Winschuję.
Napisz, konkretnie co to za stal.
Napisz, ile waży sama rama (podaj tej rozmiar).
Napisz, ten pedał czemu.
13 w stali nie jest źle.
[Linki Gebli dziwnie wiszą /na mój wzgliad/.]
Ciekaw jestem w czym, jaką korzyść upatrujesz w stosunku do poprzedniego (prócz - pewnie - wagi).
[Ja bym lustro lub radar.]
  • Wiadomości: 3037
« 14 Cze 2022, 20:30 »
Ja ponarzekam ;P
W sensie fajna komponentowo maszyna, też chciałbym mieć rower na pasku, ale...
Na widelec Ci stali zabrakło - przez co obecny nie pasuje nijak wizualnie do ramy, chociaż byś go przemalował..
Rama ma specyficzny kształt - wysoka i szeroka rurka główki - taką zamawiałeś customowo, czy producent miał zeza projektując?
Czerwona owijka do pomarańczowo czarnego roweru? Why?!
  • Wiadomości: 1284
« 14 Cze 2022, 21:22 »
Stal Columbus Zona
Waga ramy 1700 g
Waga widelca 700
Rozmiar pode mnie, to raczej trudno określić, zasięg jak w poprzedniej ramie
Mocno opadająca górna rura no mam krótkie nogi
Dzięki specyficznej konstrukcji haków tył jest sztywny i łatwo zdejmuje się koło
Wiem że wiszą kable od Gebli ale dzięki temu zmiana biegów jest płynna
Widelec jest czarny bo... taki mi się podoba
Owijka będzie czarna, a jest czerwona bo tylko taką miałem pod ręką.
Zmieniłem ramę głównie z powodu zbyt wysoko poprowadzonej górnej rury, wagi i sztywności tylnych haków.
Co do pedałów to chciałem spróbować, bo wszyscy dookoła twierdzą że to cud miód i orzeszki no i dzisiaj sobie zbiłem 4 litery, buty mam mtb tak że spokojnie można chodzić.
Rama ma specyficzny kształt bo tak wyszło z pomiarów mojego ciała, jest wygodnie.
Uprzedzając pytania - rura sterowa zostanie przycięta.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1539
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
« 14 Cze 2022, 21:25 »
O, wow. Ktoś ma cięższy rower od mojego :)
  • Wiadomości: 1284
« 14 Cze 2022, 21:27 »
Jest potencjał na znacznie mniej moje koła ważą 6,15 kg
  • Wiadomości: 8786
« 14 Cze 2022, 21:30 »
1.7 - db. wynik (o,7 - zły).
Ale czemu konkretnie te looki? (Iż spd są git, wiadomo.)
Rury okrągłe, czy i owalne, o zmienionym przekroju?
Poinformuj - z czasem - jak tam ze sztywnością w suporcie, główce, z tyłu (również przy dużej prędkości, znacznym obciążeniu bagażem - czy nie trzepie). I czy ta rama jest bdb. lub idealo.
  • Wiadomości: 8786
« 14 Cze 2022, 21:38 »
Napisałeś, więc napiszę: I rama custom w git stali, i dziwny kitaj tu, i tam, i te koła, co 1/2 roweru, co przecież nie pod 3o kg w sakwach, ważą ... no nie rozumię. Celowo nie chcesz w końcu 1 db. rower?
- Dziabnij raz dobrze po całości - tak od początku, po sam koniec.
  • Wiadomości: 1284
« 14 Cze 2022, 21:57 »
Koła będą od kołodzieja ale na to trzeba trochę ...  czasu, widelec zostanie, wpadnie karbonowa sztyca, dętki Tubolito lub Pirelli, karbonowa kiera... tylko nie od razu.
  • Wiadomości: 8786
« 15 Cze 2022, 09:06 »
Okej.
[tytuł wątku zmień na hultaJ]
Offline Mężczyzna remik
  • Wiadomości: 1275
  • Na forum od: 01.01.2017
    • Rowerowe Pobiedziska
« 15 Cze 2022, 10:01 »
Gratki!
Co do geometrii - to straszna koza wyszła, rzeczywiście  :D
Główka ramy tak samo toporna jak w moim (ex) Hultaju, nie wiem skąd oni je biorą , ale podobno z UK. W standardowych gravelach lub miejskich wygląda to znacznie lepiej a tu jak lufa T72 , taki urok .
  • Wiadomości: 1284
« 15 Cze 2022, 10:23 »
Okej.
No rzeczywiście wkradł się błąd, ale nie wiem jak to wyedytować, po prostu na tym forum nie umiem zmienić tego co napisałem, tak jak by brakowało opcji edytowania swoich postów.
  • Wiadomości: 1284
« 15 Cze 2022, 12:46 »
Po prostu bardziej mi się  podobały niż Shimano .
PS miałem skrytą nadzieję że uda mi się zbudować rower bez części od Shimano, ale się nie udało - sztyca i piasta przedniego koła jest od nich
  • Wiadomości: 3447
« 16 Cze 2022, 23:02 »
Stalowa rama i karbon w widelcu wydaje mi się być osobliwym połączeniem, trochę jakby zderzenie konkurujących filozofii.
  • Wiadomości: 3037
« 16 Cze 2022, 23:36 »
Bardziej chodzi o właściwości wizualne - mało kto robi pasujące karbonowe widły do stalowych ram - ritchey outback ma taki frameset, na którego da radę przymknąć oko po dziesięciu piwach, ale reszta widłów wygląda jak tampon XXXL wciśnięty do nosa...
