Autor Wątek: Worek do pompowania materaca  (Przeczytany 10360 razy)
  • Wiadomości: 1675
  • Miasto: Ogrodzieniec
  • Na forum od: 06.04.2007
« 21 Gru 2022, 09:17 »
Czy używał ktoś worka do pompowania materaca?
Idea wydaje się bardzo mądra, bo nie wtłaczamy wilgotnego powietrza do wnętrza materaca i jeszcze dodatkowo możemy wykorzystać worek jako opakowanie wodoodporne.
No ale jak to jest z połączeniem takiego worka z wentylem konkretnego materaca? Chodzi mi o Decathlonowy materac  Forclaz MT500 air.
https://www.decathlon.pl/p/materac-dmuchany-forclaz-mt500-air-xl-195-x-60-cm-dla-1-osoby/_/R-p-189394?mc=8493806&c=Ochra
Offline Mężczyzna Bubu
  • Wiadomości: 578
  • Miasto: Ziemia Dobrzyńska
  • Na forum od: 06.06.2018
Odp: Worek do pompowania materaca
« 21 Gru 2022, 10:28 »
No dobrze waść kombinujesz.
Masz dedykowaną worko-pompkę do Forclazów w deca: https://www.decathlon.pl/p/worek-pompka-do-materacy-dmuchanych-forclaz/_/R-p-324592
Ja mam materacyk expeda Downmat, który ma wypełnienie puchem i wręcz nie można go dmuchać ustami (tzn. móc można, jeno skapcanieje rychło). On ma dedykowaną "pompkę", która wygląda tak:
Wygodna sprawa, bo tu pompuje się dłonią (zasłaniając ten zaworek od góry). Ta "pompka" się pięknie kompresuje i idzie do woreczka razem z materacykiem. Na wyjazdy (mamy z żoną takie same matki) bierzemy tylko jedną pompkę, rzecz jasna.
« 21 Gru 2022, 15:08 »
Ja używałem do Robensa Vapour oraz do Thermaresta. Jest bardziej upierdliwe niż dmuchanie. Kierowałem się tymi teoriami o redukcji wilgotności i liczby życia wewnątrz. Teraz używam do Thermaresta elektrycznej pompki i to podoba mi się najbardziej
  • Wiadomości: 1675
« 21 Gru 2022, 15:21 »
I zabierasz ze sobą na wyprawy rowerowe elektryczną pompkę?
Co to jest za model pompki?
« 21 Gru 2022, 16:40 »
Ja też się zniechęciłem do tego worka. Na jednym z trzech wyjazdów do Finlandii zimą używałem worka do pompowania i po dwóch pompowaniach sobie tym naprawdę mocno rękę nadwyrężyłem, widać przy ujemnej temperaturze ten ruch wykonywany przy rolowaniu worka okazał się mocno kontuzyjny. Dla mnie bardziej upierdliwe i niewiele szybsze niż zwykle dmuchanie. I nie ma się co tak mocno przejmować tym nanoszeniem wilgoci do środka - to potrzeba setek nocy, by to mogło osłabić w zauważalny sposób parametry materaca. Też używałem puchowego materaca - i działa bez problemu przy dmuchaniu ustami, nie zanotowałem spadku izolacji termicznej.
To jest malutka pompka, więc spokojnie można ją brać i na wyjazdy, tutaj masz krótką recenzję:
https://mambaonbike.pl/materace-therm-a-rest-neoair-uberlite-i-xlite-recenzja/
Dla mnie ta pompka to lepsze rozwiązanie od worka, bo do niego zupełnie się zniechęciłem, tak mocno rękę przez niego uszkodziłem, że były spore problemy z trzymaniem kierownicy. Tylko nie wiem czy to będzie działać z innymi niż TaR materacami, bo to musi być kompatybilne z zaworem materaca.
