Autor Wątek: Problem z podsiodłówkami  (Przeczytany 2299 razy)
Offline Mężczyzna KrzyDra
  • Wiadomości: 60
  • Miasto: Jaworzno
  • Na forum od: 16.03.2024
« 28 Mar 2024, 19:52 »
Cześć ,
Chciałbym nareszcie skończyć kompletowanie sakw/toreb do swoich wypadów i mam problem z podsiodłówkami.
Nie ważne jaką opcję kupię 1 L , 6L czy nawet takie maleństwo 0.5 L problem mam ten sam a mianowicie , podczas kręcenia obcieram te torby wewnętrzną częścią ud ( choć w tym przypadku raczej 2 chodzących kul mocy z pierwszego lepszego kebaba )
Irytuje mnie to nie miłosiernie i nie mogę się skupić na jeździe.
Ma ktoś ten sam problem , jakieś patenty ?
Ostatnio kupiłem małą torbę z Topeka i o nią również zawadzam.
Musiałbym zrobić jakiś 2-3 cm dystans ale wtedy tracę dostęp do zamka…
(Kliknij, by pokazać/ukryć)
Offline Mężczyzna pankracy
  • koko dżambo i do przodu
  • Wiadomości: 448
  • Na forum od: 16.06.2015
    • Strava
Odp: Problem z podsiodłówkami
« 28 Mar 2024, 19:59 »
A torby Ortlieba na klips? Gdy przesunąć na maksa do tyłu zaczep pod siodłem to może pomóc.
  • Wiadomości: 1830
« 28 Mar 2024, 20:51 »
Zacznij od przesunięcia siodło do przodu. Że zdjęć wynika, ze dodatkowo prawie na bank masz źle ustawione.
  • Wiadomości: 4660
« 28 Mar 2024, 21:21 »
Jakie chodzące kule? Na golasa jeździsz?
  • Wiadomości: 60
  • Miasto: Jaworzno
« 28 Mar 2024, 21:42 »
Tutaj nie ma szans , robiony fiting , zero dolegliwości na rowerze.
Kule mocy, to złej jakości mięso w budach z kebabem 😃
  • Wiadomości: 60
  • Miasto: Jaworzno
« 28 Mar 2024, 21:43 »
Dzięki , spróbuję:D
  • Wiadomości: 1830
« 29 Mar 2024, 00:35 »
Sztyca z ofsetem i siodło wysunięte na maks w tył to albo złe ustawienie, albo fitter ratował za małą ramę. W drugim.przypadku zawsze będziesz miał torbę między udami. To co próbujesz zrobić,  czyli oddalić torbę do tyłu to rozwiązywanie problemu siodełka przesuniętego na maksa do tyłu. Torba wciągana jest do przodu pomiędzy nogi, żeby zaczepić ją o sztycę.
Wyślij zdjęcie całego roweru...
Offline Mężczyzna Romal
  • Wiadomości: 914
  • Na forum od: 05.06.2006
« 29 Mar 2024, 00:47 »
To powinno rozwiązać problem:
https://www.topeak.com/global/en/product/1139-DP-MOUNT
Jest to adapter, który odsuwa mocowanie podsiodłówki od sztycy.
  • Wiadomości: 60
  • Miasto: Jaworzno
« 29 Mar 2024, 05:49 »
Rama ma rozmiar XL , największa w tym modelu ( Polygon Path X5) , wg producenta 188-195 cm.
Sam mam 192 i na fitingu nie usłyszałem nic o za małej ramie.  Była wstawiana węższa kierownica ( fabrycznie 440 , teraz siedzi 400 bez flary ) no i siodełko fabryczne wyleciało i tyle.
Na poprzednim rowerze (Crossway 100) miałem ten sam problem , ale tam ratowała sytuację amortyzowana sztyca , i rura była przy siodełku po prostu węższa.
  • Wiadomości: 1830
« 29 Mar 2024, 08:34 »
Spróbuj przesunąć siodełko do przodu i o tyle samo bloki do tyłu. Dla ustawień kolan powinno być transparentne i nic nie bedzie boleć. Tym samym podsiodłówka odsunie się naturalnie do tyłu. Widać nawet na zdjęciu z tą małą torebką, że ona nie sięga rury podsiodlowej i jest napięty pasek a na bank tak nie była projektowana. Masz po prostu siodełko wysunięta tak do tyłu, że torby wjeżdżają Ci między nogi.
EDIT: a rower ładny  :D
« Ostatnia zmiana: 29 Mar 2024, 09:06 MaciekK »
  • Wiadomości: 60
  • Miasto: Jaworzno
« 29 Mar 2024, 19:19 »
Dzięki Maciek za rady, na pewno skorzystam gdy będę chciał założyć coś większego.
Jak na razie, całkowicie przypadkiem ,dorwałem takie maleństwo i obecnie zmieściłem tam multitoola ze skuwaczem , scyrozyk, duży nabój CO2 , pompkę CO2 , 2 łyżki ,dętkę 60 mm , spinkę , łatki , klej , przejściówkę na preste , więc w zasadzie wszystko co potrzeba wokół komina i na upartego jeszcze jeden nabój CO myślę że by się upchał   8)
  • Wiadomości: 3177
« 29 Mar 2024, 22:20 »
Wożąc niezabezpieczoną dętkę w towarzystwie multitool'a i innych twardych przedmiotów w nagłej potrzebie się zdziwisz ;P
  • Wiadomości: 60
  • Miasto: Jaworzno
« 30 Mar 2024, 06:32 »
Akurat multitool jest zabezpieczony w osobnej kieszonce , tak jak łyżki i pozostała drobnica, ale fakt scyzoryk leży w bezpośrednim sąsiedztwie dętki, dzięki za zwrócenie na to uwagi :)
