Autor Wątek: dętki TPU  (Przeczytany 8228 razy)
Offline Mężczyzna remik
  • Wiadomości: 1315
  • Na forum od: 01.01.2017
    • Rowerowe Pobiedziska
Odp: dętki TPU
« 4 Cze 2024, 22:45 »
Ciekawe rzeczy piszecie, ja mojego Cinelli z oponami 28mm nieźle katuje na tych wąskich dętkach
- póki co zero problemu , ale może problemy zaczynają się przy 30+ ...
Offline Mężczyzna misiek
  • Wiadomości: 740
  • Na forum od: 04.11.2018
Odp: dętki TPU
« 5 Cze 2024, 08:08 »
Od jakiegoś czasu mam założoną na tył chińską dętkę TPU. Opona 2,1", dętka 1,9-2,5", waga ok. 65g. Póki co nie mam powodu do narzekań - działa, powietrze trzyma. Z zakładaniem też nie ma większego problemu, wystarczy minimum uwagi. Ostatnio zamówiłem jeszcze 2 szt. - na przód i zapas.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Offline Mężczyzna TripRider
  • Wiadomości: 509
  • Miasto: Pomorze Środkowe
  • Na forum od: 29.07.2019
Odp: dętki TPU
« 26 Lis 2024, 15:58 »
Od kilku miesięcy mam kilka sztuk RideNow (zielone). W gravelu mam dętki butylowe (kiedyś na ultra BBC widziałem gościa, co babrał się z mlekiem i od tamtej pary nie mogę się do tego przekonać). Jednego RideNow-a wożę w ćwiartce JackPacka jako zapas (butylowa by nie weszła). I kilkanaście dni temu kapeć w lesie (snejk). Obawiałem się tej wymiany jak nie wiem co, ale wszystko poszło sprawnie. Parę minut i wymienione. BTW. Jakby co, to używam małej pompki Lezyne z wężykiem i nie mam z nią problemów. Napompowałem pojechałem. Tak zrobiłem jakieś 40 km. Na drugi dzień patrzę: flak. Ściągam dętkę. Napompowałem poza oponą, sprawdziłem w wodzie - jest mikrodziurka. Musiałem jakoś ją zrobić zakładając dętkę w terenie. Wyjąłem łatkę (faktycznie wygląda jak łatka do materacyka dziecięcego). Zakleiłem, założyłem i... jeżdżę już tak dwa tygodnie, jakieś 250 km.
Powoli przymierzam się do zamiany butylowej z drugiego koła na tę TPU.
Jednak co innego zaczęło mnie nurtować.
Ten kalkulator podpowiada jakie powinno być ciśnienie w oponie.
https://axs.sram.com/guides/tire/pressure
Przykładowo dla człowieka ważącego 80 kg, gravel, opony 44, tubeless - sugeruje ciśnienie w tylnym kole - 2,55 BAR. Z tego co widzę i słyszę, to wielu gravelowców pompuje nawet poniżej 2,2 BAR.
Jak to może być z TPU. Czy ten materiał jako twardszy i mniej plastyczny może być bardziej odporny na snejki? Ktoś to testował? Dobry byłby test TPU i butylowej, gdzie tester będzie obniżał ciśnienie o powiedzmy 0,1 BAR i co dłużej wytrzyma. Może jakiś youtuber się zdecyduje  :D.
Offline Mężczyzna majekS
  • Wiadomości: 13
  • Miasto: wielkopolska
  • Na forum od: 13.11.2024
Odp: dętki TPU
« 27 Lis 2024, 11:16 »
Też zamontowałem dętki Ridenow różowe do opon 45mm. Miałem nieco inne odczucia po pierwszych dwóch jazdach. Czułem większy komfort niż w butylowych ale mam wrażenie,że to przez wdześniejsze użycie klasycznych cięzkich do 29 cali takie miałem więc takie zamontowałem, w wadze bardzo duża różnica bo butylowe 440 gramów a  tpu 90.
  • Wiadomości: 740
Odp: dętki TPU
« 27 Lis 2024, 16:59 »
A ja mam wrażenie, że jednak butylowe lepiej trzymają powietrze. Nie robiłem dokładnych pomiarów, ale po ok. 2 tygodniach jednak trochę powietrza trzeba było dobić. Nie jest to jednak jakoś szczególnie uciążliwe.
Pozdrawiam,
Krzysiek
