Autor Wątek: Jakie spodenki na rower?  (Przeczytany 3160 razy)
« 28 Cze 2023, 14:33 »
Poszukuję spodenek na rower, czyli nie muszą być "rowerowe".
Ostatnio używałem długich spodni  przerobionych na 3/4 (jako długie były decydowanie za krótkie) wykonanych z bardzo cienkiego materiału. Dobrze chronią przed chłodem, ale nie jest w nich też gorąco. Do tego zajmują mało miejsca i szybko schną. Używałem też spodenek do koszykówki, są dobre, ale w wielu przypadkach zbyt krótkie.
Wymagania:
- cienki i raczej elastyczny materiał. Nie chcę żeby grzały i mają być możliwie małe po zwinięciu
- dłuższe z tyłu niż z przodu - często spodenki rowerowe (i nierowererowe) naciągają się na tyłku i chcą spadać
- stosunkowo długie nogawki - mam długie kości udowe, a do tego normalny obwód w pasie, więc nie nadrobię większym rozmiarem
- normalne kieszenie, do których mogę wsadzić telefon podczas biwaku itp.
- uszyte na osobę bez otyłości! Większość spodenek rowerowych jest szeroka w pasie, a wąska poniżej :(
- w miarę przylegający krój, ale w ostateczności mogę coś przerobić
Cena powiedzmy, że jest drugorzędna
Offline Mężczyzna Dziadek
  • Wiadomości: 1602
  • Miasto: Szczytno, Pionki
Odp: Jakie spodenki na rower?
« 28 Cze 2023, 15:00 »
Ja kupiłem kiedyś:
https://allegro.pl/oferta/szorty-rowerowe-stanteks-sr0042-xxxl-13410181141
mają zacną wkładkę wpinaną na zatrzaski (dość upierdliwy system) ale materiał jest cienki i uciągliwy, nogawki długie (w rozmiarze XXXl ;) i wąskie. W sumie używam tylko wkładki do innych spodenek, bo te i tak były przyciasne, więc o "dekolcie hydraulika" się nie wypowiem. Mają jakąś kieszonkę.
« 29 Cze 2023, 15:03 »
Już na oko widzę, że są mocno przykrótkie. Podczas jazdy w takich będę miał odkryte pół uda. Idealne byłyby takie faktycznie za kolano. Jedyne 3/4 jakie znalazłem to Endura Humvee, ale wygląda, że te męskie są wykonane z grubego materiału. Pozostaje też obawa, czy w rozmiarze S będą faktycznie odpowiedniej długości.
Kupiłem na próbę Gore Passion, ale dalej szukam czegoś dłuższego.
  • Wiadomości: 1821
« 29 Cze 2023, 15:28 »
Jeśli nie muszą być z wkładką to poszukaj spodni do wspinaczki. Jest tego sporo. Generalnie bywa dużo długich lub właśnie 3/4. Mają przewaznie wzmocnienia w newralgicznych miejscach czyli na kolanach i na tyłku. Reszta materiału jest rozciągliwa, wytrzymała, ale cienka i czesto przewiewna choć nie zawsze.
« 30 Cze 2023, 00:48 »
Dzięki za pomysł :) Oczywiście zdecydowanie preferuję bez wkładki.
Kupiłem czarne spodnie Hannah Gellert
https://www.hannahoutdoor.com/3-4-trousers-hannah-gellert-2019-man_z3487/#14672
Po zakupie zorientowałem się, że konstrukcja jest dosyć głupia. Pasek jest w kanale, miałem podobne spodnie i ciągle się to przekręcało. Po drugie nie da się takich łatwo i estetycznie zwęzić w pasie.
Wziąłem M, więc znając życie będą uszyte z myślą o osobach w zaawansowanej ciąży...
Offline Mężczyzna remik
  • Wiadomości: 1315
  • Na forum od: 01.01.2017
    • Rowerowe Pobiedziska
« 30 Cze 2023, 14:11 »
Od tego roku używam 3/4 - Endura Hummvee I i wersja II , zdecydowanie polecam.
  • Wiadomości: 1060
« 30 Cze 2023, 14:27 »
Początek mojej rowerowej przygody to gacie od 4F z dopinaną na guziki wewnętrznymi wkładką.
Nigdy więcej.
Wprawdzie był to pomysł na 370 km non-stop, ale na samo wspomnienie boli mnie d..a.
Od Helu do Redy na stojąco...
  • Wiadomości: 1315
« 30 Cze 2023, 21:02 »
Endura Hummvee ma też takie doczepiane przewiewne spodenki ze skąpą wkładką.
Nie są takie złe, ja mogę w nich jechać sporo kilometrów, oczywiście dystans 100+ biorę pod endure spodenki z porządną wkładką - przycięte żeby za gorąco nie było  ;D
« 1 Lip 2023, 18:45 »
Dawno nie jeździłem z wkładką. Na B17 nie było takiej potrzeby. Teraz planuję zmienić na C17.
Ile ważą te Humvee? Jeśli można prosiłbym jeszcze o długość z boku? Materiał faktycznie jest bardzo cienki?
Trafiły mi się niemal identyczne spodnie Trimtex jak miałem i zajechałem. Zdaje się, że one są do biegania. Tylko tym razem w rozmiarze S, a nie XS. XS były już na styk, większe powinny dłużej pożyć.
Offline Mężczyzna lukaszzsch
  • Wiadomości: 15
  • Na forum od: 02.01.2020
« 1 Lip 2023, 19:59 »
Ja mam B17 i miałem C17, to drugie w moim przypadku było dużo wygodniejsze. Nigdy nie używałem do niego pampersa na szosie.
« 2 Lip 2023, 11:35 »
Cambium faktycznie chyba wygodniejsze. Mam już w jednym z rowerów. Obstawiam, że wygoda muszę wynikać z tego, że materiał jest antypoślizgowy. Do tego nie robi się w nim dołek.
Wczoraj odebrałem spodenki Gore Passion
Moim zdaniem rewelacja. Dokładnie tak powinny wyglądać spodenki na rower. Materiał jest lekki i elastyczny, ale sprawia wrażenie wytrzymałego. Po złożeniu są malutkie. Kieszenie 'pionowe' jak w jeansach - nic nie powinno wypadać mimo braku zamków.
Rozmiar S okazał się być wyraźnie za małe, ale krój zdaje się być rozsądny. Oczywiście są to spodenki tuż nad kolano, więc praktyczność ograniczona.
« 3 Sie 2023, 12:55 »
Ostatecznie kupiłem spodenki POC, chyba nazywają się Enduro Essential za 350 zł z allegro. Chyba można kupić minimalnie taniej, ale ja kupowałem na szybko, bo i tak z 7 par w końcu zwracałem :D
Nie są tak długie jak bym chciał, kieszenie są trochę zbyt płytkie i wolałbym żeby wsadzało się od góry jak w Gore. Na plus zamknięcie kieszeni na zamek. Nogawki wizualnie ciut zbyt szerokie - chyba jest zapas miejsca na ochraniacze.
Wyglądają ok, super jest rozwiązanie z regulacją szerokości w pasie przez rzepy. Materiał wydaje się być mocny, ale elastyczny. Wolałbym chyba Gore ze względu na kieszenie i brak wyraźnego napisu.
