Autor Wątek: Łańcuch, kaseta - herezje  (Przeczytany 74344 razy)
Offline Mężczyzna Symfonian
  • Dominik
  • Wiadomości: 1444
  • Miasto: Piekary Śląskie
  • Na forum od: 18.05.2009
Odp: Łańcuch, kaseta - herezje
« 12 Paź 2011, 19:02 »
A jak Ci przeskakuje?  między zębatkami skacze?
Offline Mateusz
  • Wiadomości: 862
  • Na forum od: 13.06.2010
« 12 Paź 2011, 19:11 »
przy naciśnięciu na pedał zeskakuje z zęba na kolejny. nie wiem jak to opisać.
« 12 Paź 2011, 19:14 »
a stało się to pewnie po zamianie łańcucha, prawda?
Offline Mężczyzna furman
  • Wiadomości: 2265
  • Na forum od: 02.09.2010
    • http://www.szybkitowar.pl
« 12 Paź 2011, 19:36 »
Jak na dwa łańcuchy to przebieg rzeczywiście niewielki. A w jaki sposób zaczął się problem? Grało wszystko, aż któregoś dnia zaczęło przeskakiwać? Stało się to na jednym łańcuchy czy też po zmianie? Dziwne, że od razu na dwóch zębatkach. O ile z tyłu takie rzeczy się zdarzają i trudno je niekiedy zdiagnozować to z przodu wszystko widać jak na dłoni. Wodzik przerzutki łatwo obserwować podczas jazdy i ocenić gdzie tkwi problem. Natomiast z tyłu potrzeba trochę zabawy. Może to po prostu kwestia wyregulowania. Proponuję wymienić pancerz i podregulować przerzutkę. Regulacje przeprowadza się śrubami baryłkowymi przy manetkach lub przy przerzutce :)   Lepiej nie kręcić śrubami ograniczającymi w korpusie przerzutki bo ich rola jest inna. Niby oczywista sprawa ale jak się już przekonałem nie dla wszystkich :)
« Ostatnia zmiana: 12 Paź 2011, 19:39 furman »
Offline Mateusz
  • Wiadomości: 862
« 13 Paź 2011, 02:28 »
Hej, stało się to po czyszczeniu roweru (demontażu korby, czyszczeniu i zmianie łańcucha) Całkiem prawdopodobne, że może chodzić o przrzutkę - nie mogę jej do końca dobrze wyregulować (tzn. indeksowania, bo zakresy są ok) a to znowu zrzucam na karb pancerzy - w środku są zardzewiałe - nie wymieniłem ich przed wyjazdem (mają ok. 4-4,5 tys. km)
« 13 Paź 2011, 13:43 »
jak zamienisz łańcuch ponownie i okaże się, że "wszystko jest ok", to ten drugi jest po prostu za mało rozciągnięty.
Offline Mateusz
  • Wiadomości: 862
« 13 Paź 2011, 18:28 »
Ok, dziś cały poranek badałem sprawę - i problem występuje tylko na przełożeniu 2-3 i 8 i 9. Wydaje mi się że skacze na... kasecie, a nie na korbie. gdy przeskakuje przerzutkę strasznie telepie na boki. Rozpiąłem przerzutkę z linki i dalej skacze. Sprawdziłem na 3 łańcuchach  (1 Agi) i na wszystkich skacze. Więc zaczynam podejrzewać koronki 8 i 9 - ale to dziwne po 2 tys km. Na koronki stawia też lokalny mechanik rowerowy. (ale widać, że nie jest pewien)
Jutro z rana będziemy w dużym mieście, więc jeśli coś będzie trzeba kupić to może damy radę.
  • Wiadomości: 6184
« 13 Paź 2011, 19:29 »
Materusz, ale przecież po koronkach widac, czy są zjechane, czy nie!
A 2-3 Mm to wcale nie tak mało, jeśli np przejechałeś je w 90% na tych dwóch koronkach  ;D
« 13 Paź 2011, 20:47 »
Ja miałem po wymianie łańcucha podobnie, ale ze względu na wrodzone lenistwo i skąpstwo poczekałem, aż łańcuch rozciągnie się do wymiaru "nie przeskakuje", co trwało jakieś 500km. Jedyne ułatwienie było takie, że u mnie to 3 koronka z 6
Zawsze możesz poprawić tą ostatnią koronkę za pomocą okrągłego pilnika, nudna robota, ale powinno pomóc.
« 16 Paź 2011, 09:55 »
Może kaseta nie dokręcona?
Offline Mateusz
  • Wiadomości: 862
« 19 Paź 2011, 22:47 »
Kaseta jest ok - doraźnie zakupiliśmy łańcuchy KMC i... wszystko działa. Więc albo Campagnolo nie jest do końca kompatybilne (choć z początku działało bez zarzutu) albo te ich łańcuchy to shit. Tylko nie wiem co dalej :) bo na jednym łańcuchu do Ekwadoru nie dojedziemy.
  • Wiadomości: 1223
  • Na forum od: 06.01.2009
« 19 Paź 2011, 22:51 »
Kupcie dwa ;)
Offline pajak
  • Wiadomości: 1846
  • Na forum od: 22.06.2010
« 20 Paź 2011, 08:37 »
Czy sprawdziłeś w łańcuchu wszystkie ogniwa? Może któreś się blokuje i sprężyna z wózka nie potrafi go wyprostować przy tych przełożeniach?
Offline Mateusz
  • Wiadomości: 862
« 20 Paź 2011, 20:17 »
Na 3 egzemplarzach?
Offline Mateusz
  • Wiadomości: 862
« 27 Paź 2011, 22:51 »
Hej, KMC po 500km ma to samo co C9  ;D Ratunkuu!
