Autor Wątek: Taśmy do hamaka  (Przeczytany 2262 razy)
Offline Mężczyzna bastard
  • Wiadomości: 129
  • Miasto: Kaszuby
  • Na forum od: 19.05.2020
Taśmy do hamaka
« 29 Wrz 2024, 12:40 »
Witam
Czy możecie polecić taśmy do hamaka które się nie rozciągają, w każdym razie jak najmniej? Które bardziej nadają się do hamaka poliestrowe czy polipropylenowe? Raz jest napisane że PET, raz że PP. Na poniższej stronie podają że do hamaka lepsza jest taśma PET.
https://dutchwaregear.com/2016/02/15/all-about-webbing/
Kupiłem ostatnio drugu hamak Leśny Ludzik BATILO MOSKITO i cały zestaw w mojej ocenie  dość mocno się rozciąga, nie wiem co bardziej hamak czy taśmy (bo taki zestaw kupiłem).
Hamak który mam od Wydry13 tak się nie rozciąga, ale tam taśmy są tylko do oplecenie drzewa, a dalej Dyneema, czy tam łupia.
« Ostatnia zmiana: 29 Wrz 2024, 12:53 bastard »
\m/
  • Wiadomości: 1820
Odp: Taśmy do hamaka
« 29 Wrz 2024, 14:38 »
A cięciwę w hamaku to Ty masz?
  • Wiadomości: 129
  • Miasto: Kaszuby
« 29 Wrz 2024, 14:53 »
W Batilo mam, w Wydrze nie
\m/
Offline Mężczyzna bzyk69
  • Wiadomości: 478
  • Miasto: Pszczyna
  • Na forum od: 27.08.2021
« 29 Wrz 2024, 15:53 »
https://triplander.pl/systemy-zawieszania/mocne-tasmy-do-hamaka-quick-drag
Tylko bierz te 3,5 metrowe.
Używam od kilku miesięcy - jestem z nich bardzo zadowolony.
  • Wiadomości: 129
  • Miasto: Kaszuby
« 29 Wrz 2024, 16:19 »
Bardzo fajne, jednak myślałem o czymś tańszym.  Mam już  karabińczyki więc potrzebuję samych taśm.
\m/
Offline Mężczyzna JUREK
  • Wiadomości: 1196
  • Na forum od: 21.11.2011
« 29 Wrz 2024, 16:58 »
Po jakie licho szukasz taśm , kupiłbym linki  Dyneema i zaplótł tak jak masz w wydrze,
wyjdzie taniej. Ja kilka lat temu wywaliłem zestaw od Lesowika kiedy zobaczyłem jak Roch dostal linki od kogoś z forum. Nie widzę powodu żeby zakładać taśmy. Masz, więc wiesz jak to działa.
  • Wiadomości: 129
  • Miasto: Kaszuby
« 29 Wrz 2024, 17:16 »
Mam oba systemy i taśmy są  wg mnie wygodniejsze. Bo przy Dyneemie i tak noszę  mieć taśmy  na drzewo. Pozbył bym się tych linek które trzeba zwijać, może mam je sporo za długie. I rozstaw drzew musi byc dużo większy niż przy taśmach.
Z drugiej strony ja nie wyjeżdżam do drugi weekend.
\m/
Offline Mężczyzna OLDRIP
  • Wiadomości: 357
  • Na forum od: 15.04.2021
« 29 Wrz 2024, 17:37 »
Ja używam hamaka wyłącznie rekreacyjnie, ale używam pasów transportowych z napinaczem 35 mm, 4 metry 1,8 tony kosztuje jakieś 50zł.  Jedyną wadą jest chyba waga.
  • Wiadomości: 1820
« 29 Wrz 2024, 18:03 »
Napisz do tego gościa Solidna firma. Przez moje ręce przeszły trzy hamaki z taśmami i tarp. Taśmy od niego mam krótkie i długie.
  • Wiadomości: 129
  • Miasto: Kaszuby
« 29 Wrz 2024, 18:18 »
Super, dzięki na namiary.
\m/
  • Wiadomości: 478
  • Miasto: Pszczyna
« 29 Wrz 2024, 20:12 »
Kto tanio kupuje, ten dwa razy kupuje. Kup raz - a dobrze.
Co do dyneemy i woopie slingów, to ja mam jak najbardziej negatywne doświadczenia.
Potrafi się cholerstwo zaciać, szczególnie na mrozie, a popuszczanie hamaka jak już jest obładowany, to ..uchnia z grzybnią jest.
Ja lesovikowe woopi wywaliłem, kupiłem taśmy i mam spokój.
Ale rozumiem że ktoś inny może mieć inne zdanie.
  • Wiadomości: 129
  • Miasto: Kaszuby
« 30 Wrz 2024, 18:58 »
@R_och taśmy zamówione, dzięki
Mam jeszcze pytanie. Czy na końcach hamaka, w tunelach mogę dać Dyneemę (tak jak ma teraz) czy taśma lepiej się sprawdzi i nie będzie takiego tarcia jak przy cienkiej lince?
\m/
  • Wiadomości: 1820
« 30 Wrz 2024, 20:10 »
Ja tam mam Dyneeme.
Offline Slawek75
  • Wiadomości: 14
  • Miasto: Ciągowice
  • Na forum od: 15.11.2009
« 31 Paź 2024, 18:18 »
Cześć
Trenowałem na różnych taśmach system regulacji jak w triplanderach i niestety, ale po kilku użyciach taśmy zaczęły się strzępić w miejscach największego nacisku regulatora na taśmę. Może to wina regulatora, ale niezależnie od taśmy następowało jej niszczenie najczęściej po jednej stronie.
  • Wiadomości: 478
  • Miasto: Pszczyna
« 3 Lis 2024, 11:09 »
Triplandery Ci się strzępią?
te?:https://triplander.pl/systemy-zawieszania/mocne-tasmy-do-hamaka-quick-drag
Bo ja używam już z kilkadziesiąt nocek, i nie widzę zbytnich śladów zużycia (oprócz zwykłego zabrudzenia, czy wygniecenia).
