Pierwsze luźne wrażenia i mały opis
Ok nie zakładam nowego wątku bo tyczy się tego samego sprzętu. Zakupiłem takową przyczepkę. Toutterrain model TOURING na 20 calowym kole. Przeznaczenie: Przewóz psa (choć przyczepa jest zaprojektowana do transportu dziecka)
Podstawowe dane:
Waga - 9,5 kg,
Materiał ramy - stal
Ładowność - 25 kg
Koło - 20 calowe
Amortyzacja - skok zawieszenia160-200 mm, damper powietrzny z regulacją kompresji i odbicia.
Przyczepę montuje się dyszlem do sztycy roweru. Zaczep do sztycy dokupuje się osobno. Kupiliśmy 2 sztuki do 2 rowerów aby łatwo przepinać przyczepę między rowerami. Przyczepa posiada moskitierę, osłonę przeciwdeszczową oraz daszek przeciwsłoneczny.
CIEKAWOSTKA: Jeśli kogoś to interesuje to zmierzyłem że 9,5 kg. przyczepa wraz z 9 kg. pieskiem na pokładzie, czyli razem 18,5 kg. naciska dyszlem na sztycę z siłą 6,8 kg.
UWAGA: przyczepa jest dość mocno wyspecjalizowana, co pociąga za sobą minusy takie jak brak możliwości złożenia ramy na płasko tak jak inne modele dla dzieci (cała rama/klatka jest spawana). Więc trzeba wziąć to pod uwagę jeśli posiada się małe auto lub bardzo małe mieszkanie. Jedyne co można złożyć to dyszel oraz wypiąć koło.
Dlaczego akurat ten model?
1 Głównym celem było użycie takiej przyczepy która na sztywno połączona jest z rowerem. To powinno dać nam swobodę w poruszaniu się w trudniejszym terenie. Zdarzało nam się niestety wywracać dwukołową przyczepę z psem (hinterher hmax), nawet na płaskim terenie, gdzie jedno koło trafiało na wybój.
2 amortyzacja. Jest tu regularny damper, w pełni regulowany, kompresja, odbicie. Przyczepa ma skok regulowany od 160 do 200 mm co wydaje się dobrze wróżyć na wypłaszczanie nierównych leśnych ścieżek, korzeni itp.
3 zabudowa, osłona przed deszczem, aby w dalszej trasie nasza Samira miała sucho. Wcześniej jeździła w pelerynie ale średnio się to sprawdziło.
Na razie to tyle, przyczepa jest porządnie wykonana. Więcej info niebawem.
