Autor Wątek: latarka ARMYTEK WIZARD  (Przeczytany 2576 razy)
Offline Mężczyzna lary
  • Wiadomości: 143
  • Miasto: polska
  • Na forum od: 05.06.2013
« 9 Gru 2023, 00:27 »
Pierwsza jazda z latarką ARMYTEK WIZARD C2 PRO MAX LR WHITE. Zasilana jednym ogniwem 21700, 5000 mAh. Jak na ten model przystało daje bardzo rozproszone światło.
Tryb 900 lm. podczas nocnej jazdy:
https://youtube.com/shorts/kyCQe-zoEJ8?feature=share
 Deklarowane czasy świecenia:
    * Turbo2 - 4150 lm - 3h 15m - 900 lm po 50 sekundach
    * Turbo1 - 1300 lm - 3h 20m - 900 lm po 12 minutach
    * 450 lm - 7h
    * 150 lm - 21h
    * 45 lm   - 70 h
    * 7 lm     - 19 dni
    * 0.6 lm   - 62 dni
Lubię dużo widzieć po ciemku w lesie więc jeżdżę w trybie 900 lm. Z deklarowanych 3 godzin ja osiągnąłem 2 godziny przy 900 lm, temperatura minus 2 stopnie. Myślę że latem wynik zbliży się do tego co producent podaje. Latarkę można ładować bez wyciągania ogniwa, specjalnym kablem magnetycznym. Oczywiście w zestawie jest guma na głowę aby używać jako czołówki. Uchwyt na rower trzeba osobno dokupić.
Aby w terenie nie ładować przy dłuższej jeździe mam 2 zapasowe ogniwa 21700. Oba umieszczone są w ładowarce XTAR PB2S. Służy ona do ładowania ogniw ale sama w sobie (wraz z 2 ogniwami) jest też powerbankiem do  zasilania innych urządzeń.
Przykładowa widoczność przy trybie 900 lm, odległość liczona między mną a latarką na rowerze:
« Ostatnia zmiana: 9 Gru 2023, 10:13 lary »
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Odp: latarka ARMYTEK WIZARD
« 9 Gru 2023, 08:10 »
Wydaje mi się, że latem może i aku dłużej działać będzie, ale światła będzie mniej że względu na temperaturę diody.
