Autor Wątek: Regulacja przerzutek Shimano  (Przeczytany 3206 razy)
Offline spcx
  • Wiadomości: 6
  • Na forum od: 02.06.2024
Odp: Regulacja przerzutek Shimano
« 3 Cze 2024, 17:33 »
Wszystkim wielkie dzieki za posty!
Po przeczytaniu i obejrzeniu filmikow zabralem sie za rower, udalo mi sie wyregulowac przerzutki prawie idealnie a bylem zablokowany przez linke, dopieru po wyjeciu, dokladnym zalozeniu i naciagnieciu na nowo linki przerzutki tylniej nagle ruszylo a potem to juz kwestia regulacji. Na wieszaku wszystko dzialalo jak nalezy ale kiedy sie przejechalem, pod moim ciezarem slysze ciagle strzelanie i jakby przeskakujacy lancuch... czy mozliwe ze dostal sie brud do lozyska? albo lozysko do wymiany lub jeszcze cos innego? I nie wiem dlaczego lancuch przeskakuje, pol roku temu kiedy zostal wymieniony w serwisie wraz z tylnia kaseta nic nie przeskakiwalo ani nie strzelalo. Slyszalem ze dlugosc lancucha moze byc zle dopasowana?
  • Wiadomości: 4660
« 3 Cze 2024, 17:53 »
Pokręć do tyłu i popatrz, czy nie przeskakuje na jakimś zapieczonym ogniwie. Może to być także rozpinające się ogniwo lub spinka. Jedna i druga opcja wymaga szybkiej interwencji.
Długość łańcucha ma znaczenie tylko na skrajnych układach, na środkowych kombinacjach nie ma wpływu.
Online Mężczyzna zly-sze
  • Wiadomości: 5365
« 3 Cze 2024, 17:54 »
Napisz też czy przeskakuje w rytm obrotu korby, czy w rytm obrotu koła, czy na każdym biegu?
Offline spcx
  • Wiadomości: 6
« 3 Cze 2024, 18:17 »
Kiedy jade i zwiekszam przerzutki na wieksze wtedy czasami przeskakuje a strzelanie slysze tylko kiedy pedaluje, nie potrafie stwierdzic czy strzelaja pedaly czy jest to nizej na glownym lozysku. Zauwazylem tez ze kiedy pedaluje, lancuch lekko szoruje o gorna przerzutke za kazdym pelnym obrotem i niestety widac ze cos tam jest krzywo...
Offline spcx
  • Wiadomości: 6
« 3 Cze 2024, 18:25 »
Kiedy krece na "sucho" pedalami widac ze przednie zebatki odchylaja sie delikatnie o +-2mm
  • Wiadomości: 10796
« 3 Cze 2024, 20:53 »
To teraz musisz sprawdzić czy odchylają się bo są krzywe, czy dlatego że masz luz na suporcie.
Jeśli to drugie to suport (albo same łożyska jeśli to HTII) do wymiany.
