Autor Wątek: Identyfikacja suportu Fuji sportif 1.3  (Przeczytany 6020 razy)
Offline Mężczyzna cyniczny
  • Wiadomości: 641
  • Miasto: Piaseczno
  • Na forum od: 26.11.2012
« 16 Lip 2022, 13:29 »
Mam problem z identyfikacją jaki typ suportu kupić do Fuji sportif 1.3 rocznik 2019. Według specyfikacji jest tylko szczątkowe info - WKŁAD SUPORTU Praxis Works, threaded.
Moze ktos coś wie? Przy okazji dołączam zdjęcie lewego ramienia, może coś pomoze.
  • Wiadomości: 2311
Na zdjęciu niewiele widać.
Poszukaj jakichś oznaczeń na pierścieniu, lub zdejmij korbę i tam zerknij.
  • Wiadomości: 641
  • Miasto: Piaseczno
Na suporcie oznaczeń niewiele, oprócz napisu praxis works jest jeszcze 40Nm i chyba coś ala kierunek odkręcania i nic więcej.
  • Wiadomości: 3177
OD wewnętrznej strony ramion nic nie ma? A na zębatkach od strony supportu?
Zacznij od korby, i tak ją kiedyś musisz odkręcić.
Zdejmij, oceń jaki to system, HT, octalink czy inny.
Jeżeli mufa gwintowana, to pewno BSA. Można wykręcić i wymienić łożyska - w suportach do "zepsucia" są tylko łożyska.
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
Masz korbę z osią 24mm i wkręcany suport Praxisa na taki wymiar właśnie:
https://www.bike-components.de/en/Praxis-Works/M24-BSA-Bottom-Bracket-p70046/?o=69400277-black-BSA&delivery_country=PL&upid=google&gclid=CjwKCAjww8mWBhABEiwAl6-2RW6ACg_uCPb3wPSoe_ytfBfvqzmdJ1wEa3QHV02bUjsXBN-gEy5giBoCFKMQAvD_BwE
Ogólnie szukaj czegokolwiek na oś 24mm/22mm w standardzie SRAM GXP.
Edit: wyedytowałem wymiary osi po doczytaniu.
« Ostatnia zmiana: 16 Lip 2022, 16:29 Siara_iwj »
Ogólnie szukaj czegokolwiek na oś 24mm.
Ten podlinkowany ma od strony nienapędowej 22mm.
24 mm (z obu stron) to średnica osi korb Shimano HT.
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
A, musiałem źle doczytać na szybko. Oś w tej korbie to 24mm w każdym razie.
EDIT: INFORMACJA NIEWAŻNA
« Ostatnia zmiana: 16 Lip 2022, 16:28 Siara_iwj »
  • Wiadomości: 641
  • Miasto: Piaseczno
Wewnętrzna strona ramienia korby ma takie oznaczenia
Praxis (Google mówi) robi korby również z osią 30mm.
Powinno wtedy pisac na suporcie M30.
Najprościej zmierzyć średnicę osi korby, i dobrać suport do tego wymiaru.
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
Ok, wyszperałem gdzieś na dnie internetu specyfikację tych korb:
OVAL CONCEPTS 300 ROAD BIKE CRANKSETNEW / SHIPS IN 24HRSSPECIFICATIONS:Manufacturer: Oval Concepts / PraxisModel: 300Spindle Type: GXP Clone, 24mm / 22mmSpeed: 2 x 10/11sLength: See TitleBB Mass: 141g (with sleeve)Mass: 832 grams (size 170mm)
Czyli jednak 24/22
No to teraz wiem do czego służy ta aluminiowa tulejka, która była w zestawie z suportem który ostatnio kupiłem (24/24).
To redukcja z 24mm na 22mm do takich właśnie korb.
  • Wiadomości: 641
  • Miasto: Piaseczno
Dzięki Siara, czyli szukać suportu sram gxp 24mm z ewentualną przejściówka lub już taki gotowy jak od praxis czyli 24/22mm
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
Bez przejściówki nie dasz rady, bo z jednej strony będzie te 22mm, ale najpierw bym rozkręcił ten suport i sprawdził czy czasem takiej tulei już tam nie ma. Jak jest to możesz szukać 24 z obu stron.
« Ostatnia zmiana: 16 Lip 2022, 20:44 Siara_iwj »
  • Wiadomości: 641
  • Miasto: Piaseczno
