Autor Wątek: Łańcuch, kaseta - herezje  (Przeczytany 74374 razy)
Offline Mężczyzna Viracocha
  • Wiadomości: 527
  • Miasto: Piemont
  • Na forum od: 11.04.2007
Odp: Łańcuch, kaseta - herezje
« 12 Cze 2011, 20:36 »
Cytat: "Daniel"
Jeśli zmieniasz 8 na 9, to nie trzeba zmieniać przerzutki, chyba, że chcesz.
Wiem, wiem i tak też zrobię, ale docelowo jestem pewny, że będzie mnie to irytować, a i sama przerzutka do najmłodszych nie należy...
Offline Mateusz
  • Wiadomości: 862
  • Na forum od: 13.06.2010
« 21 Cze 2011, 12:52 »
Czy ktoś używał łańcucha Campagnolo C9 z korbą deore?
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
  • Na forum od: 22.06.2010
« 21 Cze 2011, 20:08 »
Cytat: "Mateusz"
Raczej nie będzie problemu.
W ścigu mam Campo Record 8s, współpracuje toto z korbą Exage Sport (dedykowana do "narrow": 7s), kaseta 8s (chyba zwykłe Deore, bo z dziurkami).
Na korbie (pomimo zacnego przebiegu) praktycznie nie ma śladów zużycia, podobnie jak na łańcuchu (ledwo co odchodzi od patelni), kaseta już kwalifikuje się do szlifowania albo wymiany: wydaje się, że najsłabszym elementem jest całkiem "nowy" produkt Shimano.
Na razie nic się nie blokuje, zmienia biegi cicho.
Pewnie identycznie będzie z nowszym zestawem.
Offline Mężczyzna Andy
  • Wiadomości: 155
  • Na forum od: 20.02.2011
« 21 Cze 2011, 23:58 »
Cytat: "Mateusz"
Na 8s "z dziurkami", to masz Alivio CS-HG50, Deore, od czasu, jak weszło "po reaktywacji" ponownie w 2000r., to od razu było na 9s, nigdy na 8.
Wherever I may roam
Offline Mężczyzna Księgowy
  • .::Kolarska Patologia::.
  • Wiadomości: 4040
  • Miasto: Warszawa/Jabłonna
  • Na forum od: 30.12.2010
« 26 Cze 2011, 18:08 »
hej szybkie pytanie czy jak wsadze 8emkę na manetki 9 rzędów to mocno będzie sie gryzła przerzutka? Potrzebuje na szybko substytutu bo sie 9tka łańcuch zrywa...
« 26 Cze 2011, 18:15 »
nie, tylko musisz wyregulować przerzutkę, żeby nie chciała wrzucić biegu, którego nie ma. Na manetce jeden bieg będzie po prostu pusty.
  • Wiadomości: 155
« 26 Cze 2011, 19:23 »
Bzdura!! Tak to można zrobić, gdy ma się np.7 biegową kasetę i 8biegową manetkę, zblokować przerzutkę, żeby nie wrzucała np "między kasetę, a szprychy", ale w wypadku kasety 8 biegowej i manetek na 9 to nie jest dobry pomysł - z prostej przyczyny, odstępy miedzy zębatkami w kasetach 8s i 9s są rożne, w końcu gdzieś się musi zmieścić ten jeden bieg różnicy, a pamiętajmy, że szerokość bębenka na 8s i 9s s jest taka sama. Może to działać przy kilku przełożeniach, w pełnym zakresie jest niemożliwe i nie do wyregulowania. Natomiast nie ma problemów z zamiennym użytkowaniem przerzutek tylnych 8s i 9s z kasetami 8s i 9s.
Wherever I may roam
« 26 Cze 2011, 19:36 »
hmm, mając bębenek 6-7, kasetę 6 i przerzutkę 7 według twojej teorii nie powinno to działać. A działa, na 2 rowerach, jeden bieg (nie skrajny, a gdzieś w środku) jest pusty.
