Autor Wątek: Bagażnik Cube Acid Sakwy Crosso  (Przeczytany 3225 razy)
Offline Mężczyzna DanielKot
  • Wiadomości: 94
  • Na forum od: 08.08.2017
« 20 Cze 2023, 00:59 »
Hej,
mam model cube nuroad race 2019, ma on standardowe sloty na bagażnik i w tym przypadku używam bagażnika od crosso wraz z zestawem sakw; jesteśmy w trakcie zakupu nowszego modelu tego cuba tj. Nuroad race 2022, ma on już z tylu tylko sloty dolne i to od wewnątrz tj od strony kasety, cube przygotował dla niego bagażnik dedykowany, który ‚u góry’ montowany jest do cubowskiego błotnika, poszukuję alternatywy, bo raz, że ten bagażnik nie nadaje się sam w sobie do sakw crosso, mają jakieś cubowskie sakwy, ale to wykluczamy na ten moment, a dwa nie za bardzo chcemy używać jakichkolwiek błotników :) czy ktoś może przerabiał ten temat i znalazł rozwiązanie lub w inny sposób jest zaznajomiony z tematem i mógłby pomóc?
Odp: Bagażnik Cube Acid Sakwy Crosso
« 20 Cze 2023, 03:01 »
Weź kredyt, zmień sakwy.
Błotnik raczej nie powinien być potrzebny. Wydawałoby się, że sam płaskownik powinien wystarczyć.
Wersja bardziej ekstremalna. Ewentualnie mógłbyś zrobić otwór przelotowy rozwiercając standardowe oczko. Potem tylko nagwintować. W najgorszym przypadku można powiększyć otwór do M6.
Ja bym po pierwsze nie kupił takiego roweru, a jeśli już, to używałby bagażnika Cube i dostosował do niego sakwy.
Offline Mężczyzna Felek
  • Wiadomości: 1382
  • Na forum od: 09.11.2017
« 20 Cze 2023, 05:35 »
W rowerach moich dzieciaków, które już jeżdżą z sakwami, górne mocowanie pod bagażnik kolidowało z hamulcami (v-brake). Oboje mają zaczepione bagażniki o taką przejściówkę. Działa to bez problemów: https://www.empik.com/m-wave-obejma-z-imbusem-mocowanie-do-bagaznika-31-8mm,p1239243015,sport-p?mpShopId=4947&cq_src=google_ads&cq_cmp=20072765515&cq_term=&cq_plac=&cq_net=x&cq_plt=gp&gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-EiwA4fvKrAu4Dq4UBw-68uDUeusxZZ5o-ZeesMRXHochsY8tCN08j3tq4j7EkBoCfi4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Offline Mężczyzna kouczan
  • Wiadomości: 280
« 26 Cze 2023, 14:10 »
Pytanko. Co lepiej się sprawdzi w przypadku sztycy karbonowej: taki zacisk jak w poście Felka czy może taki adapter jak poniżej:
https://crosso.pl/produkt/adapter-c-bagaznika-tylnego/
« 26 Cze 2023, 14:36 »
Ja bym wybrał obejmę, bo są realnie dwa punkty zaczepienia. Używałem takiego i nie mam jakichkolwiek zarzutów.
Offline Mężczyzna Narren
  • Wiadomości: 3
  • Miasto: warszawa
  • Na forum od: 13.09.2023
« 8 Wrz 2024, 21:30 »
Czy ktoś próbował montować inny bagażnik do Cube Nuroad/ SL Road do tych otworów po wewnętrznej stronie?
https://skiteam.pl/bagazniki-rowerowe/6105-107132-bagaznik-cube-93443-acid-sic-rail-4054571187307.html#/1935-kolor-blk/3294-maincolor-czarny/4026-sex-unisex/4390-rozmiarother-275
Czy jest możliwość przerobienia tego bagażnika tak by można było wozić sakwy Crosso Dry 60?
