Autor Wątek: Śpiwór - pomoc w wyborze  (Przeczytany 2287 razy)
Offline Mężczyzna michal1990
  • Wiadomości: 2
  • Na forum od: 06.09.2020
« 11 Lip 2024, 10:33 »
Cześć,
Szukam taniego śpiworu który posłuży mi na wycieczkach po Hiszpanii (od Valencji), Francji i Włoszech wzdłuż wybrzeża, a jeśli wystarczy czasu to i Alpe Adria w okresie Końcówka Lipica do połowy sierpnia - raczej wysokie temperatury.  Ze względu, że ruszam już 20.07 to poszukuje czegoś z polski aby zdążył przyjść przed wyjazdem.
Szukam raczej czegoś do 250-300zł.
Rozglądając się po różnych forach znalazłem coś takiego:
https://8a.pl/spiwor-syntetyczny-fjord-nansen-fredvang-195-cm-sapphire
https://militaria.pl/p/spiwor-alpinus-ultralight-850-lewy-zielony-1015881?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIqqavt8mZhwMVG0RBAh2K3AizEAQYAyABEgLTc_D_BwE
https://militaria.pl/p/spiwor-alpinus-survival-1100-czarny-lewy-1015885?snrai_campaign=ViFGAdgFEPWe&snrai_id=77be3784-3a75-43a9-97ca-624c0a42903c
Ten jest najcięższy.
https://allegro.pl/oferta/fjord-nansen-spiwor-finmark-mid-15848638287
https://allegro.pl/oferta/spiwor-syntetyczny-pinguin-mumia-z-pokrowcem-185p-14141752674?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=MDBlOGUyYTktNmRjNi00YjhjLTgxYTgtZDBhNTFlMzBkMTFlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=c6106804-2014-4d9e-a78f-bcf8184338a4
Wszystkie są podobne do siebie lecz może ktoś używał czegoś w praktyce. Oczywiście jeśli znalazłoby się coś lepszego w podobnych pieniądzach to jak najbardziej jestem zainteresowany.
Obecnie używałem zwykłego poliestrowego i musiałem dość często ubierać jakieś dodatkowe ubrania termiczne, a na krótszych wycieczkach gdzie potrzebowałem mniej rzeczy w maju lub wrześniu nawet kurtkę softshell na którą miałem miejsce w sakwach.
Myślałem o śpiworach puchowych, ale są drogie oraz obawiam się że jak nocuje dość często na dziko to jest większa szansa przemoczenia go - lub po porstu się mylę i jest to przesadzona opinia? Ze względu na nocowanie na dziko to wchodzi spanie pod chmurką na plażach.
Mata na jakiej śpię to:
https://allegro.pl/oferta/materac-trekkingowy-turystyczny-mata-aries-elbrus-13887375424
  • Wiadomości: 5208
Odp: Śpiwór - pomoc w wyborze
« 11 Lip 2024, 12:50 »
Alpinus mnie trochę zaciekawił przez sentyment, losy marki są dość pokrętne i z jednej strony budzi to obawy, z drugiej - ciekawość. Choć bardziej zainteresował mnie ich namiot Abisko, aż żal, że nie potrzebuję kolejnego.
Poza tym i w temacie śpiworów - na ciepłe noce brałbym to, co jest mniejsze i lżejsze przy takiej samej wadze ocieplenia (a tu wszystko wygląda podobnie)  i żeby zamieszać, to dorzucę jeszcze do zestawienia te dwa:
https://snugpak.pl/pl/products/spiwor-travelpak-1-7-c-2-c-flame-red-200.html
https://www.huskypl.pl/spiwor-bicycle-mini-0-c-cm-niebieski-d5033.html
Materac to brandowana chińszczyzna, lepiej kupić stacjonarnie, szybciej da się wymienić w razie oblania testu szczelności.
  • Wiadomości: 2
« 13 Lip 2024, 09:29 »
Wybrałem Śpiwór Travelpak 1 pomimo że wszystkie są podobne, tu mnie przekonała dodatkowa moskitiera jeśli będę miał zamiar spać pod chmurką bez namiotu:)
Dzięki za pomoc.
Offline Mężczyzna majq
  • Wiadomości: 63
  • Na forum od: 29.12.2013
« 19 Lip 2024, 15:05 »
Mam podobny dylemat. Również śpiwór głównie na lato lub późna wiosnę i wczesną jesień, do hamaka. (Na zimę mam puchowy który teraz jest za ciepły). Przydała by się oddychalność spora. Gdzieś widziałem żeby szukać z wypełnieniem primaloft.  znalazłem alpinusa ale po spakowaniu wydaje się być dość duży i czy też nie będzie za ciepły?.
https://allegro.pl/oferta/spiwor-turystyczny-alpinus-primalight-800-lewy-granatowy-15433223454
Ewentualnie może coś takiego ale czy jakość wypełnienia będzie wystarczająca?
https://allegro.pl/oferta/spiwor-fjord-nansen-fredvang-xl-lewy-11870369288
Husky z powyższych postów wygląda też ok ale jest za krótki jak na moje 194cm wzrostu.
Vmax: 81 km/h *** Dmax: 301 km *** Hmax: 3450m
Offline Mężczyzna bzyk69
  • Wiadomości: 478
  • Miasto: Pszczyna
  • Na forum od: 27.08.2021
« 19 Lip 2024, 16:30 »
Ja w hamaku używam zwykłego śpiwora puchowego, zapinanego na boczny zamek. Śpiwora nie zapinam, używam go jako topquilta. U mnie to akurat są cumulusy (letni i 3 sezonowy). Nie mam najmniejszego problemu z izolacją i prawidłowym ociepleniem ciała. Większy problem i bardziej upierdliwe jest zazwyczaj izolowanie pod spodem. Używam otuli Lesovika i na mój rozmiar (180cm,77kg) są one na styk. Ale jako że się wiercę, i często obracam na boki, to potrafi mnie w nocy zbudzić zimny mostek. Te otule powinny być co najmniej 20cm szersze (ale to już temat na inny wątek).
  • Wiadomości: 63
« 19 Lip 2024, 17:41 »
używam Otula Lite więc od dołu jako tako daje radę choć ostatnio próbowałem pod kocem spać i średnio komfortowo wyszło. więc szukam jakiegoś śpiwora niedużego a w miarę przyzwoitego.
  • Wiadomości: 63
« 20 Lip 2024, 10:26 »
poczytałem o tych letnich i ponoć bez sensu zakup.
tak więc dwa do wyboru - tylko dlaczego mniejszy po spakowaniu jest cięższy a lżejszy jest większy? :D
https://allegro.pl/oferta/spiwor-mumia-turystyczny-elbrus-nansen-primaloft-czerwony-215x75x50-cm-15641902814
https://allegro.pl/oferta/spiwor-alpinus-primalight-800-lekki-kaptur-80x215-mumia-lewy-14170424180
