Autor Wątek: Lampka przednia Prox Sirius  (Przeczytany 5241 razy)
Offline Mężczyzna Marcin820
  • Wiadomości: 6
  • Na forum od: 11.04.2023
« 17 Kwi 2023, 09:44 »
Cześć,
czy ta lampka ma wyjmowalne ogniwa, tak jak Prox Crater?
Offline Mężczyzna ramzes
  • Wiadomości: 1492
  • Na forum od: 20.06.2015
Odp: Lampka przednia Prox Sirius
« 17 Kwi 2023, 14:09 »
całe 20 sekund googlowania i masz wynik:
"Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego i aluminium skrywa w sobie akumulator o pojemności 5200 mAh. Zużytą do pracy energię można uzupełnić poprzez kabel USB typu B."
https://www.centrumrowerowe.pl/lampka-przednia-prox-sirius-pd19257/?v_Id=127845&gclid=CjwKCAjw3POhBhBQEiwAqTCuBral2oU4JuYdUFUltkpfGNzK2L85uTM3ZJOvsEsfdsdPEbNjMUz2jBoC_bsQAvD_BwE
  • Wiadomości: 6
« 17 Kwi 2023, 14:34 »
Odpowiedź godna elektrody.
Widziałem tą stronę, jak i inne. Na żadnej nie było napisane, że ogniwa można wymieniać, jedynie, że ładować. Dość istotne, jeśli się chce używać lampy długo, z możliwością włożenia świeżych, nieładowanych ogniw.
  • Wiadomości: 5365
« 17 Kwi 2023, 17:03 »
Ma czy nie ma, convoy zawsze lepszy. A co dwa convoye to nie jeden... Takie lampki to słabe są, mam takie naprawdę topowe i w porównaniu z convoyem to lipa zawsze jest. Tylko jedno jest ważne, żeby convoya dobrze zamocować.
  • Wiadomości: 1492
« 17 Kwi 2023, 18:11 »
Pytanie godne leniwego nastolatka.
  • Wiadomości: 6
« 17 Kwi 2023, 21:56 »
Daremna dyskusja, ale cie uświadomię, że forum jest od tego, żeby pytać. Jak widać, wygooglać to każdy głupi potrafi, tylko z interpretacją odpowiedzi już bywa różnie.
Wracając do tematu, podejrzewam, że jest wymienny a nawet jeśli nie, to można go wyjąć. Widziałem konstrukcje, które miały wlutowane przewody w baterie. Jutro podejdę do sklepu, to zobaczę i odpisze tutaj, może się komuś przyda taka informacja.
« 18 Kwi 2023, 10:48 »
Na zdjęciu widać śrubki, więc dostęp powinien być łatwy. Nie podejrzewam, żeby w środku okazało się, że baterie są lutowane :) Raczej bym mógł zakładać, że mogą mieć nietypowe końcówki (np. wypustki z obu stron, spotkałem się z tym).
  • Wiadomości: 6
« 19 Kwi 2023, 20:09 »
Według informacji na opakowaniu są to dwa wbudowane ogniwa 18650. Nie widzę na obudowie śrubek.
Pytanie co padnie pierwsze - baterie czy sama lampka (np. przełącznik jak w Crater).