  • Wiadomości: 155
« 26 Cze 2011, 19:41 »
Czytaj uważnie, piszę o różnicach pomiędzy 8s i 9s, bo takie było pytanie Ksiegowego, 6,7 i 8 s mają takie same odstępy pomiędzy zębatkami w kasecie, natomiast 9 s ma inne!! Zresztą, szerokość łańcucha dlatego też została zmieniona:)
Pozdrawiam
Wherever I may roam
« 26 Cze 2011, 19:52 »
też się zmieniały odstępy, każdy typ kasety ma inną grubość podkładki http://www.sheldonbrown.com/cribsheet-spacing.html
Chyba, że 9-tka ma inną grubość tarczek to wtedy przyznam rację. Wtedy może wózek ześwirować.
  • Wiadomości: 155
« 26 Cze 2011, 20:25 »
GRUBOŚĆ PODKŁADKI JEST INNA, JAK I GRUBOŚĆ SAMEJ ZĘBATKI DLA 9S JEST MNIEJSZA, wynika to z tego, iż bębenek 8s i 9s można w większości przypadków stosować wymiennie z kasetami 8s i 9s, z uwagi na tą samą szerokość (7s był węższy), odpowiednio dla podkładek: 3mm/8s i 2,56/9s oraz zębatki: 1,8mm/9s i 1,78/8s, jak widać, przede wszystkim znaczenie ma różnica w grubości podkładek, gdzieś się musi "zmieścić" ten 9-ty bieg, gdy szerokość bębenka pozostaje ta sama!! Zresztą, zrób sobie prosty test - przyłóż dowolne kasety 8s i 9s do siebie, a ZOBACZYSZ różnicę bez mierzenia. Nawet matematyka niepotrzebna;p[/b]
Wherever I may roam
  • Wiadomości: 4040
« 26 Cze 2011, 20:28 »
spoko tak myślałem, że się nie da, pytanie w sumie było retoryczne... nie kłócić się tu:D Panowie
tak mi sie po łbie to tłukło i spytałem, ale chyba bez przekonania, ale dzięki za odpowiedź.
swoją drogą te łańcuchy 9rz to badziewie aż strach pomyśleć jakie słabe i wąskie będę 10tki...
dziś rozkuwałem 9tkę i taka wąziutka a jak doda się jeszcze jej 8tysięczne rozciągnięcie i wyrobienie to musiałem 4 ogniwa skracać bo się sypał;/
jestem i chyba do śmierci zostanę przy 8emkach:D Choć widziałem już KASETĘ na 7 :D więc kto wie?:D
  • Wiadomości: 155
« 26 Cze 2011, 20:39 »
Hehe:)
Żeby było śmieszniej, właśnie dzisiaj jestem w trakcie "tworzenia" kasety 8s z kaset 9s, gdyż 'ósemka" jest mi do drugiego roweru potrzebna (manetki 8s), nie uczynię tego jednak w sposób proponowany powyżej, bo to po prostu by NIE DZIAŁAŁO, ale inaczej - wykorzystam zębatki z dobrej kasety 9s i PODKŁADKI (oraz 2 najmniejsze koronki, kt. akurat nie mają podkładek bo same mają odpowiednią grubość dystansu) ze starej kasety 8s, bo to je w sumie różni, największą zębatkę 32T wywalę. Żeby zniwelować różnice (minimalne) w grubości samych zębatek, założę łańcuch 9s CN-7701, choć po wspomnianej powyżej podmiance podkładek, wszystko i tak będzie dobrze chodzić, nawet z łańcuchem 8s.
Wherever I may roam
  • Wiadomości: 4040
« 26 Cze 2011, 21:06 »
da sie rozkuć kasete hg 50?? ona jest pinami związana na "sztywno" bo pomysł masz genialny:D
  • Wiadomości: 155
« 26 Cze 2011, 22:24 »
No ja tą operację zamiaruję przeprowadzić na kasecie LX, kt.jest skręcana, ale twoją można w ostateczności można szlifierką potraktować i końce bolców usunąć, tylko że wtedy kasetę "do kupy" będzie trzymał tylko bębenek i dokręcenie. Ale można tak, sam tak kiedyś ze starą kasetą Alivio kumplowi w 1998r zrobiłem:)
Wherever I may roam
