Autor Wątek: Canyon Grail Al 7 tylny bagażnik  (Przeczytany 6245 razy)
Offline Mężczyzna Zbyszek
  • Wiadomości: 1495
  • Miasto: Zawiercie
  • Na forum od: 17.02.2009
Odp: Canyon Grail Al 7 tylny bagażnik
« 11 Gru 2023, 18:57 »
A czy da się pewnie, z gwarancją odporności na wodę, zrolować torbę, która nie jest mocno zapakowana ?
Gwarancji za Ortlieba czy też inną firmę dawał nie będę ale jak pisałem mnie nie przemokła - a miała kilka okazji. Kilka bo torba jest ze mną z 6 miesięcy.
Zazwyczaj moja jest wypełniona do połowy i jest OK.
Gdyby torbę załadować pod sufit i mając obawę czy rzep w zapięciu wytrzyma to można ją opleść, dla pewności, ekspanderem co niestety utrudni nieco dostęp do jej wnętrza.
  • Wiadomości: 20314
« 11 Gru 2023, 19:01 »
A dlaczego miałby być problem z rolowaniem lekko wyładowanej torby? Problem to może być dopiero jak jest mocno wyładowana.
Offline Mężczyzna misiek
  • Wiadomości: 740
  • Na forum od: 04.11.2018
« 12 Gru 2023, 10:41 »
Nie z rolowaniem, a ze szczelnością. Torby nie widziałem w realu więc nie wiem jak to wygląda.
Pozdrawiam,
Krzysiek
  • Wiadomości: 20314
« 12 Gru 2023, 11:56 »
A co tu zmienia wyładowanie względem szczelności? Tu również problem może być tylko przy za dużym wyładowaniu, gdy jest torba źle zrolowana. Jak tych rzeczy jest mało, to zrolować się da bez problemu, a co za tym idzie torba jest wodoodporna. Ortlieb to solidna firma i ich produkty są rzeczywiście 100% wodoodporne.
  • Wiadomości: 3906
« 12 Gru 2023, 12:14 »
Można mieć też wątpliwości jak długo wytrzyma zapięcie na rzep?
Ja mam negatywne doświadczenia z rzepami Ortlieba na paskach w torbie ORTLIEB BIKE PACKING ACCESSORY-PACK.
Offline Mężczyzna zws
  • Wiadomości: 287
  • Miasto: Jelenia Góra
  • Na forum od: 10.10.2015
« 14 Gru 2023, 18:26 »
Na tym bagażniku Ortlieb QUICK RACK woziłem dwie sakwy i torbę TRUNK BAG RC (Ortlieb) i nic złego się nie działo.
Miałeś mocowany w ramie czy na adapterach ?
Pozdrawiam, Zbyszek
  • Wiadomości: 1675
  • Miasto: Ogrodzieniec
  • Na forum od: 06.04.2007
« 14 Gru 2023, 20:12 »
Ha. Ani tak, ani tak.
Wymieniłem oryginalną oś tylną Canyona i kupiłem tę oś:
https://www.bikester.pl/sram-mtb-maxle-stealth-os-sztywna-tylna-142mm-santa-cruz-scott-rama-649103_1389755.html
Nagwintowałem z obu stron gwint M6 i wkręciłem te końcówki Ortlieba do zaczepienia bagażnika.
Lewą końcówkę dodatkowo wkleiłem na mocny klej anaeorobowy. Wg mnie jest to konieczne aby móc bez problemu wkręcać i wykręcać oś kręcąc kluczem imbusowym końcówkę (Ortlieba) do zakładania bagażnika (Gwintowanie M6 osłabia sześciokąt w osi Sram)
Do zdjęcia koła trzeba wykręcić z osi prawą końcówkę Ortlieba.
Jak na razie wszystko działa bez zarzutu :)
Jednak trzeba mieć na uwadze, że tak zamocowany bagażnik, mimo, iż opisany jako pasujący do kół 26 i 28 cali to jednak przy kołach 28 (a takie są w Canyonie Grizl) i szerokich i grubych oponach, np. 45 mm jest jednak "za mało wysoki" i opona ociera o środkowy pręt blatu bagażnika. Ja rozwiązałem ten problem poprzez wycięcie tego pręta.
Przy cieńszych oponach, np. 32 mm nic nie ociera.
Dla rowerów z ramą aluminiową najlepiej zastosować te specjalne adaptery Ortlieba montowane do tylnych, skośnych prętów widelca.