Natomiast nie ma się co tak obawiać dmuchania ustami i wprowadzania wilgoci do wewnątrz, jeśli już to sensem stosowania pompki jest dla mnie wygoda pompowania, nie spadek izolacji, bo ten jest minimalny. Bo dmuchanie materaca to chyba najbardziej irytująca część rozkładania biwaku  :P
« Ostatnia zmiana: 21 Gru 2022, 17:04 Wilk »
  • Wiadomości: 2067
« 21 Gru 2022, 18:13 »
nie polecam tych worków , chyba że ktoś ma nieograniczoną cierpliwość..
pompeczka to na pewno fajna sprawa , jest mała i dość szybka..
ale 175 pln ? wolę paszczą
mowie tu o thermarest
« 21 Gru 2022, 19:40 »
Tak woże tą pompkę z recenzji od #Wilka. Cena. Jak to u Thermaresta, lekko porażająca. Dla mnie pompka ma ta zakryte, że sobie powoli pompuje, bo demon szybkości to nie jest, a ja robię inne rzeczy biwakowe w tym czasie. Również wypompowuje powietrze. Można bardzo dobrze zrolować materac. Wydajność baterii jest bardzo duża
Offline Mężczyzna bzyk69
  • Wiadomości: 478
  • Miasto: Pszczyna
  • Na forum od: 27.08.2021
« 22 Gru 2022, 13:39 »
Nowe thermaresty są już sprzedawane razem z workami pompującymi. I nie trzeba rolować, wystarczy zgniatać :) Ja mam zimowego thermaresta, tego największego. Próbowałem go raz nadmuchać ustami - dało się, ale jakbym to robił codzinnie na wyprawie, to płuca bym sobie wypluł :) Nadmuchanie workiem to około 15 worków i półtora minuty. Można dojść do wprawy.
Offline Mężczyzna altharr
  • Wiadomości: 661
  • Na forum od: 03.09.2013
« 22 Gru 2022, 15:01 »
Ja mam do Sea To Summit worek Air Stream, bardzo dobrze to działa, dwa dmuchnięcia i materac pełen, a w bagażu służy jako wodoodporny worek na rzeczy.
« 22 Gru 2022, 19:00 »
Ja chiński materacyk sobie zagrzybilem w środku od wilgoci. Część materacy nie jest na tyle transparentna by było to widać, ale podejrzewam, że niejeden posiada po latach bogate życie wewnętrzne.
« 22 Gru 2022, 19:06 »
Tak sobie myślę, że profilaktycznie powinno się raz w sezonie wtłoczyć ozon do materacyka, np z takich aerozoli do samochodowych klimatyzacji. To powinno rozwiązać problem.
« 22 Gru 2022, 19:14 »
Ale nawet jeśli trochę grzybów będzie w środku - to czy to ma znaczący wpływ na termikę materaca? używałem intensywnie ładnych parę lat TaR pompując ustami i nie zauważyłem pogorszenia się izolacji. A jak grzybów nawet nie widać - to po co się nimi przejmować?
Offline Mężczyzna ehwj
  • Wiadomości: 326
  • Miasto: Krościenko Wyżne
  • Na forum od: 21.03.2010
« 10 Sty 2023, 22:00 »
Dla odmiany napiszę, że u mnie worek do pompowania materaca Exped Synmat sprawdza się bardzo dobrze. Wystarczy 2 lub 3 nabrania powietrza i gotowe. Martwi mnie natomiast inna sprawa, a mianowicie, z każdą nocą z materaca ubywa trochę powietrza ok. 20% i konieczne jest uzupełnienie dmuchnięcia tak z pół worka.
Czy to normalne przy tych lekkich materacach, czy Wasze Thermaresty i inne też po jednej nocy potrzebują dopompowania?
  • Wiadomości: 578
« 10 Sty 2023, 22:16 »
Nasze expedy (ale downmaty) trzymają całą noc bez zauważalnego spadku, ale mamy je raptem 3 lata, czy coś koło tego. Robiłeś test "wodny", czy nie ma gdzieś perforacji?
BTW, synmaty nie mają "zintegrowanej" pompki?
  • Wiadomości: 326
« 10 Sty 2023, 22:39 »
Nie jest zintegrowana jak w wersji downmat. W zestawie był worek do pompowania jako oddzielny element, którego można wykorzystać również jako pokrowiec np. na ubrania. Testu wodnego nie robiłem. Materac używałem jeden sezon i jest jeszcze na gwarancji do listopada br.
