Autor Wątek: Schowek wbudowany w ramę roweru  (Przeczytany 3380 razy)
Offline macham.szkitkami
  • Wiadomości: 16
  • Na forum od: 29.03.2024
« 3 Kwi 2024, 09:43 »
Cześć, jak w tytule - schowki wbudowane w ramę roweru. Miał ktoś do czynienia? Fajne czy zbędny bajer? Zastanawiam się nad zrobieniem czegoś takiego diy, tylko czy nie jest to przerost formy nad treścią? Coś takiego (czas 6.40):
  • Wiadomości: 2812
Odp: Schowek wbudowany w ramę roweru
« 3 Kwi 2024, 10:01 »
DIY w sensie przy samodzielnym budowie ramy?
Offline Mężczyzna poziom
  • Wiadomości: 848
  • Miasto: ELW
  • Na forum od: 11.12.2016
« 3 Kwi 2024, 10:38 »
Zamierzasz samodzienie ciąć ramę  :o?
No, osobiście, nie polecam.
Możesz sobie zrobic schowki w kierownicy, czy to prostej, czy "baranku"
"Never argue with idiots"
Online Mężczyzna zly-sze
  • Wiadomości: 5366
« 3 Kwi 2024, 15:28 »
 :o
Hmmm, ciekawy pomysł, możesz coś więcej o tym DIY?
  • Wiadomości: 2556
« 3 Kwi 2024, 15:42 »
Kup do tego jakąś starą niecieniowaną ramę cromo, raczej żadna inna ci tego nie wybaczy.
  • Wiadomości: 8035
« 3 Kwi 2024, 15:48 »
A czy to nie jest info z 1 kwietnia?
  • Wiadomości: 4664
  • Wiadomości: 848
  • Miasto: ELW
« 3 Kwi 2024, 16:01 »
Nie, Trek od kilku lat produkuje ramy z tym schowkiem, także karbonowe.
https://www.trekbikes.com/pl/pl_PL/rowery/rowery-szosowe/rowery-szosowe-wyczynowe/domane/domane-slr/domane-slr-7/p/1045795/
Masz do tego różne akcesoria, np.:
https://www.trekbikes.com/pl/pl_PL/cz%C4%99%C5%9Bci-rowerowe/akcesoria-do-rower%C3%B3w/torby-i-sakwy-rowerowe/torba-bontrager-bits-montowana-wewn%C4%85trz-ramy/p/580560/
To, to wiemy, a przynajmniej ja wiem :). Nie tylko Trek już ma podobne rozwiązania.
Myślę, że pytanie o 1 kwietnia dotyczy wykonania czegoś takiego samemu w ramie :)
« 3 Kwi 2024, 16:33 »
Pomysł bardzo dobry. :)
Wnętrze ramy, sporo pustej przestrzeni, aż się prosi by je wykorzystać.
Kiedyś myślałem aby w komorach we wnętrzu ramy przewozić wodę, płyny (zamiast bidonu).
To najprostrze rozwiązanie, płyn zajmie każdy fikuśny kształt, wykorzysta przestrzeń na maksa :D
Ale tutaj jest potrzebna współpraca producenta ramy, rury sa zwykle zasklepione wewnątrz (w mufie suportowej), nic się nie da wepchnąć (jedynie w podsiodłową).
  • Wiadomości: 4664
« 3 Kwi 2024, 16:43 »
W sumie jakby uszczelnić, to możesz przeciągnąć wężyk przez otwory do mocowania bidonu, ale pytanie, czy coś w tej wodzie się nie będzie rozpuszczać? No i co jak się zagrzybi, może być problem z czyszczeniem. Ja mam w ramie MTB prowadzone linki, więc woda by nie była wskazana  ;D Ponadto nie da się uszczelnić, mając na dole otwór z linką.
Byli już tacy, co pisali o wożeniu wody w oponach rowerowych. Ciekawy moment obrotowy, zwłaszcza jak opona ma trochę powietrza i trochę wody.
« 3 Kwi 2024, 17:19 »
Myślałem raczej o wsunięciu (najlepiej w rurę skośną, duży przekrój, spokojnie 1.5l płynu się zmieści) zbiornika z silikonu, taki kondom który dopasuje się do kształtu rury od wewnątrz.
Tylko konstrukcja mufy suportowej (tam jest dostęp do rur) musi to umożliwiać.
A z tym jest problem, w ramie mtb mam tylko mały otworek, kabel przejdzie, ale wtyczka już sie nie zmieści, z linką (pancerzem) tez byłby problem.
  • Wiadomości: 1774
« 3 Kwi 2024, 17:36 »
Żeby skorzystać z zapasu wody wystarczy się położyć pod rowerem i pociągnąć z wężyka. Trywialnie proste. Że też nikt na to wcześniej nie wpadł.
  • Wiadomości: 4664
« 3 Kwi 2024, 18:21 »
Trywialnie proste byłoby mieć w ramie zapas wody na biwak. W bikepackingu wożenie butli 1,5 litra wody to zawsze problem. A nie każdy lubi jazdę z plecakiem tylko po to, żeby mieć camela. Z ramy zlanie wody na biwaku byłoby trywialnie proste, bo można zrobić naczynia połączone i samo poleci, byle menażka lub butelka stała niżej, np. na ziemi. Jest ogromna różnica w pakowaniu ultra przy wożeniu pustej butelki (są nawet takie składane, zwijane), a pełnej  :lol:
Niestety taki pojemnik w ramie musiałby być wyjmowalny do czyszczenia. Nawet, jeśli jednorazowy (uszkadzałby się przy wyjęciu), to jednak raz na jakiś czas trzeba czyścić, także po wodzie mineralnej.
Najłatwiej jednak obśmiać każdy pomysł, to jest najprostsze i bardzo typowe dla naszego forum.
  • Wiadomości: 1774
« 3 Kwi 2024, 18:41 »
Po prostu spojrzałem z innej (swojej) perspektywy. O biwakowaniu nie pomyślałem a takie rozwiązanie dużo by uławiało.
« 3 Kwi 2024, 18:56 »
A dlaczego od razu kłaść się pod rowerem :)  ??? aby sie napić.
Taki pojemnik, zbiornik musi mieć dwa otwory (aby cokolwiek wlać, czy wylać).
Wystarczy dmuchnać ( ew. pompka, nadciśnienie ) i samo poleci (do góry również).
Dobre by były naboje do nabijania opon, od razu sodówka poleci. ;)
