Autor Wątek: Tufo Gravel Thunder HD 700x40C  (Przeczytany 1604 razy)
Offline Mężczyzna pawelh
  • Wiadomości: 13
  • Miasto: Andrychów
  • Na forum od: 31.05.2018
« 12 Mar 2024, 13:25 »
Witam mam problem z ułożeniem się opon na obręczach. Założone do Meridy silex na fabryczną obręcz nie chcą się ułożyć. Sprawiają wrażenie krzywo "odlanych". Koła toczą się jakby były scentrowane i na obu jest spore bicie. Próbowałem na wyższym i niższym ciśnieniu i nic. Nie wiem czy je reklamować czy może ma ktoś jakiś pomysł. Z góry dzięki za sugestie.
Odp: Tufo Gravel Thunder HD 700x40C
« 12 Mar 2024, 13:38 »
Posmaruj opony płynem do mycia naczyń albo mydłem przed założeniem.
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
« 12 Mar 2024, 14:55 »
Spuść powietrze i pougniataj je na obręczy na całej długości, tak z prawej na lewą i podociskaj. Powinno się ułożyć
  • Wiadomości: 1343
« 12 Mar 2024, 17:29 »
Te opony dość trudno się montuje.
Ja smaruje boki opon i ranty obręczy woda z płynem do naczyń i pompuje do 7 bar, potem spuszczam powietrze do ok 0.5 bara i układam oponę.
« 12 Mar 2024, 18:37 »
Miałem podobny problem i wosk pszczeli był lepszy.
Offline Mężczyzna c2c
  • Wiadomości: 28
  • Miasto: wlkp
  • Na forum od: 08.06.2019
« 12 Mar 2024, 23:06 »
Mam te opony w tym rozmiarze (ale wersję pierwotną, bez "HD") i jeszcze żadnej opony tak łatwo mi się nie zakładało jak Thundero (na obręcz wew. 24mm, tubeless ready), nawet Ludwika nie musiałem użyć. Po napompowaniu do 6 Bar (bez dętki) same ułożyły się bardzo ładnie, uszczelniły się już po dwóch, może trzech machnięciach pompką podłogową i trzymały ciśnienie (bez mleka) przez 2h, później zalałem mlekiem.
Ogólnie mam wrażenie, że w zależności na jaką partię tych opon się trafi to jedni zachwalają, a inni narzekają. Wersja HD jest ponoć twardsza.
« Ostatnia zmiana: 12 Mar 2024, 23:13 c2c »
  • Wiadomości: 13
  • Miasto: Andrychów
« 13 Mar 2024, 10:54 »
Dzięki za sugestie. Spróbuję tych kilku propozycji może się uda. A jeśli nie to będę je reklamował. Trudno. Może faktycznie trafiła mi się jakaś wadliwa partia.
  • Wiadomości: 3476
« 13 Mar 2024, 14:12 »
Warto na wszelki wypadek sprawdzić, czy stopka wentyla nie weszła pod rant opony.
