Autor Wątek: Hultai na Rohloffie  (Przeczytany 26163 razy)
  • Wiadomości: 1284
Odp: Hultai na Rohloffie
« 30 Wrz 2022, 10:57 »
Wersja jesienna, na szybko zapadające ciemności , błoto i las
  • Wiadomości: 8786
« 30 Wrz 2022, 11:17 »
Lampiszonem, pedaliskami mi żeś zaimponował, brachu.
(Błotniki przecież przykuse.)
Offline Mężczyzna ramzes
  • Wiadomości: 1457
  • Na forum od: 20.06.2015
« 30 Wrz 2022, 18:31 »
Ten lampiszon to ma taka moc, że jak się go włącza to rower zwalnia ;) Kawał cegły, ale daje rade.
  • Wiadomości: 8786
« 1 Paź 2022, 10:16 »
Aż sprawdziłem - raczej rzeczywiście rzecz z gatunku tych grubych.
  • Wiadomości: 1284
« 1 Paź 2022, 10:47 »
Do jazdy wieczorami po lesie jest super, z nocy robi dzień.
Poza tym bateria na wiele, wiele godzin.
A pedały są przystosowane do zimowych butów i stopy nie marzną.
Wysłane z mojego motorola razr 5G przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 8786
« 1 Paź 2022, 16:22 »
Dwóch par!, z jakimi i latem jeździsz.
  • Wiadomości: 1284
« 27 Paź 2022, 12:52 »
Nowa kiera , Ritchey Beacon 40 cm.
  • Wiadomości: 3037
« 27 Paź 2022, 18:47 »
4ocm? Co tak wonsko?  ::)
  • Wiadomości: 1284
« 9 Lis 2022, 14:44 »
Chińska podróbka Canyona VCLS okazała się, jak dla mnie, mało wygodna głównie ze względu na bujanie się przy kadencji ok 90.
Zmieniłem więc ją na Roval Terra z ofsetem 20 mm i jest super.
PS a kierownica ma szerokość zgodną z zaleceniami bikefitera.
  • Wiadomości: 8786
« 9 Lis 2022, 17:08 »
Ile waży koło tylne, przednie (bez gum/y)?
Lub z (jeśli nie wiesz bez).
Okoliczności powstania:
1/ sam (fizycznie) składałeś rower?
2/ skąd się bierze, rzeczy wymieniasz?
3/ z ramy jesteś zadowolony jak nie wiem?
4/ hultaj pytał o charakter jazdy przyszłego roweru?
Grazie.
  • Wiadomości: 1284
« 9 Lis 2022, 20:01 »
Przednie koło 1.65 kg
Tylne koło 3.50 kg
Z oponami Schwalbe Smart Sam 700x40C drutowe i dętkami Pirelli Smartube
Tak sam fizycznie składałem
Wymieniam poszczególne części bo zawsze dążę do ideału, takie zboczenie zawodowe, a w tym rowerze do wymiany jeszcze będzie widelec, na taki który pomieści opony 700x50C i może w dalekiej przyszłości hamulce na w pełni hydrauliczne.
Ideałem nie jest super niska masa czy osiąganie super wyników w jakiejś rywalizacji ale komfort.
Rama jest dokładnie taka, jaka miała być.
Tak rozmawialiśmy o tym.
« Ostatnia zmiana: 10 Lis 2022, 05:23 liftlodz »
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1539
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
« 13 Lis 2022, 15:44 »
Czy ten chiński widelec miał jakieś mankamenty? Ludzie piszą o źle wyprodukowanym miejscu na oś i hamulec.
Napisałeś wcześniej, że mieści się opona 2.1 a potem, że chcesz wymienić na inny, mieszczący oponę 50C.
  • Wiadomości: 1284
« 13 Lis 2022, 22:15 »
Mieści 2.1 na kole 27.5, a ja chcę 2.0 na kole 28.
Poza tym wszystko ok, nic nie skrzypi i nie piszczy.
Nie miałem problemu z mocowaniem osi i hamulca, wszystko jest w najlepszym porządku.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1539
« 14 Lis 2022, 15:37 »
Trochę ciężki ten widelec, alu Force 29er waży ok 880 g.
  • Wiadomości: 1284
« 2 Gru 2022, 19:09 »
Będzie i lżejszy, myślę że pod koniec grudnia, na początku stycznia
