Autor Wątek: Kierownica Baranek - Szerokość  (Przeczytany 3671 razy)
Offline Mężczyzna PatryS
  • Wiadomości: 14
  • Miasto: Polkowice
  • Na forum od: 16.04.2020
« 9 Cze 2023, 23:06 »
Jako że rower fatbike zdechł bo rama pękła w 2 miejscach, musiałem zamienić rower z wszędobylskiego czołgu na Triban Rc520
Niestety nie mogę się polubić z kierownicą 42cm przy szerokości barków +/- 50 cm
Wzrost 184cm, waga z 134 kg na 120 kg
Koła na zamówienie pod 150 kg( bagażnik i dodatki)
(Troche mnie to ciekawi i martwi z jednej strony że mimo bikefitting- wszystko co proponował salon ustawień- nic nie pasowało a kierownica to już w szczególności, ale wiadomo bikefitting
bardziej pod prosów niż dużych gości turystycznych)
W sumie przejechałem już 2,5 tysiąca km i dalej bolą mnie dłonie,barki,ramiona
(Jazda robi się tragiczna powyżej 50 km i więcej)
To mam zakładać 46 cm ? Czy jakoś inaczej mam to mierzyć?
Ps. Tak jeżdżę w spodenkach z "Pampersem" z blokami m520
Offline Mężczyzna pankracy
  • koko dżambo i do przodu
  • Wiadomości: 448
  • Na forum od: 16.06.2015
    • Strava
Odp: Kierownica Baranek - Szerokość
« 9 Cze 2023, 23:17 »
Skąd pewność, że to kwestia szerokości kierownicy? Wątpię żebyś jeszcze szerszej potrzebował, ale tylko zgaduje oczywiście. A jaki masz rozmiar roweru? To jest aktualny Triban czy jakis starszy?
  • Wiadomości: 3177
« 10 Cze 2023, 00:34 »
Potestuj na początek inne mostki np. ze wzniosem, oraz inne kąty klamek (o ile to ból na łapach)
  • Wiadomości: 14
  • Miasto: Polkowice
« 10 Cze 2023, 09:12 »
Jak pisałem żeby było ciekawiej studio fitter takie propozycje robiło, i dalej nic
Jedynie koszta się powiększają
Rama z 2020r,(L) wcześniej jeździłem na 2017r(XL) ale przygoda z wymuszeniem kierowcy zakończyła mój sprzęt więc, uzbierałem i wziąłem z 2020r z tą samą geo tylko na innych podzespołach
Wszystko było już zmieniane, mostki, wznios, owijka za każdym razem kicha, studio zrezygnowało ze stwierdzeniem że za duży "Pan jest" - Rower został wybrany przez nich z mniejszą ramą ( jedynie to się potwierdziło) reszta to totalna lipa, ale nie o tym.
Sam uznałem że lepiej wydać na kierownice niż na kolejny fit, tym bardziej że z owym kierowcą miałem złamanie nadgarstka i wszystkie flary- dobrze to pisze ?! odpadają
  • Wiadomości: 3177
« 10 Cze 2023, 10:12 »
A jakby tak sztyca z offsetem i odsunąć się w tył zadem o 2-3 cm? Skoro masz ramę zbyt małą?
  • Wiadomości: 14
  • Miasto: Polkowice
« 10 Cze 2023, 12:44 »
I tu właśnie przechodzimy do meritum, wg. systemu w studiu fitter rozmiar L jest idealny, gorzej z moją posturą- tego w systemie nie ma, szerokie barki jak u ciężarowca do tego waga pokaźnych rozmiarów i mamy Byka ;)
Siodło jest ok, jedynie ta kierownica
Offline Mężczyzna ślimac
  • Wiadomości: 341
  • Miasto: ***** ***
  • Na forum od: 25.09.2014
« 10 Cze 2023, 19:53 »
Nie rozumiem - co ma flara do złamanego nadgarstka ?
W gravelu raczej się przyda - w szosie jest nieakceptowalna.
To chyba wszystko ...
  • Wiadomości: 14
  • Miasto: Polkowice
« 10 Cze 2023, 22:05 »
no właśnie ma i to bardzo dużo, flara jest nie polecana na wszelkie urazy dłoni.
  • Wiadomości: 341
  • Miasto: ***** ***
« 10 Cze 2023, 23:06 »
Podasz jakieś źródło tego twierdzenia ?
  • Wiadomości: 14
  • Miasto: Polkowice
« 12 Cze 2023, 09:13 »
Ależ oczywiście
&ab_channel=VeloartTV
Tylko dalej mi to nie pomaga z wyborem kierownicy, póki co jestem nakierowany na 46 cm compact
Offline Mężczyzna remik
  • Wiadomości: 1315
  • Na forum od: 01.01.2017
    • Rowerowe Pobiedziska
« 12 Cze 2023, 23:23 »
Nie ma co mierzyć i się bawić we wróżkę , ból i tak raczej nie jest spowodowany kierownicą, ale warto mieć taką która będzie najlepsza - kup dwie tanie 44 i 46 cm z olx i potestuj - nie trzeba nawet zakładać, 42 cm to jest znacznie za wąsko przy tych rozmiarach (w sumie zależy też jak tego pomiaru dokonałeś) ...
&ab_channel=CamNicholls
  • Wiadomości: 1059
« 13 Cze 2023, 06:23 »
To nie wg systemu ma być idealnie, tylko to mają być Twoje odczucia z "dopasowania".
Jak na moje oko "L", to rozmiar dla mnie (nędzne 181 cm), a nie dla Ciebie - choć ujeżdżam "M" - to ergony dają dodatkową przestrzeń i wygodę podczas dłuższych pojeżdżawek.
Zawsze będzie jakiś poziom dyskomfortu (dupa, nadgarstki), ważne by nie były zbyt uciążliwe (możesz podnieść poziom niewygody i będzie ok).
Może wybierz się do innego speca od "dopasowania", ale nie uprzedzaj co do tej pory zrobiłeś.
Daj im wolną rękę.
Powodzenia
  • Wiadomości: 14
  • Miasto: Polkowice
« 10 Maj 2024, 21:20 »
Witam serdecznie, po długich testach problem rozwiązany, kupiłem kierownice 46cm compact "PRO PLT", jednak była to wina zbyt wąskiej kierownicy, teraz taki problem z bólami nie występuje, tym bardziej że często jeżdżę w pozycji na Lemondce, Pozdrawiam.
